Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 78 • Страница 1 из 4 • 1  2  3  4  >
Фото: 42
Есть и у меня такое на 8RDA+. Замена БИОСов так же не помогла. Только я заметил, это зависит от итоговой частоты проца, множителя и FSB одновременно. Их комбинации я разгодать не смог, только выяснил для себя какие именно комбинации рабочие, а какие нет. Так же заметил, что если после загрузки компа частота стабильна, и через час стабильна, то это не гарантирует, что после ночи (комп не выключается) она по-прежнему останется стабильной.
Пляшут, пляшут... Мать Abit NF7-S rev.2, биос - не помню (сейчас на работе). Мало того, что пляшет частота, так еще при CPU Interface в положении Disabled, FSB не поднимается до выставленного вручную значения, стоит переключить в Enabled - становится равной выставленной (при загрузке), но все равно болтается потом.
Как говориться, будем пробовать дальше и посмотреть...
Two Beer Or Not Two Beer - There Is No Question!
а пляшут ли они вовсе?
Неуж-то никто не задумывался о механизме процесса, кто и как может оказывать влияние??
Для начала здорово былоб почитать http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=16548
Теперь от теории к практике.
Кто-нибудь замерял производительность(что некорректно) или скорость при максимальной
нагрузке на процессор? При этом никаких "прыгающих частот" быть не должно.
p.s.
Это не bug, это 'фича'. :)
экс-лаборант
serj_
Я на частоты обратил внимание именно после того, как получил производительность в тестах ниже ожидаемой. Кстати, а в чём разница между скоростью и производительностью?
Doors4ever Скорость - это когда едешь, а производительность, когда производишь. Шутка, сорри за оффтоп :)
Кстати, MBM, CPU-Z, CBiD показывают разные значения FSB и камня соответственно... Кому верить-то...
По показаниям CBiD пляска минимальная...
Doors4ever писал(а):
serj_
например, сработал thermal control
Измерение скорости не обязательно сопровождается 100% нагрузкой
и не распространяется на все узлы процессора. :)
Ok!, теория.
Вопрос - как можно изменить 'частоту'?
Варианты ответов:
- постоянно перепрограммировать clock-generator
- постоянно изменять FID
- другое.
Превое? - смешно.
Второе? - еще 'лучше' первого.
В процессоре нет переменного резистора, он может только взять и умножить
FSB на 'FID'. Умножить на 0.95 он (пока) не умеет.
Третье? ... а вот по нему я как-раз ссылку и давал.
StopGrant связан, в том числе, и с тепловым контролем(там много всего),
который может вызываться аппаратно по тепловому датчику или 'ручным'
способом из программы. Кроме того, StopGrant может сопровождаться полной
остановкой частоты процессора до следующего IRQ.
Последнее - самое эффективное средство понижения температуры,
(позволяющее работать К7 даже без радиатора) но сопровождаемое
такими внешними 'артефактами', как плавающая частота.
Плаванье вызвано ошибкой в программном обеспечении - они не учитывают
тот факт, что процессор в режиме _суперохлаждения_ полностью останавливает частоту и RDTSC покажет заниженные значения, вплоть до почти 0.
serj_ Почему это замечено (явно и много) только на nForce2? Проблема чипсета?
FSB ведь тоже пляшет, не только частота камня. Так что это не остановка/пропуск циклов камнем, а что-то еще.
serj_
В том то и дело что при пляске частот например у меня при тесте 3Дмарк2001 производительность падает....
Наконец-то!!! через полгода откликнулись..... это ж сколько я вопил и просил всех разобраться....
Уже и сам немного разобрался....правда у себя и своей конф.
На моей Abit NF7-S рев.2.0 это вылечилось:
отключением CPU Bus Disconnect
и... забыл как там правильно (счас на работе) кажется CPU Thermal Thro... и еще один нижний параметр.
выставляется в disable и частоты перестали плясать.
А вот если отключаю CPU interface в SoftMenu III то система работает при экстремальном разгоне нестабильно. (особенно заметно когда частота >200 (до 200 он никак не влияет)). Кстати в мануале сказано что при разгоне нужно включать CPU interface....
вот только вопрос...а что он делает я так толком ни от кого и не получил... подозреваю что он все таки что-то делает с таймингами памяти.
Я хотел бы еще узнать... у всех ли он включен при разгоне более 200.
Всех кого я спрашивал и у кого такие платы мне отвечали что при выключенном CPU interface теряется стабильность системы выше 200 Мгц, но это лечится повышением напруги на северном мосту.
экс-лаборант
В BIOS я отключаю все функции как Bus Disconnect, Thermal Throttling, Spread Spectrum, чтобы они не мешали. Другое дело, что при каких-то определённых условиях мать может наплевать на мои установки. Системы я пока не установил.
У меня на Epox 8RDA частоты пляшут только при определённых частотах fsb: при 172, 186, 194-196, 205, 213 МГц и выше. При всех остальных частотах fsb частота проца стоит как вкопанная.
При этом bus disconnect никак на скачки частоты не влияет.
С каждым днём всё радостнее жить.
еще я заметил, что.....
частоты плавают точнее зависят от ! напруги на проце.
Например я заметил что при одной и той же частоте разгона
например 10х200 при 1,6 вольтах частоты не плавают а при 1,8 плавают
хотя кулер врубаю на полную и температуру отслеживаю....
проблема в том что реальную температуру процессора в большенстве матерей не узнаешь...
если бы на НФ7 можно было снимате ее термодиода проца....то ей бы цены не было.
а так опять догадки пошли....но насчет вольтажа совет точный: проверьте зависимость и от него
Maximark Частоты плавают при напряжении от 1,75 до 1,85 (другие пределы пока не пробовал), т.е. во всем интервале.
kv0 От FSB зависимости тоже не нашел: от 133 до 190 - пляска.
DoBeerMan
в смысле во всем пределе? 1,75-1,85 это уже повышенное напряжение.
ты попробуй с разгоном от 1,6 до 1,7
у меня пляска начинается с 1,75 вольт, до 1,75 и всех отключенных фичах пляски нету, а вот после 1,75 начинается пляска и причем чем выше напряжение чем чаще пляска
Maximark От напряжения на процессоре у меня плавание частот не зависит.
Maximark От 1.6 до 1.7 разгона не получается :(
Thunderbird 1333@1520(190x8.0)
kv0
а какая материнка у тебя?
BusDisc. - так их больше одного ... :)
Есть для Halt и есть для StopGr.
Первое отключается по причине ее 'фетишизма' - нужна только для охлаждения процессора, а вот BusDisc. для StopGr. принципиально нужна и она не выключается. (есть сволочи, которые ее не включают в своем BIOS, убить готов!..)
Режим StopGr. используется для защиты процессора от перегрева и выключения оного при фатальных событиях. Если BusDisc. в нем отключить, то процессор не сможет перейти в этот state и ... вспоминается mpeg с дымящимся Athlon'ом. :(
Windows был чай XP? :)
Попробуй на обычном W98 ....
p.s.
Господа, встречное предложение - давайте продолжим обсуждение в 'своей' ветке? http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=16548
Автор для того и развернул всю эту 'бодягу', чтоб разобаться с мудреностями охлаждения.
:wink:
Попробывал отключить Bus disc. и CPU INTER. поставил в оптимал,сначало думал что помогло!Но после нескольких перезагрузок опять поновой! Включил назад Bus disc. результат получше чем с выключеным! Видимо отключение этих параметров ничего не дает! Причина походу в другом!
http://service.futuremark.com/compare?2k1=7965674
Фирменые батареи от Intel под кодовым названием Prescott согреют ваш дом в холодное время года
а у меня плясок нет :) чатота проца при fsb <=200 менятся в пределах мегагерца
(так что не все матери одинаково полезны) если же увеличивать FSB ближе к "критической массе" >210MHz
то частота действительно плавает
зато есть другой глюк при определенных настройках BIOS
реальная FSB < выставленной на ~10%
например если выставляешь AGP 8x в enable то на шине 200 и множителе 10 проц почему-то 1900
а если 201 шину-то все пучком 2010-2011
вот такая нездоровая фигня!
You are planned and you are damned in this brave new world
Фото: 42
Именно из-за падения производительности все так и трясуться над этим. Если я свой проц разгоню с 2425 до 2450, то получу производительность как на 2300-2350МГц... :(
Для оверклокеров он должен быть в состоянии disabled!!! Это моё ИМХО.
kv0
Добавлю из своего списочка: 204, 205, 208, 211, 213 и выше пляшут, 209, 210, 212 работают... Пляшут все, если проц работает свыше 2445МГц... Напруга при этом уже 1.975в Причём что интересно, пол года назад ничего подобного не было, проверено.
