Статус: Не в сети Регистрация: 20.10.2006 Откуда: Novosibirsk
и все таки удивлен положительным отзывом...
поясню=
запредельная цена и низкая производительность два жирных минуса-
и один вроде бы тоже немаленький плюсик - полная бесшумность...
но вопрос а зачем она полная бесшумность ?
автор же сам пишет про ситуацию как можно услышать помпу=
3. Выключите все корпусные вентиляторы и по возможности вентилятор блока питания. 4. Отключите питание жестких дисков.
т.е смысл полной бесшумности в системе где куча источников шума...
т.е можно было установив более мощную помпу - добиться хорошей эффективности а водоблока
все равно не было бы слышно т.к никто конечно не будет оключать винты и вентиль БП...
в общем применять подобную систему есть некий смысл-если хочешь не считаясь с деньгами иметь абсолютно бесшумную систему - добавив к этому водоблоку - БП без вентилятора (или с очень бесшумным оным...)
корпус без корпусных вентиляторов
и решив проблему с шумом вибрацией и охлаждением Ж.Д. (есть вроде какой то девайс за 70 у.е..)
а так статья - как и всегда у ДЖОРДАНА (спасибо ему...)
интересная и познавательная...
Статус: Не в сети Регистрация: 31.03.2006 Откуда: от верблюда
Тут же возникает вопрос - как быть владельцам платформ с процессорами K8, у материнских плат которых пластиковая рамка крепления расположена параллельно задней стенке корпуса (коих большинство)? А никак! Либо мириться с пустотами и, как следствие, потерей в эффективности, либо менять ватерблок.
Ерунда какая-то получается. А воздух выгнать из водоблока нельзя было?
Cтавил людям старый резиратор-1, но с другим водоблоком, похожим на ZM-WB4 по конструкции. Пумпа там такая же 300L/h, но таких проблем не возникало.
Полная бесшумность наступит (может быть) с новыми HDD, а пока для большинства людей и компьютер, работающий тише, чем кухонные часы является бесшумным.
Zalman добивалась того, чтоб её система была минимальным источником шума.
_________________ Жизнь надо прожить так, чтобы стыдно было рассказать, но приятно вспомнить.
Все делается проще - Б0ЛЬШОЙ медный радиатор от автомобиля выкидываться на балкон(+4 12см куллера) 3 водоблока от PROMODZ и хорошая помпа! рвут в срамину этот фирменный агрегат итог 5000руб и -5 градусов на проце зимой или 30 летом...
Добавлено спустя 2 минуты, 4 секунды Шум - 0
эффективность от -10 до 40 градусов
Цена в 2 раза меньше Reserator 2
Overhlopec
Статус: Не в сети Регистрация: 22.05.2006 Откуда: Москва
Залман по "дурному" пути пошел, вместо того чтоб попытатся сделать прекрасную производительную СВО лепят мало эфективные зато безшумные... конкретно эта хоть какой то эфективностью отличается эх может когда нибудь сделают путное что нибудь.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.01.2005 Откуда: Питер
Жаль что автор не догадался сделать прокачку полностью собранной СВО до установки водоблока на процессор,
как вариант, даже если, водоблок установлен, и снять его ну совсем никак (хотя автор его снимал чтоб повернуть )
достаточно положить сис. блок набок, во время работы СВО.
Мда, температура конечно неприятно удивила ,стоило отставить радиатор от стенки-ножки стола всё таки,
а то получается, что он работал в полсилы всего...
И ещё:
а) Стоило попробовать его пообдувать наверное, тихонечко, что б неслышно было совсем б) Хотелось бы увидеть прогрев системы в номинале, ибо ни один человек в трезвом уме и светлой память
я думаю не будет использовать эту систему постоянно на C2D@3.5GHz ибо и обвязка проца перегреется и
полетит быстро, да и сам процессор будет себя чувствовать неочень..
За статью спасибо! Читать интересно, с выводами не согласен
Стоимость: рекомендованная/розничная*, долларов США 300 / 361
Не. Не надо. За такие деньги можно купить недорогую сплит-систему. И самому будет не жарко и комп при 18-20 градусах в комнате не поджариться.
А вот если-бы скрестить уличный блок сплит-системы с водоблоками или специальным корпусом....
Jordan. Статья как всегда отличная. Спасибо.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.02.2005 Откуда: Россия\Москва Фото: 3
О правильном применении данной жидкости я расскажу в соответствующем разделе статьи.
что-то я видать пропустил это описание %)
Замечу, что в тестах использовалась достаточно холодная по современным меркам видеокарта. А что будет, если установить что-нибудь из серии Radeon X1950 XT/XTX?
а ничего... жарковато будет, но без проблем
сам использую 3800+ (939сок, 90Вт тепловыделение) и AIW 1900
на всём этом крутится F@H и F@HGPU 24/7
номинал проца и 575/531 на видюхе при 1,2В на гпу
полёт просходит при 58-59*С на видео (на проце на пару градусов пониже)
при этом солнечная комната (днём "гриль" по ощущениям)
_________________ Присоединяйтесь к команде распределённых вычислений TSC! Russia
Статус: Не в сети Регистрация: 05.07.2006 Откуда: МОСКВА
Да уж, и почему инженеры из залмана до сих пор плюют на химию- гальванопара медь-алюминий довольно опасное сочетание в водоблоках. Девайс конечно красивый, но предназначет исключительно для эстетов.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.09.2004 Откуда: Киев
Жаль, что для охлаждения околосокетного пространства производитель ничего не предусмотрел, но в моём случае эту задачу с успехом решал 120-мм корпусный вентилятор, установленный на боковой стенке прямо напротив процессорного гнезда.
Может этого без разгона и достаточно, но при поднятии напряжения мосфеты будут греться дай боже. Так что без дополнительного охлаждения не обойтись. Хотя - это решение явно не для оверклокеров...
Подозреваю что поможет положить корпус компьютера на бок. Кстати, а с водоблоком на видеокарте такая же ситуация?
Статус: Не в сети Регистрация: 09.10.2003 Откуда: г. Сыктывкар
Руки прочь от системы! Система отличная и своих денег стоит! Просто не попробовав ее понять этого сложно. Jordan можно было добавить ссылку на тест процевого ватера в сравнении с другими: http://www.overclockers.ru/lab/23339.shtml Добавлено спустя 3 минуты, 33 секунды
Брать СВО за 300 с хвостом уёв чтоб менять в ней помпу
Помпу менять не надо, там хорошая Eheim сидит, просто система собрана не оптимальным образом и ею нужно "пожанглировать"
_________________ Самое главное - хорошее настроение (и охлаждение)
Хочется супер охлаждения для своего ноутбука? Заведи собаку!
Последний раз редактировалось eastSiR 20.04.2007 13:42, всего редактировалось 1 раз.
