Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 30 • Страница 1 из 21  2  >
роБОТяга
Неплохо
А почему множитель до 9 опустили? Это значит, что больше 3.6 он не гонится?
Супер! Проц со штатной FSB 200 гонится до 400 на воздухе!!! Супер!
Ждём от Coolaler рекордов на фреоне и азоте!)))
Теперь можно проводить более честное сравнение CONROE и ALENDALE, всётаки похоже ALENDALE более продвинутое ядро )))
Do you rely want to live forever?...
Интересно, как долго протянет этот камень при _таком_ напряжении.... Для постоянной работы, думаю, _так_ издеваться над камнем нельзя....
у кошки есть четыре ноги: вход, выход, земля и питание.
Нет такой крепости, которую не смогла бы сдать российская администрация
Большая напруга. Мой 4300 при 1.58 на 3.6 работает. Так что менять на 4400 нет смысла.
Измеряй микрометром. Отмечай мелом. Отрубай топором
http://L-B-H.org
Лично у меня нет ни того, ни другого и мне это не интересно.
ALLendale. До Conroe ему еще далеко, а степпингу L2 до B2 вообще как до марса. Многие радуются, что L2 может покорять частоты 3,2 - 3,4, если очень повезет 3,6, в то время как Conroe (B2) берет до 3,8 (4Ghz, если повезет) на воздухе.
В общем, большая напруга, низкий резалт.
One of the world of Wanderers.
Какая шина нужна чтобы Е6300,6400 взял 3,6 и сколько стоит та материнская плата?
мда 1,66V, и 12СМ вентиль 2000 об. на Tuniq.. :fingal:
Главный вопрос: основание кулера полированное или штатное? У меня кулер слегка обработан - не до зеркального блеска, но бороздки от фрезы удалось слегка уменьшить. Температура Е6400 разогнанного до 3,6 при 1,625 составляет 68 градусов на 30% скорости кулера. Поэтому слабо верится в температуру процессора 59 на напряжении питания 1,66.
Откуда дровишки? Или хрустальный шар?
Задави "жабу" - вступи в команду TSC! Russia
Благотворительный фонд "Компьютеры - детям" http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=252978
Да уж, температура и правда запредельно низкая. P5B Deluxe корректно отображает температуру L2 ?
Шину, я думаю, не проблема посчитать ;)
А материнка для такой шины Biostar P965 стоит 25xx в сарае.
использовался мощный воздушный кулер Tuniq Tower 120
Всегда такой был..
Под нагрузкой процессор прогревается на частоте 3.6 ГГц до 59 градусов Цельсия - Если за нагрузкой считать просмотр видео и прослушивание музыки, тогда да :) . Но если нагрузить ТАТ-ом или 2-мя Stess Prime Orthos, то они его разогреют до 80 градусов с таким напряжением (1,66).
У меня E6300 L2 на ASUS P5B Deluxe с кулером Zalman 9700 (1900rpm) с номинальным напряжением 1,325V разогнан до 2800 (7х400). Так температура без напруги - 36С, в 3DMarke 06 или играх – 50-55C, а ТАТ или 2 Stess Prime Orthos разогревают его до 70С.
n00ba Просто я не уверен что он именно на 2000 работал. Туник берут ради тишины, на более чем 45% он неимоверно шумит, сказывается малое расстояние между пластинами и близость пластин к крыльчатке вентилятора.
Вы мне оъясните глупому - что доказывает игра в ТАТ и такое прогревание?? Помоему стабильность нужна в приложениях которые полезны или интересны, т.е игры или 3Д тесты. Зачем надо доказывать что если запустить двадцать пять программ которые грузят проц на 100 процентов то он теряет стабильность, если в обычном режиме - для игр и кодирования музыки/видео к примеру стабильность выше на частоте даже в несколько сот мегагерц??? Мой Пентиум Д915 разогнан с 2.8 до 4.2 и работает так в постоянке под Залманом 9500 в тихом режиме. Я наслаждаюсь тишиной и мощью, играя во всё что нравится и мучая систему в тестах. Может система и потеряет стабильность при прогоне ТАТа, но вопрос в то накой х надо так грузить с-му чтобы она работала в запредельных условиях.
Аналогия - попробуйте на машине проехаться на максимальных оборотах движка минут двадцать - движок тоже потеряет стабильность если вообще не выйдет из строя. А при обычной работе живёт десятками лет....
Dorian89 У тебя псевдостабильная система. RTFM!!!!
Потому что так поработает-поработает,а запустил новую игру и на самом интересном месте-ПЕРЕЗАГРУЗКА!!!!
Ну и?У тебя 30%,у них может 100%,вот такие и данные...
По статье:наводит подозрение то,что первый скрин сделан при стиле Виндоус ХР,а второй-при классическом...Как это объяснить?На разных виндоусах скрины делали или настройки меняли???Или второй делали в фотошопе? :D
Ни когда 25 программ не загрузит CPU так, как один специальный тест - заточенный под это.
TAT (Intel Thermal Analysis Tool) - это и есть тест.
Если при максимальных оборотах движок выходит из строя - то такой движок надо выбрасывать на свалку, а если будет работать стабильно - то на меньших оборотах он и проживет несколько лет.
почему в статье скриншоты разными cpu-z сделаны? да еще какая фигня со шрифтов? фотошоп? :)
Ничего "супер" не вижу !!!
"Один из примеров удачного разгона Core 2 Duo E4400 (2.0 ГГц) с использованием воздушного охлаждения приводит известный оверклокер Coolaler на страницах одноимённого форума. Начнём с того, что конкретный розничный экземпляр процессора Core 2 Duo E4400 (2.0 ГГц) мог работать на номинальной частоте при напряжении на ядре 1.08 В, прогреваясь под нагрузкой до 39 градусов Цельсия."
Забыли только сказать, сколько процессоров он перед этим "попробовал". Новость абсолютно-неинтересная обычным оверам, т.к. разгон - лотерея и далеко не каждый может отобрать 4400 из нескольких экземпляров.
ИМХО - теоретическая кашица и ничего полезного...
У некогорых Атлон Торобред тоже гнался аж до 2700, 2800 и выше ну и что с того, когда у большинства Торик до 2200 не доходил ?
Вывод только один, у 4400 - ГАРАНТИРОВАННЫЙ разгон без поднятия напруги только до 2500-2700, но и этого вполне достаточно чтобы обставить Кору Дуба 6600 в номинале? КОТОРЫЙ, кстати, стоит ВДВОЕ дороже ! :)
