Статус: Не в сети Регистрация: 29.11.2005 Откуда: Москва
Вот вот, минус в отсутствии бэк плэйта, как и у Инфинити...А так, результаты ничуть не удивили.Изменили лишь немного способ крепления (явный минус) и буква Z (вместо обычного круга у нинзи), пронизывающая все пластины по центру.Ну а если цена будет выше (всетаки в нашей незалежной рекомендованные цены очень часто расходятся с реальными), чем у нинзи, то понятно где место этому ''сплагиатченному''.
З.Ы. А вообще попробовали бы сами разработать кулер...Хотя может получится так же как и с Cryo-Z, проототипом пока так и осталась...
Titan
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2004 Откуда: Москва
Хороший обзор. Аппарат тоже достойный. Мне, как владельцу памяти OCZ, еслиб я не использовал водянку, вполне бы такой кулер пригодился. Красиво иметь набор аксессуаров от одного бренда. Да при этом если ещё он не проигрывает своему "родителю"
Статус: Не в сети Регистрация: 13.05.2006 Откуда: Kyiv, Ukraine
Кулер блокирует первый слот для модулей памяти. Плохо. Лично я не вижу достоинств такой конструкции - лучше кулер внутри, чем сбоку. Плагиат не люблю. OCZ якобы делает видеокарты, якобы делает мышки и вот кулера. Я бы покупал "фирменные" из принципа. Добавлено спустя 1 минуту, 35 секунд
Если без него надежно держится - значит плюс. Зачем геморой с элементами на мат. плате.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2006 Откуда: Латвия, Рига
Fobus писал(а):
Кулер блокирует первый слот для модулей памяти. Плохо. Лично я не вижу достоинств такой конструкции - лучше кулер внутри, чем сбоку..
Кулер ничего не блокирует. Может блокировать вентилятор только, первую планку памяти. Но вентилятор можно разместить и на любую из остальных трех сторон. У меня например снизу.
_________________ E8500, Asus P5Q PRO Turbo, HD4870 1GB, DDR2 8GB, 3TB HDD, CM Real Power M700, Antec Twelve Hundred, 2x 24'' LCD
Статус: Не в сети Регистрация: 31.03.2007 Откуда: Rostov-on-Don
да, неплохая система... интересно, появится ли у нас в ростове...
кстати, извините за оффтоп, кто-нить знает куда делся Big Typhoon? что-то у нас в санрайзе нету ни обычного ни VX... =(
Статус: Не в сети Регистрация: 17.12.2003 Откуда: St.Petersburg
Вот этого как раз и нет у Ninja, а между тем отполированные до зеркального блеска рёбра должны лучше способствовать прохождению сквозь них воздушного потока, повышая тем самым эффективность работы OCZ Vindicator в целом.
Да уж, поспособствует. Бредом отдает, не находите?
установив OCZ Vindicator в пассивном режиме без единого вентилятора
Я же не про корпус писал. Кроме того, в статье дальше написано:
но учитывайте, что корпус продувается тремя 120-мм вентиляторами, и в обычных корпусах, подобными вентиляторами не оснащенными, таких результатов разгона достичь скорее всего не удастся.
Так что больше чем на придирку твое замечание не тянет
Fobus
Радиатор не блокирует. И вентилятор тоже не блокирует. Если, конечно, у вас не Corsair Dominator TWIN2X2048-9136C5D или что-нибудь подобное с такими же высокими радиаторами. Добавлено спустя 1 минуту, 17 секунд Serge The Worm
Не нахожу, представь себе. Может развернешь свою "мысль"?
Запросто.
1) Каков размер неровностей на пластинах "Ninja"? Сильно ли он повлияет на характер течения воздушного потока между пластин? Почему ни один из оставшихся производителей "суперкулеров" на ТТ не полирует пластины из которых набирается радиатор?
Понятия не имею. Ты читай внимательнее что я писал: отполированные до зеркального блеска рёбра должны лучше способствовать прохождению сквозь них воздушного потока. Никаких безаппеляционных заявлений не было.
Напиши им такой запрос. Наверное, не полируют, потому что большинство из них сами кулеры делают. OCZ надо же было что-то свое внести, вот помимо крепления, вентилятора и формы пластин добавили еще и их полировку. Для тебя самого не очевидно, что сопротивление воздуху полированной поверхности ниже чем неполированной?
Статус: Не в сети Регистрация: 08.05.2007 Откуда: Киев
сорри за пять копеек, но ИМХО, полировка снижает общую площадь поверхности радиаторов. Так что тут нужно смотреть, дает ли выигрыш меньшее сопротивление воздуха при снижении площади поверхности.
Правда, это все такие мелкие величины...
А кулер ничего так, достойный получился.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.12.2005 Откуда: оттуда
Теоретически полировка идет во вред по всем параметрам. Шершавые пластины способствуют турбулентности потока,что есть хорошо.
Но этот вклад минимален по сравнению со всем остальным,что и показывают тесты.
Что-то у меня сомнения по этому поводу, но вопрос интересный. Ссылки нет, случайно?
Хотя, учитывая столь мизерную разницу, может и не стоит задаваться этим вопросом...
Не правильно выразился, вентилятор имел ввиду.
На фото (что на первом, что на втором) видно что блокирует. Или, обычный модуль там может стоять? Так все равно блокируется, ибо его нельзя достать/поставить не снимая вентилятор. Ведь видеокарты именно блокируют слоты памяти, если неудачная разводка платы.
Именно Dominator. Но в любом случае, доступа к слоту нет.
