Статус: Не в сети Регистрация: 10.05.2005 Откуда: Харьков
Не сильно понял... С чего это повышение напряжения что-то ускорит? Или таки дадут возможность отдельно управлять контроллером памяти?
Ну КП то ладно, а вот кэш с каких делов быстрее будет работать? Уж его то частота к частоте проца привязана намертво..
Статус: Не в сети Регистрация: 14.04.2007 Откуда: Питер
Это говорит о том, что можно будет более гибко управлять разгоном камня и памяти раздельно, что в совокупности даст больший маневр оверклокерам, замечательная идея, только далека от реальности.
_________________ делай добро и бросай его в воду..... и оно к тебе вернется.....
Статус: Не в сети Регистрация: 18.01.2005 Откуда: Estonia, Tallin
Если контроллер памяти будут разгонять на заводе, то боюсь не получится эффективно разгонять процессоры дома. Ведь скорее всего при поднятии частоты процессора, будет подниматься и частота контроллера памяти, а если он уже будет разогнан, то всё упрётся в его рабочую частоту.
_________________ Nvidia: "The Way it’s meant to be p(l)ayed!"
Статус: Не в сети Регистрация: 15.10.2006 Откуда: Челябинск
Короче разгон официально сертифицировали. Контроллер памяти будет сам управлять своей частотой. Это неплохо. Но думаю разница м-у АМ2 и Ам2+ будет в пределах погрешности. Если Ам2+ будет существенно быстрее значит многим придётся сменить АМ2-маму. В т.ч. и мне.
В новости больше вопросов чем ответов.
1) Если эта фича позволит разгонять кэш то как это будет реализовано? Например если кэш будут разгонять на заводе с прицелом на АМ2+ то как такой проц будет работать на АМ2? Ели же проц сам будет определять в какой разъем он установлен и "саморазгонятся".... в это слабо верится.
2) Разгон КП на повышнном напряжении. Причем насколько я понял асинхронный с ядром. Это должно помочь снижать задержки памяти? А разве сейчас КП является слабым звеном при работе с памятью? Я считад, что в подавляющем числе случаев разгон памяти ограничивает сама память а не КП. Хотя до сих пор нету официальной поддержки 1066 памяти процессоры давно с ней работают в разгоне и без. Или же эта фича нужна именно для дальнейшего разгона, то есть энтузиатам, использующих 1066 память и пытающихся еще ее гнать?
это наверно пользователю оставят, хотя с кэшем все равно туман. ждем новых пунктов в MemSet
видимо игра стоит свеч, тем более 3-10% - это вроде как официальные данные
_________________ Кратчайшее расстояние между двумя точками это точка.
Hil
В силу комплекса неполноценности? А наличие HT 3.0 у AM2+ не напрягало доселе?
При чём тут комплекс неполноценности? Я написал:
Если Ам2+ будет существенно быстрее, значит многим придётся сменить АМ2-маму
HT3.0 на производительность влияние в односокетной конфигурации оказывать не будет. 10% энергопотребления тоже фигня - какая разница 30вт в среднем проц потребляет или 33Вт... А вот разогнанный контроллер как себя покажет ещё вопрос...
Статус: Не в сети Регистрация: 16.12.2002 Откуда: TSC! | Москва
ilan Я вообще имел в виду, что не ПРИДЁТСЯ, а ВОЗМОЖНО, ЗАХОЧЕТСЯ. Потому что "придётся" можно сказать только про того, кого просто комплексы задушат иметь плату медленнее, чем у соседа.
ilan Если вдруг окажется, что она на 10% будет быстрее, или даже на 5%, я просто включу в план апгрейда мамку на АМ2+ и поставлю её в свою машину. Всё равно я сейчас поэтапно перевожу машины с А-ХР на х2 на работе. Но если бы машина у меня была одна, а денег не было бы завались, то вряд ли стал бы менять плату только из-за 3-10% прироста скорости памяти.
Вообще-то это был вопрос не требующий ответа. А вот дальше были рассуждения. Раньше сообщалось что на К10 получился очень удачный КП - лучше чем ожидалось. Кроме того была обещана официальная поддержка памяти DDR2 1066. Неофициально К8 прекрасно с ней работает (в разгоне так как в БИОСе вроде как такого делителя нету хотя возможно, что кто-то и ввел). С-но если и сейчас все работает а новое поколение оказалось лучше даже чем ожидалось то во-первых зачем его гнать и повышать на нем напряжение, а во-вторых разве не является память слабым местом разгона а КП имеет заведомо больший потенциал чем существующая память? Тем более все это странно в рамках DDR2 где сильно бОльшие частоты не планируются. Совсем другой вопрос если КП является слабым местом разгона всего процессора при синхронном разгоне. И асинхронный разгон КП с дополнительным асинхронным его питанием поможет лучше разгонять процессор. Только при чем тут латентность кэша и снижение задержек памяти? Нужно было так и указывать, что появляется возможность асинхронного разгона процессора, позволяющая задавать разные частоты для разных его компонетов повышая его общую производительность.
К сожалению, разгон АМД Х2 ограничивается именно интегрированным КП, а так бы мы видели бы потолок разгона Х2 как у Корки )))
Hil Поддерживаю! Хотя для меня поменять АМ2 на АМ2+ думаю не составит труда т.к. много знакомых занимаются компьютерами. Правда хорошую маму опять выбирать прийдётся, да и два IDE мне нужно(на данным момент - а ч-з полгода посмотрим). Кстати, а вы не в курсе - на К10 появятся дробные делители на память али нет?
