Статус: Не в сети Регистрация: 15.09.2006 Откуда: Латвия, Рига
Ну и накой нам такие блоки? Среднестатическому оверклокеру, типа меня самого, БП мощнее 500W наврядли нужен. А насчёт модульности, чем больше соединений без пайки, тем больше сопротивление кабеля, мне с трудов верится, что эти самые кабели в местах соединения не задымятся при длительной нагрузке свыше 20A (ИМХО конечноже). Что касается экстималов, то они уже давным давно используют несколько БП ибо стабильность при этом выше.
ИМХО, такие БП - бесполезная трара денег, таже Delta GPS-550AB-A ничуть не хуже, а стоит дешевля(я говорю про Латвию)
_________________ Небо голубое, вода мокрая, трава зеленая - жизнь дерьмо! В море сыро, солёно, мокро и холодно!
Статус: Не в сети Регистрация: 19.03.2004 Откуда: СПб
а мне Topower понравился. Кабели-шланги впечатлили очень! особенно кабель подключения к сети. несколько БП ставить бы не стал (представляю себе такой нагревательный прибор в отcеке 5.25 прямо между сидиромами, к тожу же использующий 2x40mm жужжалки, к тому же к нему кабель питания надо через весь системник тянуть и вторую розетку надо) А такой Topower думаю купил бы, если бы были деньги на вторую 8800GTX и плату с поддержкой SLI.
yччѣmъ rycckoѣе йэзыккo
Статус: Не в сети Регистрация: 30.12.2004 Откуда: у зайки яйки?
GUNman А то, что это как бы Олег Артамонов, который проводит одни из лучших тестов блоков, и то, что это основано на нескольких Топоверских блоках, и под собственным брендом, и как Таган - забываем?
Ему не "попался", ему прислали, и не один, специально для тестирования.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.12.2004 Откуда: Иркутск
TiN писал(а):
Приятно удивил сетевой кабель питания, поставляемый с блоками. Он выполнен в таком же стиле, и имеет эффективный экран и ферритовые кольца, для снижения импульсных помех питающей электросети.
Любовь компании Topower (как производителя этого блока) к экранированным шлейфам хорошо известна. К сожалению, абсолютно никакой практической пользы это экранирование не несёт: на стабильность работы компьютера и уровень пульсаций питающего напряжения оно не оказывает вообще никакого сколь-нибудь заметного влияния. Зато шлейфы становятся толстыми и крайне плохо гнущимися, уложить их в корпус системного блока так, чтобы они и не занимали слишком много места, и не оказывали механическую нагрузку на разъёмы, оказывается весьма непростой задачей. Особенно это заметно на шлейфе питания процессора с 8-контактным разъёмом, который на самом деле "склеен" из двух шлейфов по четыре провода в каждом (разъём же, тем не менее, цельный и неразборный).
Статус: Не в сети Регистрация: 28.05.2005 Откуда: Откуда и все.
MnUser писал(а):
А как проверяли его эффективность?........ Любовь компании Topower (как производителя этого блока) к экранированным шлейфам хорошо известна. К сожалению, абсолютно никакой практической пользы это экранирование не несёт: на стабильность работы компьютера и уровень пульсаций питающего напряжения ........
Артамонов писал про внутренние кабеля, а тут про внешний, кстати...
А мне вот стиль общения там понравился. Хороший, правильный такой стиль, с применением слов калёных, без всякого пуританства.
Только: а то точно именно "тот Артамонов"?
А бп топоверовские - ну не знаю... Один чистА аверклоцкер брал... сгорел, через мес... Паскудный Чиф уже с полгода у него же работает... Так что - х.з., один - не показатель. Однако, вот отзывы в инете по одному бп от чела и позволяют собрать вот эту статистику...
Если прочитать статью внимательно, то можно заметить, что там восхваляется не только внешний "эффективный", но и внутренние:
TiN писал(а):
Оба блока применяют «волшебные провода», причем металлический экран выступает как земля, что способствует снижению уровня помех и повышению стабильности.
P.S. На счет внешнего эффективного: может слово эффективный заменить на эффектный? Так, по-моему, будет точнее...
то 1000ваттник имеет модель S1352512HB, что значит повышенные обороты. По документации с сайта производителя вентиляторов скорость вращения крыльчатки у модели MB – 1800 об\минуту, а у HB на 400 больше. Что негативно сказывается и на уровне шума, возрастающем до величны 46.2 дБ. Причем более высокий уровень шума старшего блока заметен даже на слух, впрочем громким его назвать все-таки нельзя.
Выводы Обновленные блоки Topower отлично выглядят, тихо работают и обеспечивают большую мощность.
Можно спросить:
- Шум выше 40-45 дБ это не громко? У тестера туго со слухом?
В топку такой БП!
Хотя конечно если это расчет на то, что домой такой БП никто не возьмет, то вопрос снят...
Статус: Не в сети Регистрация: 28.01.2004 Откуда: монголия внутр.
У Олега Артамонова присутствует выраженная любофф к продукции FSP.
То, что у ФСП сренего и дешевого ценового диапазона коротенькие проводочки он никогда не напишет, а то что у конкурентов экранированные - это не нравится.
И про качество вентиляторов (шумность) так же.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.02.2004 Откуда: Питер
Я уже года полтора являюсь обладателем БП 580W Topower Top-580P5 14U.
Приобрел его после прочтения статьи ReBithttp://people.overclockers.ru/ReBit/record2 Тишина полнейшая до сих пор, никаких помех в колонках и никаких просадок.
Всегда использовал максимальный разгон на повышенных напругах.
Комп пашет 24/7 Блоком доволен.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.05.2006 Откуда: Мариуполь, Ua
Не пойму только, с какой статьи стали экранировать силовые кабели? От радиации, что-ли, спасаемся? Если для того, чтобы сгладить пульсации от каких-нить наводок, то извините, какие же это должны быть наводки, чтобы испоганить такое напряжение? Если наводки действительно настолько сильны, то человеку за таким компом находиться небезопасно...
Статус: Не в сети Регистрация: 10.03.2005 Фото: 93
А у кого нет любви к продукции FSP? Ведь по надёжности и качеству лучше нет .
Насчёт 46 Дб - такой шум возмутителен, подобный БП ставить нельзя, иначе комп будет самым громким источником в комнате.
KORESHOCHEK Экраны это конечно понты, но смотрится здорово.
Уверен даже внутренние кабели нет нужды экранировать.
Кстати никаких проблем и трудностей с их подключением не заметил, все очень легко и просто.
Зато эти толстые жгуты смотрятся внутри корпуса намного круче обычных болтающихся гирлянд.
и в этом же абзаце
Конечно, серверные блоки отлично питают компьютер, однако для тихой домашней обстановки подходят мало, из-за заметного уровня шума, даже при малой нагрузке
Diim Topower - это не серверные БП и они работают тихо.
А ниже цитата относится к Zippy - сервеный БП с маленьким вентилем - работают громко.
Читай внимательнее.
