Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 43 • Страница 1 из 31  2  3  >
роБОТяга
Эти планки будут работать в 4 раза медленнее,чем одна,ибо ПСП слота не изменится...
Вадим_Андреев
а еще хорошо если материнка сможет адрессовать через один разъем такой объем оперативки.
Работать будет так же, или чуть медленне из-за задержет. Планки могут адресоваться последовательно и 4 раза здесь не причем.
Роль сумашедшего очень удобна - ты не в себе, но себе на уме.
что то не вижу смысла, там где требуется много памяти аля серванты и так слотов хватает, домой тоже как то не нужно, ноуты ??? а как это будет выглядеть из ноута идет шлейф к коробочке которая по размерам как сам ноут. нафиг нафиг :)))
да и Вадим_Андреев +1 слот то 1 а через него будут работать 4 планки..
Почетный линуксовод (убунта 7-10.... 8-10...9.04.. сусе 11.1.. 11.3)
Зачем нужны медвузы ? когда есть wi-fi :)
офигеть... концепция обрастаниями внешними корпусами доходит до абсурда. Корпус с видюхами, + корпус с оперативкой, + корпус с винтами, блоками питания и процессорами. Мрак. Не хватает рядом пары ящиков с мышами и клавами...
Что ни случается, все к лучшему
А кто тебе сказал что слот работает на пределе, пока в нём одна планка стоит? Ты замечал когда-нибудь, что бы при разгоне оперативки с 667 до, скажем 1066 у слота резко перестало бы хватать скорости? :)))
С разгоном эта штука врядли совместима. Сомнительно, что захочется доплачивать за нее лишнее $100-$200. Лучше бы модули памяти большого объема стоили подешевле.
Плавайте поездами Аэрофлота!
И синий BSOD нам заменяет небосвод...
ну а оверам необходим чемодан с парой сотен микросхем с биос в "кроватках", с функцией горячей замены! :tooth:
хе.. по сабжу даже и сказать нечего. из разряда "интересно, но не нуно"..
ой фулиган, сидить у том своём тернете полночи а потом спить до обеду!.. такниззя!
Куратор Каталога ПС
мда... ну и бред...
My Saw is my Law
Вадим_Андреев Neckro Stue
есть понятие - канал контроллера памяти.
И сколько на одном канале планок (1,2,....) не изменяет его скоростных характеристик. Подключение внешнего бокса - эквивалентно добавлению еще одной планки в соседний разъем. А когда на материнке стоит (в одноканальном режиме) 1 или 2 планки - скорость у них отличаеться???
Последний раз редактировалось Николай1979 15.06.2007 11:59, всего редактировалось 1 раз.
а внешний проц слабо?
даешь внешние конденсаторы для цепи питания проца
"Если я что-нибудь в чем-нибудь понимаю, то дыра - ... это подходящая компания!" Винни Пух
i7-4770k/32GB/ZX87-OC/240GB SSD/10TB HDD/4x 280X
А в каждый слот внешнего блока ещё по одному внешнему блоку и.т.д!
Даёшь суперкомпьютер! :-)
Какой нынче этап конца света?
Фото: 3
а потом придёт НЕО и придумает запихать это в один ящик
история повторяется
evil lurks
Похоже в IBM сидят и думают "Чего бы еще выдумать и запатентовать шоб потом хвастаца во мол какие мы умные!!!"
P.S. На ум приходит патент Микрософт на передачу питания всяческим гаджетам через кожу того кто на себе их носит, задумка IBM от этого немногим отличается.
извращенцы
как же это будет педалить при таких расстояниях... шлейф как от SCSI 320, хотя всем давно понятно, что скоростная параллельная передача не эффективна. Выше гигабайта эт чудо не даст - действительно, обслуживать только Dimm 133МГц
http://www.overclockers.ru/tag/dentarg
"маразм крепчал, деревья гнулись"
да не такой уж и маразм, суть патента выносная/внешняя память и способ её подключения. а под внешней памятью может быть и флешка.... мало ли какой доступ поддерживает контроллер памяти, да и потом это же не только в компах используется... гаджеты там всякие... вероятность срубить на этом бабки тоже есть...
Добавлено спустя 1 минуту, 38 секунд
Я и говорю.Канал-то остаётся один,а вот если в метеринку впихнуть 4 планки,то будет 2 канала,а в нехалеме уже 3.Скорость будет в два или 3 раза больше.Одна планка конечно скорость свою не изменит,но в этом устройстве нет многоканальности.
если пользовать интерфейс PCI-E то скорость будет не намного менше. хотя это реально не нужно нигде
даеш сменные диски для винчестеров
AMD 4310 \ 8Gb \Ati 7790 1Gb
