Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 47 • Страница 1 из 31  2  3  >
роБОТяга
Вот это уже более похоже на РАЗУМНОЕ решение чем всякие там тепловые трубки и водянка на памяти. :oops:
Бойкотирую продукцию корпорации Microsoft.
Фото: 15
Имхо, пользи не будет, хотя,как уже писал SevenER, лучше чем всякие там тепловые трубки и водянка на памяти.
В силу того, что
а) те, у кого в системе есть вентили, поставят на обдув тихий 120мм - и это будет лучше любых радиаторов
б) те, у кого пассив - будут использовать радиаторы с теплотрубками или воду
Так что рыночная ниша - те, у кого совсем мало денег или до кого не доезжают теплотрубки от Thermalright
Интересно они налезут на Corsair PC6400C4 с алюминиевыми теплорапределителями, или это для обычной памяти ?
"Winter Is Coming"
Жаль наклон этих "Крыльев" нельзя менять, только направление..
AM4/B550-F/5950X/128Gb/4070S/4x4Tb NVMe
Фото: 15
Скорее для обычной.
Но разве с корсаров невозможно снять теплорапределитель?
BEST Нельзя. Чипы оторвутся скорее всего. Уже пробовали =)
Идея хорошая, цена разумная. Эффективность несколько спорная, но тесты покажут =)
Один выстрел - один труп.
cd /usr/src/themepark-2.4.1-2 && ./configure --with-blackjack --and-hookers && make
А теперь и с новыми крылышками :)
Не думаю, что об этом стоит говорить.
BEST
Клипс нет как у Kingston HyperX, похоже намертво, хотя не пробовал.
Если уж брать,то трубки от термальрайт,от тех хоть толк будет...А эта и градуса у обычной не выиграет...
А трубки от термальрайт встанут на Corsair с алюминиевыми теплорапределителями или нет?
а никто не задумывался какая теплопроводность у этих "прокладок"? скорее две обычные алюминивые пластины прижатые прищепкой и контактирующие с чипами через КПТ-8 окажутся на порядок эффективней.. и дешевле.
Dragon_Sky ИМХО при дополнительном обдуве сабж получше будет.
"Winter Is Coming"
Хорошая цена!
Простенько, но со вкусом :)
Судя по их виду, элементарно меняется =)
n00ba
Похоже подогнуть не проблема.
"Winter Is Coming"
yччѣmъ rycckoѣе йэзыккo
А вот и нет. То есть емкость, временное поглощение тепла у тех лучше, ну так оно и у чушки алюминиевой хорошее. Но трубки и сложные радиаторы создают лишнее тепловое сопротивление.
Оно все дает гораздо меньше эффекта, чем просто нормальная вентиляция корпуса (снижающая температуру в нем на десяток, а не на пару градусов, как самые крутые радиаторы), кроме как на самом экстремальном разгоне, после которого память в ведро. А простые радиаторы а-ля OCZ и вовсе только ухудшают ситуацию.
Игра вышла.
Trump а если эти прокладки станут изолятором? и что мешает придать пластинам ребристость и тоже под обдув? шире надо мыслить, я таким способом отыграл 8 градусов у обычных "радиаторов" на память и обошлось в 4 раза дешевле.
Вне темы, но не могу сказать. Я снял. У успешно, ничего не оторвалось! Потратил на это целый день. Снять их легко, но потом нужно целый день сидеть и методично счищать с чипов остатки заводского клея.
Я вот иногда думаю, что несколько комплектов охладителей залмана для видеопамяти могут неплохо подойти к обычной памяти... но сам не пробовал. http://www.ultra-online.ru/common/good_ ... 1&id=30173
А в девайсе из статьи немного смущает вопрос теплопроводности между той пластиной, которая прилегает к памяти, и той, что изгибается в сторону.
TSC! Russia - присоединяйтесь!
