Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 46 • Страница 1 из 31  2  3  >
роБОТяга
Фото: 224
Спасибо автору за статью, интересно
А материнка красивая зараза, а все недостатки наверняка подправят новые БИОСы
Жаль не было возможность проверить на maxFSB (
PS Плата для новобрачных )))
OC-Достижения:
DDR3-3010MHz http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=956654 http://hwbot.org/community/user/dedal
Своевременная статья, странно конечно, что используется всё тот-же проц годовалой давности.. Похоже MSI всё-таки выпуслила первую приличную плату со времен K8n Neo4, плохо только что младшие модели на сильно упрощенном дизайне.
Страп какой-то странный, падение ПСП памяти при сохранении низкой латентности.. Может глюк биос?
зы ура, джамперы!!
Не кстать не знал :) вот уж эти американцы ^_^
RYZEN 9 5950x|ASUS X570-E|64Gb G.SKILL TRIDENT Z NEO (F4-3600C16D-64GTZN)|MSI 1060GTX 6GB|Samsung 960pro 1TB|DeepCool Assasin III|32" 4k HP z32
Статья как обычно хороша, особенно порадовал раздел: Производительность при разгоне.
Но...что-то опять мы не увидели максимума разгона, что можно выжать на этой плате....
Как-то странно читать заработала на 490... и всё, а больше и не пробовали?????....
Я понимаю, что может проц не гонится выше, но как-то надо решать эту проблему....
Сравнения с P5K в тестах производительности не хватает. Да и влияние Performance level в MemSet можно было проследить, тем более, что там стояла цифра 8 - многовато, на асусе было 5.
А так, достаточно подробно, чтоб сложилось впечатление о продукте. :)
P.S. Интересно, abit IP35 Pro будет? :)
One of the world of Wanderers.
Предлагаю MSI сделать турбинки для обдува радиаторов(как у ASUS), но в форме каруселек :tooth:
Я и коллега от души посмеялись, когда плату сервый раз увидели.
А нельзя ли было в другое место вынести этот самы коннектор питания проца?
Выходит, что наркоманы работают не только на DFI, но и на MSI и ASUS(хотя там скорее умолешённые).
Небо голубое, вода мокрая, трава зеленая - жизнь дерьмо!
В море сыро, солёно, мокро и холодно!
Overhlopec
А у меня вот всего два вопроса... один чисто из любопытства, какая макс фсб ? плохо что не получилось проверить :(
а второй... что я нигде про температурный режим не увидел! Как все эти горки греются? Не понятно... вроде не устанавливали обдув значит не очень сильно, но всетаки как?
Ryzen 7 7700 ✔ Asus TUF Gaming B650M+ ✔ 32GB RAM【7200 MHz】 ✔ Gigabyte RTX 5060Ti【16 GB】 ✔ 31.5"【2560x1440, 165 Hz, VA】
Интересный продукт .. спасибо за статью.
Я вот думаю.. а сколько сие чудо стоит/будет стоить (рекомендованная цена)
Объясните пожалуйста, а что значит "установка джамперов в ....МГц", это чё такая функция в БИОС
Или это просто стартовая шина процессора и так выражаються?
Я разгоняю по шине это понятно, но про джампера 1й раз слышу, что они в разгоне учавствуют
A55555 Эт типа FSB Strap так выставляется
Не я понял для чего, но как они выставляют в статье частоту джамперов непойму, я на ASUS P5B про такую функцию не слышал. да и в обзоре не заметил такого пункта БИОС
A55555
:lol:
жжОш
Кстати, компания MSI решила вспомнить молодость и ненадолго вернуть нас во времена, когда частотой FSB управляли не из BIOS, а с помощью джамперов. Между слотами PCI Express x16 имеются два джампера, устанавливающие нужную частоту системной шины.
Джампер - это что-то вреде перемычки, как Clear Cmos
Сразу видно юного оверклокера ;)
A55555
Отжог! :applause: :tooth:
Раньше из БИОСа FSB не ставилась, а как раз джамперами. Статью хотябы внимательно надо было прочитать.
"Winter Is Coming"
D4E
:P знал
а плата не впечатлила, вопрос
MSI P35 Neo (MS-7360).
даст ли она нормальный разгон ? и есть ли смысл покупать платинум ?
Система охлаждения чипсета с использованием тепловых трубок, усиленная схема питания процессора, наличие двух слотов PCI Express x16, использование исключительно твердотельных конденсаторов – все эти признаки однозначно указывают на флагманский продукт, поэтому нам эта плата особенно интересна.
и почему не было даже примерных цен ?
Почетный линуксовод (убунта 7-10.... 8-10...9.04.. сусе 11.1.. 11.3)
Зачем нужны медвузы ? когда есть wi-fi :)
Если учесть что в предидущих статьях про ASUS P5K Delux, ASUS P5B на 965-ом в подавляющем большинстве тестов оказывался совсем чуть-чуть, но впереди ASUS-а на P35.
Получается что MSI все-таки немного быстрее ASUS-ов...
Northwood 2400@3819
Q6600@4000
На 3DNews обзор этой платы был более полутора месяца назад...
http://www.3dnews.ru/motherboard/msi_p35_platinum/
Doors4ever Статья хорошая, на уровне. Не хватает тестов м.п. на базе нового чипсета других производителей в сравнении (Gigabyte, ASUS). Да и про температуру не сказано. Опять же макс. ФСБ? :)
К этой м.п. определенно залмановские горки (9500, 9700) должны в комплекте идти :)
Надо бы вставить "по шине"
На диаграммах производительность системы, построенной на основе разогнанного до 490 МГц процессора Intel Core 2 Duo E6300 на плате Asus Commando
