Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 36 • Страница 1 из 21  2  >
роБОТяга
хочу HD2900XTX Duo
Почему бы и нет, гипертранспорт 3 уже есть, шина кольцевая 512 бит в обе стороны есть, осталось научить чипы делиться памятью "почесному", чтобы брал тот кому надо, а не каждый кто может и вуаля, 3900 ХТХ квард готов :)
Thermaltake Big Typhoon;
Aser 22": Atlon X2 2000@2700; DDR2 800 Mtek; Ati 2900PRO 500/1600@787/1800.
DES7 Осталось научить эту шину работать через 10 см кривого текстолита.. Тут разве что оптика поможет.
зы не надо мне ХТХ-Квада... :mad2:
Diocilis .. и при этом выдавала скорость сравнимую с 512 мбит гддр4?
Diocilis Максимально возможная скорость стандартизированного на сегодня 32-битного варианта HT для материнских плат(по крайней мере разработанного для них). Поднять число бит - вопрос только контактов и тексталлита, думаю разрешимый.
DES7 jfyi именно такая технология и используется AMD, в отличие от большинства конкурентов, в многопроцессорных системах. Называется NUMA.
Именно по-этому для AMD переход на многочиповость видюх imho не только верное, но и едиственно верное решение, решение, ради которого только и стоило покупать ATi. Вообще всё уже обсосали в предыдущем треде.
Непонятно, почему у разных тех-процессов указанно одинаковое напряжение питания?
Ведь имменно напряжение питания главным образом определяет выделяемую мощность
и более тонкий тех-процесс как правило значит пониженное напряжение питания.
+ отвести тепло с мальенкой площади труднее, чем с большой imho :oops:
Korj А в R600 512 битная кольцевая шина на неизвестной частоте, но уж точно побольше, учитывая что она на кристалле..
Добавлено спустя 9 минут, 23 секунды
1024 бита на кристалл считая в обе стороны + еще шину на память? :?:
n00ba Частота там вряд ли больше частоты чипа, а у HT в разы выше даже по стандарту. Плюс общая шина это одно, а p2p - другое, производительность общей шины значительно ниже. Кроме того, сейчас на этой сверхшине сидят все модули и память тоже, а на HT будет только межчиповое взаимодействие, внутреннее - по внутренней шине. Ну и ещё раз повторяю - HT на сегодня по стандарту работает НА МАТЕРИНСКОЙ ПЛАТЕ со скоростью 40 гигов/с. Т.е. через десятки сантиметров текстоллита. Для сантиметра-другого явно в разы поднимется максимальная скорость.
Считается, что переход на новый техпроцесс позволяет разместить большее число транзисторов на меньшей площади.
:tooth: Да ладно?
Собственно вот:
По две 256-битных шины в каждую сторону. Теоретически 100 гигов/с, но это на всю общую шину, а это уже сравнимо с 40 гигами p2p гипертранспорта. Так что 64-битный, скажем, гипертранспорт покроет все требования и будущих поколений imho.
Korj Теоретически в полтора раза больше, не говоря о будующей ддр-4 ;) А кольцевая шина и вовсе 1024 бита.
Впрочем, если говорить про 2 кристалла на подложке, может и сделают.. толку-то..
Многочиповая компоновка нужна видеокартам для снижения энергопотребления
:tooth: Да ладно?
n00ba Вы представляете себе, что такое общая шина? В зависимости от реальной топологии, там могут быть на порядок меньшие скорость в реальных задачах.
Фактически, по этой диаграмме, там и так уже на сегодня 4 чипа со 128-битной памятью, так что не так уж много нужно переделывать - шину заменить и на разные чипы поделить.
Нда история возвращается на круги своя! Помнится 3dfx vodoo загнулся как раз после того как стал внедрять многочиповые карты. Посмотрим что будет на этот раз!:)
В этот раз одночиповые монстры в три раза больше тех игрушек.. :shock:
Кстати, прошу заметить - один такой чипик можно будет приделать к K10 и получить готовый Fusion. А то говорили - загнётся подразделение дискретных видеокарт, не нужно оно AMD - всё можно совместить! Причём, наилучшим образом.
И это ещё один фактор в пользу использования HT для связи чипов.
Выходит, при таком энергопотреблении на 45нм (на 70% больше) дешевле будет поиграть в настоящий пейнтбол, чем в какой-нибудь Crysis или Half-Life Episode 2, ведь платить за свет придется немало....
Современные G80 и R600 итак представляют из себя набор функциональных блоков, только на одном кристалле. Тоже количество блоков можно набрать и на двух кристаллах, вся проблема только в шине для обмена данными. И вот здесь HT скорее всего и будет использоваться в новых видеокартах. Думаю примерно через одно поколение технологии AMD поидут в видеочипы. Текущий путь развития ИМХО тупиковый и пора уже что-то менять. Если AMD переживёт эти тяжёлые времена, то будущие видеокарты ATi могут сильно измениться.
Nvidia: "The Way it’s meant to be p(l)ayed!"
