Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 20
роБОТяга
Цена нормальная, вид привлекательный, эффективность под вопросом....
ыть!
Цена и правда хорошая.
Только когда он дойдет до глубинок?
) Мне больше вес понравился, на фоне некоторых кулеров... Да и цена вроде не кусается.
AM4/B550-F/5950X/128Gb/4070S/4x4Tb NVMe
со скоростью 2300 об/мин, создавая шум не более 22 дБА
Чтото я сильно сомневаюсь в такой малошумности этого вентилятора...
:: Overclock your mind !!! ::
Единственный плюс ИМХО по сравнению с CoolerMaster Hyper TX - мультиплатформенность, хотя по цене (почти наверняка производительности) и доступности явно ему не соперник. Что касается шума, у CoolerMaster 92 мм карлсон и максимум 1800 об./мин. при 22 дБ, как у Asus
на 2300 такое получится не знаю... Хотя, все решат реальные тесты.
Последний раз редактировалось axelforce 15.07.2007 12:43, всего редактировалось 1 раз.
Напоминает Scythe Infinity, но трубок поменьше.
вот инфинити и обыграет его - это к бабке не ходи! я в чудеса не верю. кулер по части производительности будет плохенький имхо.
-=vrtArmy=-
Уверен, что Hyper TX и Freezer Pro будут не хуже, при более низкой цене.
Фото: 9
до жути напоминает катану... особенно основанием... такое впечатление что асус у scythe кулеры заказывает)
лопасти интересно сконфигурированы, должен поток быть хороший...
Выражение "Беду накликать" пошло из Windows...
ИМХО, сабж представляется меньше фризера, и эффективность будет показывать пропорциональную, да и дороговат что-то. А уж с тайфуном и сравнивать бесполезно -)
Каждый овер - немного Шумахер. Во-первых, потому что ГОНИТ. При этом ШУМА зачастую много, а вот толку ...
лучше бы под 120мм вентилятор что-нибудь дельное сделали, чем такое фуфло.
This account is deleted.
думаю брать или небрать, потом можно установить вместо оригинального вентилятора на 22db обычный но на 17db.
Вы думаете я брутален и бессердечен?Нет.У меня есть душа, но в душе я брутален и бессердечен.
Фото: 41
Вообще-то одновременно с Triton 70, выпустили Triton 75: http://ru.asus.com/products.aspx?l1=16&l2=65&l3=0&l4=0&model=1775&modelmenu=1
К стати, на 75м теплотрубки 8мм, так что возможно будут очень неплохие результаты. Ачто касается Triton 70, то вертел я его недавно в руках. Очень качественный холодильник. А вентилятор там к стати SUNON, с регулировкой оборотов. Заточена эта регулировка естественно под материнки ASUS, на них и нужно этот кудер применять. Конечно мегаразгона прод ним не пролучится, но Q6600 на 3,2 гГц он тянет. Причём Qfan2 очень активно меняет на нём обороты при изменении нагрузки. В простое он работает вообще практически бесшумно. Да и при повышении оборотов не сильно громкий. А многим именно такой режим и нужен. Рабочий разгон 24/7 при приемлемом уровне шума.
Не гони, разгоняй! http://people.overclockers.ru/profile/PS_OQtagooi/created/topics/
Стоит у меня этот куллер на одном из компов, пашет второй год как папа карло!!! Не одного намёка на шумок, порой думаешь не встал ли там карлосон, да нет крутится и температурка не превышает 45 в прогреве со 100% нагрузкой. Проц Х2 6400 Атлончик.
IOSS Weltron\ Терпеть не могу Mac и прочий хлам! EEPROM жил, жив и будет жить. Поставил первое окно в 2005г. До этого был Тонель и шляпа.
Кипил куллер Triton 70 хотел поставить на АМ-3 креплю его а он весь болтается не знаю что сделать посоветуйте
ПроцессорАтлон X3 435
Являюсь владельцем данного девайса, ставил на Athlon x2 64 - 6400, после на Phenom II X4 955, в первом держал максимум 45-46 градусов в прогреве и работе SQL-сервера с загрузкой 90-100% 24\7, после этого сменил на henom II X4 955 с аналогичной нагрузкой 50-54 градуса. Стоит второй венилятор! Корпус с двумя Geforce 8800 gtx . И так уже 4 года. Даже не могу найти замену, жалко расставатся. Хочу перейти на Intel.
Фото: 41
Если не выкинул крепления под LGA 775, то можно и не расставаться. Под LGA 1155 они подгоняются за 5 минут обычным круглым надфилем.
Как считаете... если на этот кулер поставить вентиль Zalman ZM-F2 Plus 92x92x25mm, 20-36дБ, 1600-2800об/мин, эфективность охлаждения повыситься?
