Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 51 • Страница 1 из 31  2  3  >
роБОТяга
Ну хорошо хоть так, K8 тоже с очень скромных частот начинали, но ничего, сейчас 'доросли'. Частота почти в 2 раза возросла, но и техпроцесс не один сменился. Так что не думаю что с наращиванием частот будут большие проблемы.
Старый я стал для всего этого...
Правда с тепловыделением им еще поработать надо.
-=- Over`s Beer Clan -=- CoIE -=- total-oc.ru
Dim FX Мало того что частота возросла в 2 раза, еще и ядер стало вдвое больше, кэша тоже вдвое больше (на ядро). ТП правда тоже в 2 раза тоньше стал.
Dim FX
Afx
Не в два раза, и даже не в 1.5: FX 51 (2.2 Ггц, 0.13 мкм) - X2 6000+ (3.0 Ггц, 0.09 мкм).
SilverDaemon Имеется в виду, от первых A64. Они вообще меньше 1.8 были, насколько я помню.
SilverDaemon
Первые A64 (оптероны, как в данном случае) были вовсе 1.4-1.6Ггц, так что даже более чем в 2 раза. (учитывая, что A64 X2 6400+ уже выпускают)
6400+ не выпускают, только собираются (и неизвестно выпустят или нет). 6000+ только.
Opteron 1360 SE (2.5 ГГц) -> TDP=120 Вт;
Opteron 1358 SE (2.4 ГГц) -> TDP=120 Вт;
Opteron 1356 (2.3 ГГц) -> TDP=95 Вт;
Opteron 1354 (2.2 ГГц) -> TDP=95 Вт;
Opteron 1352 (2.1 ГГц) -> TDP=95 Вт.
Это по нашу душу
" Это даёт надежду на появление настольных процессоров поколения Phenom с частотами порядка 2.4-2.5 ГГц в первом квартале 2008 года. Кстати, во втором квартале 2008 года AMD собирается выпустить серверные процессоры с четырьмя ядрами, работающие на частотах до 2.6 ГГц включительно:
В конце года ,4-й квартал этого года,выйдут два 4х-ядерных Фенома с частотами 2.2 - 2.4, видно Лексагон позабыл ,как сам писал заметки где об этом говорилось :)
Radeon is Gaming
Последний раз редактировалось amdfan 26.07.2007 11:30, всего редактировалось 1 раз.
То, что такой процессор уже есть, у меня не вызывает ни капли сомнений. Другой вопрос - будет ли он таким масссовым, как тот же 6000+. Да и в статейках пишут, что скоро должен появиться в продаже. Я конечно не верю всему что пишут, но все же, не с потолка брали.
Имхо, нереально тягаться с интел на таких частотах :(
почему же? разница между 3ггц и 2,5ггц = 20%, между 3ггц и 2,6ггц всего 15%, в 4х ядерных вычислениях Барселоны будут быстрее, даже сейчас 2 двухъядерных оптерона выигрывают за счёт гипертранспорта, а тут свять всех ядер на частоте их работы. Нас же интересуют одно или максимум двухъядерные вычисления, тут паритет будет если ядро к10 будет таким же эффективным на мгц как и конро, тогда разница в частоте компенсируется контроллером памяти встроенным в процессор и 3х уровневым кэшем, тем более были заметки о частоте в 2,8ггц у k10 с 2мя ядрами. Только вот сейчас уже всем ясно К8 был лучше Нетбарста, собственно с выходом 6400+ amd не будет иметь только ответа на E6850, хотя тот будет быстрее на немного и при этом дороже стоит, разве какой-то Нетбарст равен хотя бы среднем коре, но как поливали грязью выход a64? интел посторался чтобы такой анонс замолчали, почти везде выводы были что да неплох, но и пень4 3+ггц тоже хорош, а для "декодирования" и для "работы" и в целом лучше. Так что опять всё будет зависеть от раскрученности бренда.
[AMD]
DoolitleNK
У Intel камешки тоже не очень-то холодные:
http://www.overclockers.ru/hardnews/26320.shtml
Так что вполне на уровне. Особенно если учитывать, что Intel уже почти год Conroe вылизывает, а AMD только первые образцы К10 выводит на рынок.
Nvidia: "The Way it’s meant to be p(l)ayed!"
Vail ну собственно да. Ведь то что высоко для двухядерника-норма для четырехядерника.
Не только.Все квадроядерные.
У Интела тепловыделение ниже на Большей частоте:
Core 2 Quad Q6700 (2.66 ГГц) -> SLACQ (G0), TDP=95 Вт;
А с переходом на 45нм,который произойдёт как раз одновременно с выходом Феномов тепловыделение ещё снизится.
TDP интел рассчитывает по-другому у них это типичное энергопотребление, особенно для 4х ядерных процессор, где они считают что все ядра на всю катушку не загрузят
[AMD]
Bhaal[Triada] Эти бабкины сказки про тдп Интела уже поднадоели.
аналоговый сигнал всегда лучше цифрового, ибо он непрерывный, а цифровой - дискретный :D
Bhaal[Triada] Ссылочку пожайлуста представь...Комрадам
миллионер из трущоб.
Intel действительно хитрит, указывая TDP для своих процессоров: http://www.silentpcreview.com/article169-page3.html
What this means is that Intel’s TDP is actually lower than the maximum power dissipation of the processor (and as you’ll see later, it can be significantly lower). This is in stark contrast to AMD’s TDP numbers, which are higher than the respective processor’s maximum power dissipation.
TDP указываемое для процессоров Intel в действительности ниже значения максимального тепловыделения процессоров Intel (причём значительно ниже). TDP указываемое для процессоров AMD, напротив - значительно выше чем максимальное тепловыделение процессоров AMD.
