Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 40 • Страница 1 из 21  2  >
роБОТяга
Интересная новость,что тут сказать.
***Cofradia Intel Benching Team***
Да, неплохо. Особенно если учесть тот факт, что память OCZ никогда не работает на тех частотах и с теми таймингами, которые указаны на этикетке и в SPD, обычно все гораздо лучше (сам юзаю 2 * 512Mb PC2-8000 1000MHz DDR2 DIMM OCZ Platinum XTC 5-5-5-15 [OCZ2P1000512] BOX)
Уж давно пора! Да и некоторым другим производителям тоже бы не помешало...
Здесь могла быть моя подпись...
Очень хорошая инициатива....
Роль сумашедшего очень удобна - ты не в себе, но себе на уме.
Важно отметить, что пользователю не предоставляется возможность самостоятельно редактировать параметры SPD.
Тогда сомнительная фича для оверклокера.
а с модулями памяти OCZ возникли какие-то проблемы, устраняемые перепрошивкой SPD, рассматриваемая утилита позволит избежать отправки памяти в сервисный центр - всю работу можно будет сделать "на дому".
То есть, например, если я купил кит, а он у меня на заявленных таймингах глючит, при этом я не ярый оверклокер, мне запросто их повысят прошивкой и никакого возврата по гарантии, очень удобно :)
Кстати, производитель предупреждает, что использовать утилиту SPD-Z можно только при 100% стабильности системы,
А тогда смысл для рядового пользователя, и как это переплетается с предыдцщим утверждением и к тому же
Конечно, наиболее капризных энтузиастов такой подход огорчает, но большинство пользователей он избавляет от лишней головной боли.
Возникает вопрос, от какой боли, если все работает 100% стабильно.
Мне думается фича больше маркетинговая чем полезная
Если кто то не любит тебя так как тебе хочется, то это не значит что он(она) не любит тебя всей душой.
Сомнительнейшая байда. Если я в это въезжаю, я сам прожгу что мне надо, а все эти автомато-прожигания как секс в костюме химзащиты-никогда не знаешь куда ткнешь..
мда, недаи черт ченить не то прошьеш, во будет умора :О)
халява хорошо, а много халявы-лучше :О)
Интересно, а оверы часто используют в биосе настройки "by SPD" ?
Лично я - никогда :)
пусто
ручная установка таймингов рулит. Вот например недавно собирал комп на MSI K9N-4Ultra так там, плата завышает один тайминг на 1. и получаем вместо SPD 5-5-5-15-20 5-6-5-15-20. Зато выставив в ручную 5-4-5-15-20 получил чего хотел. А в случае с профилями - была бы чепуха. Хотя, конечно , здесь по большей части вина платы, но всё же. SPD рулит только для ознакомительных целей и использования компьтера в режиме fail-safe.
Кстати говоря память оказалась очень неплохой. Kingstone PC5300 1Gb двухсторонняя, без проблем завелась на 700@4 4 4 12 16 при 1,9В что очень классно, учитывая низкую цену
Сие зависит от колличества вариантов прошивок...
Практически никогда.
Выход довольно прост и врядли вы с этим незнакомы...
на самом деле, сильно упрощает жизнь давно пора
такой гимор даже с memset 32 это всё проверять
а так утилитой прошил
а потом уже полировать если мало
Hardware Nightmare
http://www.ocztechnologyforum.com/staff ... /SPD-Z.zip
В принципе, кто знает что и как редактировать - абсолютно без проблем перепрошьет себе модуль, хоть программой, хоть программатором, который собирается за полчаса. Просто еще одной утилитой больше :)
Господа, утилита для проивания SPD существует уже как лет 5. Сам еще DIMM прошивал и шла в комплекте с Sisoftsandra.
Эта утилита тока для памяти от OCZ или можно другие прошивать Corsair XMS2, Kingston HyperX, Patriot Dual Channel?
AsusM4A89GTD\PhenII 555@3.7/SI128SE+IFX-10\CMicrin2x2048@1700\ВидеоВстроенное\SBXtremeMusic\HDD320+500+640\Кор.Gigabyte3D Avrora\EnermaxINFINITY 650W
Фото: 224
Во-во и позволяет менять все тайминги и подтайминги + можно даже изменить размер модуля, если допустим он двухсторонний и одна сторона вышла из строя, то вторую можно затавить работать, размер как понимаете /2
а может линк на утилитку?
Фото: 224
Вот, ветка обсуждения этой проги: http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=173712
Называется SPDTool помоему
Dushm@n
спасибо!
read & write everything 0.25:
This utility access almost all the computer hardware, including PCI (PCI Express), PCI Index/Data, Memory, Memory Index/Data, I/O Space, I/O Index/Data, Super I/O, Clock Generator, DIMM SPD, SMBus Device, CPU MSR Registers, ATA/ATAPI Identify Data, ACPI Tables Dump (include AML decode), Embedded Controller, USB Information, SMBIOS Structures, PCI Option ROMs, MP Configuration Table and Remote Access. And also an Command Window is provided to access hardware manually.
Powerful utility for hardware engineers, firmware (BIOS) engineers, driver developers, QA engineers, performance test engineers, diagnostic engineers, etc.,
http://rweverything.phpnet.us/download.html
