Статус: Не в сети Регистрация: 01.07.2005 Откуда: москва
" Они позволяют избавиться от неприятного эффекта, свойственного ламинарному потоку воздуха - застоя горячего воздуха в приграничной с поверхностью рёбер области."
Лапшу науши вешают людям никакого ламинарного потока там и близко нет он там завихренный после вентилятора, а пупырышки эти просто повысят сопротивление потоку что никакой пользы не принесет а скорее наоборот ,точно так же и трубки с прямым контактом полная ерунда.
*Cofradia Intel*
Статус: Не в сети Регистрация: 05.04.2003
Интересно, а сей кулер будет продаваться на просторах нашей необъятной родине? А то читаешь, читаешь, находишь то, что хочешь... А в продаже и нет! Обидно как-то...
+1
в магазинах видимо не желают выстраивать новые маркетинговые политики в отношении новых девайсов. Удручают даже некоторые "перекосы" в прайс-листах некоторых магазинов. Например: есть топовые мат. платы, но нет качественных корпусов; есть топовые процессоры, но беден ассортимент кулеров, а о водянках вообще не слыхивали. Вот так и живем...
Друзья!
Это не пупырышки, а так называемые луночные интенсификаторы теплообмена, они хорошо работают в переходной области течения воздуха.
Из эффект заключается в дополнительной турбулизации потока и как следствие повышению теплоотдачи. Однако, мне турдно сказать какой в данном кулере имеет место режим и поэтому трудно скзать дают ли они положительный эффект или наоборот отрицательный за счет увеличения гидравлического сопротивления... как говорят тесты в студию
Статус: Не в сети Регистрация: 16.12.2002 Откуда: TSC! | Москва
denizen почти 100%, что не отрицательный: пупырышков не так много, форма их довольно обтекаемая, значительное сопротивление они создать не могут. Может быть 0-вой или положительный, но вряд ли в минус, хотя проверить и невозможно.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.01.2007 Откуда: SPb
NamemaN писал(а):
В области граничащей с поверхностью всегда поток воздуха ламинарный, разница только в толщине этого слоя.
Вряд ли на таком расстоянии от вентилятора он будет ламинарным
denizen +1
Плюс еще один отрицательный эффект в виде увеличения аэродинамического шума. На сколько - покажут только тесты
Странно, почему буржуйские теплоотводы блестящими делают, а не воронеными (черными) как советские радиаторы на радиоэлектронной аппаратуре? Это, ведь, тоже повышает теплоотдачу поверхности
Статус: Не в сети Регистрация: 18.01.2007 Откуда: Москва
если вы обратите своё внимание на фотографию подошвы радиатора, то заметите что оно имеет не ровное основание .
Если глаза мне не изменяют, то тепло трубки утоплены в алюминиевый "брусок" глубже чем следовало и рёбра этого "бруска" выступают примерно на пол миллиметра. Соответственно непосредственный контакт с процессором будут иметь только эти рёбра площадь который мизерна, а тепловые трубки буду контактировать с процессором только через толстый слой термо пасты.
Каковы буду результаты этого куллера без доп обработки основания можно только догадываться.
Тут ведь имеется в виду очень тонкий слой у поверхности пластин. Чем меньше расстояние до поверхности, тем меньше скорость, самый ближний слой вообще почти неподвижен. А небольшое расстояние от вентилятора лишь делает этот слой тоньше.
