Статус: Не в сети Регистрация: 28.05.2006 Откуда: СПб
не сочтите за придирчивость) но Т - это явно не "три", P - не пара. Всетаки правильнее писать англоязычное произношение слов) А L - может Low? небольшой офф) Добавлено спустя 44 секунды И присоединюсь к выше сказанному - неплохой гайд по матерям от Гиги
Статус: Не в сети Регистрация: 11.10.2005 Откуда: Киев
Можно было упомянуть, что PCB DS3P аналогична DS4.
Перешёл с Asus P5K на Gigabyte P35-DS3P(r1.1) - только положтельные впечатления. Система питания шестифазная, разъём восьмиштырьковый. P5K не потянула Q6600. Добавлено спустя 3 минуты, 4 секунды
Drager писал(а):
Неа...
ИМХО вполне достаточно, никто ведь не берёт её для рекордов. 2.5в с головой для Микрона для тестов, повседневка - 2.25 не больше.
У меня на двух машинах стоят GA-P35-DS3P (140$) E-2160 легко взял @3400, но я "пощадил" до 3200 (на полном автомате напряжений и задержек памяти). Второй E-6750 @3800 (без пощады) круглосуточно кодирует видео около 3 месяцев. После статьи пойду почитаю, какой у меня разъём питания : надеюсь продлить жизнь конфига с пом. 4-ядерника через годик-другой.
А в общем, удивлён абсолютным отсутствием каких-либо "железных" глюков, тьфу-тьфу-тьфу...
Как долго я ждал этого материала. Уже устал отговаривать людей от покупки DS3L под четырёхъядерники, все хотят сэкономить. Наконец-то есть аргументированный материал.
D4E, так даржать, отличная статья.
Недавно сам разобрался в маркировке Гигабайтовских материнок, но логики в ней не находил. Про S3 и S4 объяснили, респект.
*Cofradia Intel*
Статус: Не в сети Регистрация: 31.05.2006 Откуда: Novosibirsk
MasterDEN
MasterDEN писал(а):
А L - может Low?
вот именно для вас и пишут русские значения слов, ибо L - light, легкий, облегченный, часто используется в маркировках и чипов, и видеокарт, и моделей матерей. Low-низко, низкий, чаще всего используется в характеристиках напруги, громкости или надежности, типа лоу повер, лоу нойз и т.д. P-pare, пара, DDR3- double data rate three, T, чего непонятного? учите английский, статья отличная. дорсу респект в очередной раз.
_________________ *Cofradia Intel*, *CI_HST*, *CI_SST*,
=nVidia OverGuru= - оставь; что тебе до нас, Иисус Назареянин...
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 01.12.2005
Гыыы, классическая проблема с 4-штырьковым разьемом. Мне на ремонт часто мамки приносили ещё со времён s-478 сокетов, и именно с поплавленным разьёмом. Это не мамка виновата, а ПРОИЗВОДИТЕЛЬ блока питания, лепящий одноразовые штырьки, которые после установки в разьем в одной мамке, деформируются и при установке в другую, уже не обеспечивают должный электрический контакт. И при повышенном сопротивлении контакта, место контакта начинает разогреваться, окисляться, вследствии чего, сопротивление возрастает, что ещё увеличивает нагрев, и так далее, до расплавления и полного обрыва.
Собственно, достаточно контролировать на ощупь темп-ру разьёма во время работы или сразу после выключения, разъём действительно должен быть чуть теплым, если горячий, то придётся, штырёк с блока питаня разобрать, зачистить, подогнуть для лучшего контакта, собрать и вставить и лучше больше не трогать...
Зы.....не удивлюсь если на АБИТЕ штырьки 4-контактного разъёма чуть толще чем у ГИГИ, потому и распёр АБИТ штырьки в блоке питания так, что с ГИГОй контатк уже плохой был.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.04.2006 Откуда: Омск
Скорее всего, сгорел какой-то транзистор, и закоротил +12В на землю.
У меня было такое же с Asus P5B при разгоне E2160.
Слава Богу, после замены транзистора, все отлично работает.
S3 - Smart / Speed / Safe
S4 - Safe, Smart, Speed, Silent Pipe
S5 - Safe, Smart, Speed, Silent Pipe, SLI
L - Lite (less price & less features)
С - Сombo - DDR2 & DDR3 support
R - Raid - ICH9R southbridge
D - Durable
P - Crossfire and Raid - ICH9R southbridge
4 - Has the copper pipe - ICH9R southbridge(Raid) and Crossfire - optimized/upgraded version of the ds3p board
T - designates the DDR2 ram for these two boards - the non T board has ddr3 ram. Otherwise the two boards are identical.
D - again for Ultra Durable 2 - with added copper pipes this time.
Q - for quad stuff - Bascially 4 times the bios(extra backups) extra cooling(copper pipes +) supposedly optimized for quad core processers - premium boards that have crossfire capability.
Q6 - Six Quad features.
Информация как от самой компании Gigabyte, так и из внешних источников.
Продавец
Статус: Не в сети Регистрация: 04.08.2006 Фото: 10
grrrrad писал(а):
Гыыы, классическая проблема с 4-штырьковым разьемом. Мне на ремонт часто мамки приносили ещё со времён s-478 сокетов, и именно с поплавленным разьёмом. Это не мамка виновата, а ПРОИЗВОДИТЕЛЬ блока питания, лепящий одноразовые штырьки, которые после установки в разьем в одной мамке, деформируются и при установке в другую, уже не обеспечивают должный электрический контакт. И при повышенном сопротивлении контакта, место контакта начинает разогреваться, окисляться, вследствии чего, сопротивление возрастает, что ещё увеличивает нагрев, и так далее, до расплавления и полного обрыва. Собственно, достаточно контролировать на ощупь темп-ру разьёма во время работы или сразу после выключения, разъём действительно должен быть чуть теплым, если горячий, то придётся, штырёк с блока питаня разобрать, зачистить, подогнуть для лучшего контакта, собрать и вставить и лучше больше не трогать... Зы.....не удивлюсь если на АБИТЕ штырьки 4-контактного разъёма чуть толще чем у ГИГИ, потому и распёр АБИТ штырьки в блоке питания так, что с ГИГОй контатк уже плохой был.
Согласен. У меня тоже самое было именно во времена 478 сокета. Тоже грешил на материнскую плату, потом в гарантийке объснили что к чему. С тех пор на БП не экономлю. D4E, как мне кажется, просто не разобрался в ситуации. За что ему разумеется анреспект. Нельзя такие статьи публиковать. Человек прочитает и побежит за ASUSом за 200$, а в пару к нему возьмет NoName БП и удивится, почему у него на "крутой материнке с 8и фазным питанием" тоже разъем поплыл.
PS Очень хотелось бы, чтобы D4E довел дело до конца - во-первых проконсультировался с людьми, которые профессионально занимаются ремонтом железа, почему и как такое произошло. Ну и во-вторых попробовал бы тот же БП не на Abit, где он собственно и стоял, а на 3ей материнке. Соответственно сравнив нагрев и последствия. Только в таком случае статью можно было бы считать полной и законченной.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.07.2005 Откуда: москва
Bhaal[Triada] писал(а):
4х контактного разъёма вполне хватает, это не минус, тут он греется уже из-за поломки платы же
Он греется из-за большого тока протекающего по нему при разгоне четырёхядерного процессора с повышением напряжения . В этот раз он не выдержал ,почему именно сложно сказать сложно, можно только сказать что платы с 4-х пиновым коннектором доп питания для разгона 4-х ядерных процессоров с повышением напряжения пригодны ограничено, на ваш страх и риск , интел не зря ввел 8-пиноввую вилку в спецификации для 4-х ядерных процессоров .
Статус: Не в сети Регистрация: 24.08.2007 Откуда: Уфа
Не только из-за тока, но и большого сопротивления, что вполне может быть вызвано проблемой с коннектором, описаной выше. Даже если к обычной разетке 220В. провода прикрутить плохо, то она будет сильно греться под нагрузкой, в то время как хороший контакт уберет эту проблему. Так что мне кажется что скорее правы grrrrad и mentoza.
ИМХО нужны дополнительные тесты - взять другую плату и другой БП и повторить с тем же процем с теми же настройками. Должно получится тепло,но не горячо.
А вообще в статье мне кажется было бы не лишним сравнить не только разные ревизии, но и смежную модель GS-P35-DS3 (по сравнению с которой она Lite).
Также неплохо бы провести сравнительное тестирование с P5K - по цене они лежат очень близко.
Последний раз редактировалось Denlerien 14.12.2007 9:22, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.11.2005 Откуда: Екатеринбург
Что касается разгона процессора, то эта процедура оказалась настолько простой, быстрой и лёгкой на материнской плате Gigabyte GA-P35-DS3L, что с ней способен справиться даже начинающий ребёнок.
Точно, "Мы маленькие дети, нам хочица гулять!" (цэ)
В те недолгие минуты, когда плата работает, было замечено, что температура разъёма питания процессора ATX12V обжигающе высока,
Камешек в сторону джигабута. Заявлена поддержка четырёхъядерных процов и про разгон производитель знает. Ставь восьмиштырьковый разъём.
Тоже приходили такие компы в ремонт с намертво спаянными штырьком и гнездом, приходилось выпаивать и менять.
