Статус: Не в сети Регистрация: 29.11.2005 Откуда: Москва
Несколько запоздалая новость, но довольно интересная, а обсуждение не сделали.Кстати, уже есть тестирование и судя по нему медный Ниндзя примерно равен TU 120 X, по-моему не плохо, учитывая еще и тот факт, что он может работать в пассиве.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.12.2002 Откуда: TSC! | Москва
IIIBa6poI/ID Дык! Какая там рыночная цена серебра х1,5 раза за обработку и 20 баксов за прочие материалы и мелочи. Полкило серебра на Нью-Йоркской товарной бирже стоит по сегодняшнему курсу 225 с небольшим долларов (кстати, полкило меди - чуть больше 3 долларов). Хороший такой будет кулер.
Ну это, конечно, шутка, а вот почему не сделать кулер с серебряной пяткой - не так уж это и дорого при нынешних-то ценах на топовые воздушные кулеры - не знаю. ИМХО, это было бы если не суперэффективно, то уж точно модно и круто, так что своего покупателя нашло бы.
_________________ TSC! Russia - присоединяйтесь!
Последний раз редактировалось Hil 19.12.2007 22:07, всего редактировалось 1 раз.
Trump неправда ваша, дяденька. Золото хуже меди и серебра, что до серебра, то теплоёмкость у него меньше, чем у меди, зато теплопроводность лучше, а это важнее.
SilentFreak
Статус: Не в сети Регистрация: 01.10.2007 Откуда: Челябинск Фото: 1
Да интересный девайс! Что интересно с TR IFX-14 сражается с переменным успехом, а ведь там и площадь радика больше и 8 мм трубки... ALL А что даёт никелеровка? Ну кроме клёвенького чёрного цвета?
_________________ Oh, what a day... What a lovely day!
Hil Да, если подойти к вопросу серьезно, то портрет почти идеального кулера будет выглядеть примерно так: прямой контакт теплотрубок с основанием, основание и сами теплотрубки серебрянные диаметром 8мм, радиатор медный, сама конструкция кулера навроде Thermalright SI-128 SE + та же перфорация ребер и в итоге получаем не особо тяжелый и очень эффективный кулер.
SilentFreak
IIIBa6poI/ID Почти, только вопросы: какое расстояние между пластинами? какое количество пластин? нужно ли приподнесать вертушку над радиком? да и по постраению какой, может быть башня или класика? об обдуве околосокетного пространства думать? и так далее...
Hil Тогда нужно отделаться лишь серебрянным основанием, а трубки медными оставить.
Расстояние между пластинами 1.5 мм., а насчет их кол-ва, то смотрите фотки SI-128 SE и считайте сами, этим просто никто не занимается, ибо пустая трата времени.
Не понял.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.05.2006 Откуда: СПб
по поводу идеального кулера я думаю всё банально упрется в патенты. тут уже где то звучал ответ одной компании(есессна не официальный) о проблемах с ними.
SilentFreak
IIIBa6poI/ID
IIIBa6poI/ID писал(а):
Не понял.
ну зазор между телом радиатора и телом вертушки для уменьшения влияния "мёртвой зоны под вертушкой" и уменьшения АДС...
W124TH писал(а): да и по постраению какой, может быть башня или класика? Читайте пожалуйста внимательнее мой предыдущий пост.
у каждого из типов есть свои плюсы и минусы, но мне более симпатичны башни...
то есть пустая? меньше теплопакет - меньше рабочая поверхность - меньше пластин - меньше АДС - требуется вертушка с меньшим давлением - меньше оборотов - тише ...
Теперь понял.Вплотную к радиатору.
На вкус и цвет.До нынешнего кулера у меня были только башни, последняя из них Tuniq Tower.После его замены на нынешний температура воздуха внутри кейса вообще не изменилась, зато радиаторы на греющихся элементах получили обдув.
W124TH писал(а):
то есть пустая?
Значение имеет расстояние между пластинами ибо от него и зависит их кол-во.
