Статус: Не в сети Регистрация: 21.10.2004 Откуда: rnd
Интересно.За не имением в наших краях S1 взял vnf-1000.Организовал ему обдув из двух 12см кулеров склеенных между собой и установленными на манер платы расширения.Обдувается вся карта полностью.8800gts 512mb 800.1890.2200 в ати-туле не прогревается выше 63 в закрытом корпусе с раскочегаренным q6600.Вентиль на залмане 2000об.12см около 800 оборотов.Выйгрыш у стока на 60% оборотов около 12 градусов.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.09.2004 Откуда: Краснодар
Не ясно почему новый кулер не оснащён регулятором оборотов, либо примитивным переходником на 5/7 Вольт
А склепать за 1мин из подручных средств религия не позволила? То, что это минус производителю - понятно. Но ведь мы же оверклокеры.
И ещё, конечно, жалко, что нет тестов с 2900ХТ. В остальном придраться не к чему.
Добавлено спустя 1 минуту, 40 секунд Во, только заметил. Перед "почему" из цитаты нужна запятая.
Никогда не думал, что эти суперкулеры настолько хуже стоковой турбины 2900XT, что не могут даже справиться с ее охлаждением, не говоря уж о разнице температур. Радует, что на остальных картах они не подкачали.
Rexcor писал(а):
Нехватает только ArcticCooling Accelero с обдувам обычной стодвадцаткой, как было раньше в лаборатории.
Присоеднияюсь, возможно стоило просто написать в отдельном абзаце, лучше или хуже этот турбо-модуль.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.03.2006 Откуда: Николаев
Как всегда, Асселеро порвал всех ) Можно даже результаты не смотреть... При его копеечной стоимости - оптимальный выбор. Жалко только крепление не универсальное (((
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 10.03.2006 Откуда: Germany
Ippodrom
Статус: Не в сети Регистрация: 08.01.2005 Откуда: Москва
У DuOrb есть 2 режима работы: для того чтобы переключить его на 7В нужно всего лишь переткнуть один пин в разъеме с земли на 5В (делается элементарно отверткой за 30 сек)
Так бы не случилость, если бы в обзоре был Thermalright HR-03 Plus. Странно, что его не протестировали, может не встает на 3870? Тогда ведь есть rev.a и GT. Какой-то точно подойдет.
John V писал(а):
Как на DuOrb крепятся радиаторы на память и силовые элименты (термоклей, двухсторонний скотч) ?
тонкий слой сухого прозрачного клея (как на наклейках)
_________________ Do you folks like coffee?
Real coffee? From the hills of Colombia?
Статус: Не в сети Регистрация: 28.09.2004 Откуда: Магнитогорск Фото: 78
Краткий отчёт-впечатления об установке Thermaltake Duorb на XtremeVision 8800 GT с не референс (такая как PALIT):
1. В инструкции по установке указано какие стойки крепления использовать для серии 8800 GTS, эти стойки не подходят для 8800 GT т.к. у GTS есть теплораспределительная крышка а у GT нет, следовательно при использовании этих стоек подошва куляка не достаёт до чипа, нужно использовать второй комплект стоек.
2. Т.к. куллер рассчитан на установку на видеокарту референсного дизайна то подразумевается что для охлаждения памяти и мосфетов будут использоваться радиаторы идущие в комплекте. Я же решил сохранить родное охлаждение данных элементов и огрёб проблемы:
- при установке крепежный элемент куллера со стороны мосфетов на 1мм ложился на пластину охлаждения памяти. (пришлось крепление куляка доработать напильником);
- радиатор на мосфетах из за свой высоты на давал встать куллеру как положено, пришлось слегка подогнуть в верх радиатор на куллере;
- рядом (на расстоянии 0.5мм) с крепёжными отверстиями в плате проходит дорожка (с лицевой стороны платы) и во избежании замыкания пришлось поискать пластиковые шайбы;
- при затягивании до упора гаек плата сильно выгибается – положил текстолитовы шайбы 0.8 мм под все стойки и потом затянул.
- на 12 вольтах питания работает шумновато, но гораздо тише чем родной на 3D, собрал регулятор, запитал на 8.0 вольт через регулятор – тишина.
3. По охлаждению (30 минут «волосатого бублика»):
родной куллер: чип – 80 градусов, память – 58, плата – 60
DuOrb: чип – 65, память – 50, плата – 55.
Два участника тестирования с полностью медными радиаторами – Zalman VF1000 LED и Thermaltake DuOrb...К недостаткам обоих кулеров можно отнести высокую стоимость
У нас (в далекой сибирской глуши) DuOrb можно купить за 899р. Это дорого?
SilentFreak
Статус: Не в сети Регистрация: 01.10.2007 Откуда: Челябинск Фото: 1
Jordan
Жаль, что в пассивном режиме без вентиляторов Accelero S1 уже не справляется с охлаждением разогнанной GeForce 8800 GTS 512 Мб.
Это при полностью закрытых заглушками слотах расширения, что вполне естественно, ведь движения воздушных масс рядом практически небыло...
В целом статья понравилась. Но есть некоторые замечания:
1) на графиках эффективности представлены не все кулеры.
2) небыло результатов Accelero S1 в пассиве.
3) желательно было бы узнать результаты Zalman'а и ТТ в пассиве - вне использования 3D можно ли их отключить или нет?
и очень хотелось бы проведения тестов с АС при открытых ниже видяхи заглушках....
А так Jordan'у .
_________________ Oh, what a day... What a lovely day!
Статус: Не в сети Регистрация: 24.04.2003 Фото: 0
Я в Магнитогорске за 950р брал еще месяца 4 назад...
Только обломался с охлаждением Radeon 2900..
Теперь не знаю - ставить ли его на Ультру..
Я сравнивал 120-мм вентилятор с Turbo Module на Accelero S1 - разница в 1-2 градус в пользу 120-мм вентилятора по охлаждению GPU. По температуре платы в целом не помню уже.
Leff_Alexx
А когда примерно выйдет статья о 3870Х2?
Оформляю все. пока точно не скажу.
W124TH
Абсолютно неверно. См. на видеокарты. Открывать другие заглушки, кроме той, которая рядом с выходами и само-собой разумеется открыта, смысла нет. Только нарушить движение воздушных потоков внутри корпуса и повысить шум.
Представлены все, которые тестировались на данной конкретной видеокарте.
Вообще-то, объяснено почему...
Отключить нельзя. Можно их не подключать, но кому это понадобится - ума не приложу. Это ж надо так извратиться - купить вместо Accelero кулер с вентилятором и отключать его. Чего от этого ждать? Лучше чем Accelero они охлаждать в пассиве все-равно не будут, если вообще будут что-нибудь охлаждать на таких картах.
SilentFreak
Jordan
А ради интереса попробуй тесты с АС провести...
Нарушать относительно чего? Можно спросить?У тебя и так там на верху печка, от которой тепло частично не отводится - отводится внутрь корпуса. И дорабатывать воздушные потоки а твоём корпусе надо очень основательно, с моей точки зрения и некоторого опыта...
Jordan писал(а):
Отключить нельзя.
То есть нельзя? делаем переходник с 4-pin на видяхе на 3-pin на кулере и корректируем скорости вращения СО видео через ATT или RivaTuner как 100% в 3D и 0% в 2D. И всего-то надо: коннекторы, провода, ключ, паяльник и пол-часа работы...
Jordan писал(а):
Цитата: 2) небыло результатов Accelero S1 в пассиве. Вообще-то, объяснено почему...
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 01.11.2006 Откуда: Россия
4ikos писал(а):
вывод из статьи: надыбать кулер от 2900ХТ и завострячить на любую видюху
Точно еще турбинку бы переделали, побольше диаметром и в задней части прорези расширить раза в три, просто через одну перегородки убрать. Вот мега-кулер будет.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.12.2007 Откуда: Норвегия, Львов
наконецто включили AC S1 в обзор кулеров для G92. Спасибо Overclockers.ru... я перечитал дофига подобныx обзоров и нигде не было S1. Всёравно заказал егo (Rev. 2) .. сёдне должен прийти.
