Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 72 • Страница 1 из 41  2  3  4  >
роБОТяга
очередная недоделанная недоделка... один вопрос: ЗАЧЕМ???
|i5-2500k|ASUS_Maximus_IV_Gene|Gskill1333(7-7-7-21-2T;1.55V)|EVGA_GTX670|COUGAR_S700|C300_256GB+2TB|Samsung_LEDTV_1080p|Windows7x64Ultimate|
За обзор спасибо, все больше убеждаюсь в том, что СВО надо либо собирать самому из качественных комплектующих, либо если руки-крюки сидеть на нормальном воздухе, но вот покупать готовые водянки совсем не стоит.
Фото: 4
один я после прочтения заголовка подумал, что вот мол она щаз сольет какому-нибудь кулеру?! )))
:::Зарегистрирован 23.07.2003:::
по фото сразу стало ясно, что она сольет термалрайту :D
Обе этих неотъемлемых части практически любой СВО в случае с 850i ProWater объединены в один
по- моему, лучше "обе эти неотемлемые части части практически любой СВО в случае с 850i ProWater объединены в одну"
предназначены для снижения уровня шума помпы за сч ёт
тут точно надо поправить :)
за обзор спасибо, думал она еще слабее хай энд возд. кулеров
Ну есть же у термалтейка система с еще одним радиатором 2х12, взяли бы её, а эта ясное дело сольет воздуху, вы посмотрите на радик.....
или могли бы врезать в контур еще один, недописанный обзор, ИМХО.
Или проверили бы интересную систему от термалтейка - хоум театр с огромной колонной из 12см радиаторов... Кароч не помню как она называлась, но вы меня поняли )))
За обзор спасибо! С одним радиатором на одну стодвадцатку и речи не может быть о соперничестве :D
Судя по фото конструкция бачка не изменилась по сравнению со старыми моделями. В моем случае он треснул, при чем я его как бы активно и не стукал. :tooth:
И еще, про разбавление кулланта дистиллятом: разбавлять не стОит, т.к. меняется соотношение антикоррозийных присадок и хладогена -> они перестают действовать. В моем случае это вылилось в образование белого налета на ватере (крышка акрил, все видно хорошо). Так что лучше избавляться от аллюминиевого радиатора и заливать чистый дистиллят.
Последний раз редактировалось МохБыд 21.08.2008 23:58, всего редактировалось 1 раз.
strawberrymad
по- моему, лучше
Так там же не просто в "один", а в "один компонент". Твой вариант удобочитаемее, но и назвать неправильным мой вариант этого куска также нельзя. Ведь так? :)
Сделаем. Там ещё и фото куда-то делось :(
Спрошу у редактора.
Fasterpast
Так где его взять-то?
Хотел взять, но в Thermaltake ответили, что снята с производства.
Добавлено спустя 2 минуты, 31 секунду
МохБыд
Там еще сопряжение бачка и помпы мне показалось хлипким, но в статье говорить об этом не стал, т.к. может быть особенность экземпляра конкретного, а второго нет, чтобы проверить.
ОК.
Есть такое дело, сам сначала нервничал. Но там прокладка изнутри бачка резиновая есть, даже двойная, так что ничего не текло :D И если понадобиться (не знаю зачем, но вдруг), можно повернуть помпу на 90* относительно бачка.
Jordan писал(а):
Ведь так?
да. извиняюсь, что вырезал без "компонент", минимализм доканает :)
пропилен гликоль
раньше был этиленгликоль, изменили состав чтоли? хотя, я его все равно не использую кулант, ядовитая это штука! 8-)
и еще: помпа скорее гудит или стрекочет?
МохБыд
Ясно.
strawberrymad
Видимо так. На бутылке и в спецификациях указан пропиленгликоль.
Гудит. Низкочастотный гул.
Все водянщики в одной школе учились? ;)
Просто мне точно такой же вопрос eastSiR задавал.
Jordan писал(а):
Все водянщики в одной школе учились? Просто мне точно такой же вопрос eastSiR задавал.
интуитивный вопрос :tooth: типо если гудит- ротор или схожая механика, если стрекочет- вал шатает или лопости. вот у меня стрекочет
Jordan А что на P5K Deluxe BIOS непоследний 0812, а не 0902?
Добавлено спустя 1 минуту, 59 секунд
Вы наверняка уже обратили внимание, что в тестовой конфигурации сегодня использованы две материнских платы и два процессора. Первоначально, все тесты планировалось провести на двух процессорах, но на одной материнской плате Gigabyte GA-X38-DQ6. Однако, как выяснилось, данная плата по непонятным причинам не стартовала с четырёхъядерным процессором Intel Core 2 Extreme QX9650, хотя раньше именно этот же экземпляр платы прекрасно работал с этим же экземпляром процессора. Не став тратить время на долгие разбирательства, я решил провести тесты СВО и кулера на двухъядерном процессоре Intel Core 2 Duo E8400 на плате Gigabyte GA-X38-DQ6, а четырёхъядерник тестировал на ASUSTek P5K Deluxe.
Очень нехочу, чтобы Jordan убирал из тестового стенда P5K Deluxe.
Небо голубое, вода мокрая, трава зеленая - жизнь дерьмо!
В море сыро, солёно, мокро и холодно!
Термалтейку пора уже делать эффективные вещи. Хватит одно и то же годами выпускать. Эта вода вобще с 1х120 радиатором. Люминий.
Не удивлюсь если ватеры скоро люминивые будут.
На производительность что-то забили.
Видимо главное продать как эксклюзив. Типа вода. А по прямому назначению оно не очень.
Если не знаешь что делать, делай хоть что-нибудь.
я в мыслях потихоньку подумывал о водянке,но скорее всего еще долго буду юзать Thermalright CI 128-SE :)
если хочешь рассмешить Бога-расскажи Ему свои планы на завтра
Jordan Есть передложение, подбери высококачественные компоненты для мощной СВО с уровнем шума как у пары стодвадцаток 1700-2000rpm, собери и протестируй в сравнении с парочкой хороших суперкулеров, вроде того же IFX-14 и CI 128-SE.
Цель такого тестирования?
У многих здесь сложилось мнение, что водянка это плохо и воздух уже давно обскакал воду. Ещё больше надо бы для тех, кто частенько в выборе желези и охлаждения задаёт вопросы типа, а надо ли мне собирать водянку или сколько я получу выйгрыша и в чём по сравнению с воздухом. Вобщем, уже давно небыло хорошего обзора о том, что такое мощная, современная СВО. Были только обзоры некоторых компонентов и не более. Современные пользователи не могут сравнить современную мощную СВО с современными суперкулерами. Очень хотелось бы посмотреть такое сравнению. Ну а раз у нас есть автор, которому можно доверять и его статьи всегда интиресно читать, остаётся просить только тебя, Jordan :roll: :D
Конечно, я зануда, но что стоит взять старенький vantec STG 100 (много где купить можно), найти плату покудрявее, типа страйкера с тремя "мостами" и протестировать? А в завершнеии теста написать что-то типа "умели же 5 лет назад делать водянки эффекктивнее термалрайта..."?
Rexcor
Да некогда прошить.
Есть передложение...
Такой комплект уже есть (3x120 - медь, помпа Laing и один из лучших существующих ватеров, и прочее). Давно лежит уже. Протестирую скоро.
Пока не нашел ей достойной замены.
обзор очень приличный,хотелось бы для себя узнать - ифх 14 рвет водянку?
Ну это давно было известно что такого плана водянки себя никак не оправдывают.
Лучше самосбора пока ничего нет.
А почему не тестируютя комплекты более высогого уровня?
Да пребудет с вами Intel!© http://www.forums.tophardware.ru/
Доставка из USA & України http://indeo.com.ua/
