Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 51 • Страница 1 из 31  2  3  >
роБОТяга
спасибо за обзор!
кулер Lion Square смахивает на Гигабайт 3д кулер...
В тёмный час душа укрепляется и даёт силу бороться и победить. ©
отошёл от дел, бываю редко.
У какие стали кулеры интересные при хорошей цене. Интересный обзор. Спасибо.
Да пребудет с вами Intel!© http://www.forums.tophardware.ru/
Доставка из USA & України http://indeo.com.ua/
Freezer Xtreme отличный кулер, я таких два покупал, оба сейчас в работе, отлично себя показывают. Но добавлю, что максимальная скорость штатного вентилятора в 1500rpm выбрана не случайно - я сравнивал с другим вентилем, Minibea 1900rpm - разница в районе 1 градуса, притом штатный вентилятор на 1500rpm тише чем Scythe Kaze White или Scythe S-Flex 1600.
Спасибо за обзор!
В последнее время читаю про кулеры только ради картинок и вывода. 92мм вентиль для сегодняшних разогнанных процев уже не актуален.
Arctic Cooling Freezer Xtreme хоть и обогнал IFX-14 всего на градус, но при меньшей цене это все-таки прогресс. Только бумажечки не внушили :oops: Еще из недостатков я бы выделил у обоих кулеров "нестандартность" комплектных вентиляторов.
Фото: 73
МохБыд писал(а):
Arctic Cooling Freezer Xtreme хоть и обогнал IFX-14 всего на градус, но при меньшей цене это все-таки прогресс. Только бумажечки не внушилиЕще из недостатков я бы выделил у обоих кулеров "нестандартность" комплектных вентиляторов.
Обрати внимание - меньше не только цена , но и габариты кулера. Так же нестандартный вентилятор в случае с Фризером не является недостатком - как можно видеть из тестов кулер демонстрирует отличную эффективность с вполне обычным Scythe Slip Stream/
МохБыд - ну бока там не бумажками закрыты, а пластиком все-таки, а эмблемки можно хоть свои собственные налепить.
Тем более, что и обычный вентиль туда можно поставить, но имхо не стоит, родной мне очень понравился.
Frezer extreme очень понравился, спс за обзор! Но все таки раньше, чем будет детально протестен Big Typhoon 14 - никаких телодвижений к смене кулера делать не буду =)
Фото: 11
Спасибо за статью!!! Очень интересный у "Арктиков" вышел кулер!! Радует то, что с доступностью будет наверняка меньше проблем, чем с Термалрайтом! А эффективность на уровне вполне!!
Думай, что говоришь; говори, что думаешь. Всё Просто!
спасибо за статью!
кулер от асус не понравился.
поддерживаю.
<<ATI OverClan>>
Спасибо за статью!
Ой замутили тайваньцы... "Красивое", но очевидным образом неоптимальное. И такой фон лишь подчёркивает эффективную простоту швейцарского механизма - грубоватого, слегка неказистого, вызывающего приятные ностальгические эмоции. Чем-то родным повеяло ))
Интересно было бы узнать эффективность Фризера с дополнительными вентиляторами, установленными с внешней стороны - по крайней мере ещё с одним вентилятором на вдув. Замерить шумы, выровнять обороты по этим данным, проверить эффективность.
З.Ы. Если температура в комнате безучётно плавает в диапазоне примерно в полградуса, плюс показания датчиков округляют температуру ядер ещё в среднем на полградуса... Дельта в показаниях Фризера и IFX-14 (под OCCT) - 1 градус, погрешность измерений - тоже 1 градус. Это практическое равенство.
Кулеры "арктика" , что для процессоров, что для видеокарт всегда отличались казалось бы очень простой конструкций , но при этом эффективность , в условиях принятых конструктивных решений , всегда была очень высокой, таков и экстрим фризер.Очень интересный качественный и главное эффективный кулерок получился , и с умереной ценой ,все в лучших традициях компании . В продуктах AC очень часто присутствуют какие-либо интересные или нестандартные технические решения , в данном случае таким стала необычная конструкция крыльчатки . Жалко конечно, что режим этого оригинального вентилятора оказался ограничен 500об/мин , посмотреть как бы он себя показал в плане эффективности прокачки двухсекционного радиатора ,с учетом шумности , было бы интересно.
Хотелось бы также узнать это ,намереное ограничение с целью минимизовать уровень шума , или особенность конкретного экземпляра ?
Radeon is Gaming
Последний раз редактировалось amdfan 02.10.2008 3:37, всего редактировалось 4 раз(а).
SilentFreak
amdfan
ИМХО, это
В противном же случае они бы использовали большее межрёберное расстояние и безрамочную вертушку.
amdfan писал(а):
Жалко конечно, что режим вентилятора оказался ограничен 500об/мин , посмотреть как бы он себя показал в плане эффективности прокачки двухсекционного радиатора ,с учетом шумности , было бы любопытно.
Угу. Подать бы на него вольта этак 24...
Tim Ronski
:slobber: А характер шума у нега какой?
Ка-акой хороший кулер протестировал магистр Jordan! пасибо! Так и думал, что всякие громадины аля IFX-14 это только понты и всё, неможет оно только таких размеров быть очень эффективность, швейцарская мысль это доказала.
Небо голубое, вода мокрая, трава зеленая - жизнь дерьмо!
В море сыро, солёно, мокро и холодно!
SilentFreak
Jordan
38-мм вентилятор с 700~2500 об/мин явно не помешал бы
Ага. А ещё и на треть меньшее кол-во рёбер, толщина хотябы .4мм, перфорация рёбер, аля HR-01, перфорация краёв ребер, аля C12P и пружинное креплпниеи backplate в довесок. Тогда был бы идеальный кулер для HTPC. ;)
amdfan - это вентиль попопался бракованный, по идее там PWM управление должно работать (я хз правда как оно работает с материнками, у меня pwm-хаб есть)
W124TH - по характеру шума похож на Kaze White, только потише на больших оборотах. Шума и треска нету, дует субъективно довольно сильно, с задней стороны вентилятора хорошо чувствуется поток воздуха.
Кстати, он еще и мосфеты обдувает, особенно те, что на "западе" от сокета.
Хехе, тогда бы не только для НТРС был бы идеальный кулер.
SilentFreak
Tim Ronski
Майн бед! Майн бед! Забыл про омеднение люминиевых пластин, а потом никелерование СО вцелом. Тогда Идеал. Ну а ежели производитель предусмотрит полирование серебренного, разумеется, теплосъёмника, то это вообще будет [censored] идеал. :tooth:
А для "не HTPC" надо ТТ диаметром 8мм, вертушку типоразмера 140*38 и возможность установить ещё пару таких же...
Последний раз редактировалось W124TH 01.10.2008 8:53, всего редактировалось 2 раз(а).
МохБыд
Вот бумажки - да :(
Из-за них по внешнему виду кулера не покидает ощущение ширпотреба.
Что я могу сказать, довольно интересные цифры и графики. Я являюсь обладателем данного кулера Asus Square и могу сказать, что разница между температурой покоя и мах. температурой ядер, на моем Q6600 не превышает 32 градусов. Здесь в статье эта разница 42 градуса? Квад разгонялся при комнатной температуре +24 градуса до частоты 3800 при напряжении 1,55 Вольта , температура после ОССТ составила 80 градусов по ядрам.
Добавлено спустя 7 минут, 10 секунд
В статье : Тестируем кулеры компании ASUSTeK: Triton 77, Silent Knight II и Silent Square EVO , последний кулер эффективнее, по графикам при комнатной температуре при испытаниях 25 градусов? А если сравнивать :Silent Square EVO и Lion Scuare ТО разница в полезной площади на стороне второго кулера, это 1 и как плюс 8 мм трубки?
Добавлено спустя 30 секунд
где -то не вяжется)
Джордан, спасибо!
Тем, кто считает IFX-14 понтами: посмотрите еще раз на конструкцию кулеров. Сегодняшние герои предназначены, по задумке, вставлять 1 вентилятор внутри. Если у Фризера еще можно повторить такой фокус, как навешивание доп. вентилей, то Львенку это бесполезно, скругленные в другую сторону пластины толком обдуваться не будут. Но на Фризер очень толстый вентиль повесишь только снаружи, на Термалрайте - хоть все 3.
Последний раз редактировалось Leonator 01.10.2008 12:40, всего редактировалось 1 раз.
