Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 7
Сравните: эффект от включения Hyper-Threading на системе с двумя Xeon 2.8 ГГц составил всего 11%, а аналогичный выигрыш по времени для Pentium 4 3.2 ГГц составил почти 30%. Очевидно, более быстрая 800 МГц шина способствует увеличению эффективности технологии Hyper-Threading в данном виде тестов.
Как видно на этом рисунке, в системе на базе Xeon виртуальных процессора 4, так как имеется два реальных процессора.
С моей точки зрения, серьёзных оснований для такого вывода (вынесенного в заголовок статьи) пока нет.
Дело в том, что данное ПО может быть оптимизировано под два процессора, но не под 4! В системе с Xeon И ТАК 2 процессора, и добавление еще 2 виртуальных приводит к небольшому росту за счёт, главным образом, разгрузки двух "основных" процессоров от других задач.
Это как вариант.
TSC! Russia - присоединяйтесь!
Hil
что значит под 2, а не 4... если приложение оптимизировано под многопроцессорность, то уж под любое количество...
думаю наруку с играли еще и 800 мегагерц.. вместо 533 у Xeon...
QNX Это значит, что в приложении ВСЕГО 2 ПОТОКА ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ. Не надо думать, что существует некая абстрактная "оптимизация под многопроцессорность", сколько потоков автор или компилятор заложил, столько и процессоров сможет эффективно сотрудничать над данной программой.
Is dual-CPU supported?
Currently, dual-CPU is supported for filtering and part of MPEG encoding.
вобще возможно :oops:
Добавлено спустя 2 минуты, 57 секунд:
тогда этот тест просто необъективный..
Последний раз редактировалось QNX 09.01.2004 3:26, всего редактировалось 1 раз.
Некорректно все это измерение! И новостникам желательно бы читать материалы, на которые они ссылаются, дабы больше такого не было.
Поскольку... смотрим конфигурацию обеих использованных 2CPU машин и в строке ОС видим Windows XP, SP1!
А эта система вообще поддерживает не более двух процессоров, так что откуда там на Xeon вообще взялся выигрыш от включения неиспользуемых виртуальных процессоров я не згнаю...
оно некорректно еще и потому, что два процессора Xeon сидят на одной шине (так как она у них разделяемая...)
потому включение HT на дуал-системе приносит меньше пользы, чем на однопроцессорной машине.
этим идиотам всего-то надо было перевести проц на 3.2 на шину 533...
ламеры ;)
niknik
Так откуда там по большому счету может вообще взяться польза? Если используемая ОС никак виртуальные процессоры задействовать неспособна...
