Статус: Не в сети Регистрация: 28.02.2008 Откуда: м.о Подольск
Ждал большего при работе с четырехъядерным процессором,в первую очередь не возможность работы с 500 и более шиной.
Вообщем для двухъядерных процов самое оно.
_________________ Я всегда говорю правду, даже когда лгу.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.05.2004 Откуда: Санкт-Петербург
От этого автора первый раз статью вижу. В целом неплохо, но как-то в душу не запало. Такое ощущение, что тестировали какой-то бюджет, а не хай-энд. И автор, Вы уж определитесь, либо "северный/южный чипсет", либо "северный/южный мост" - первое как-то режет слух.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.11.2006 Откуда: Moscow
Мать изначально и не расчитывалась для разгона квадов как по частоте так и по ядру. Хотите гнать квад, есть J&W X48 Extreme (в нашей стране не доступна)
Статус: Не в сети Регистрация: 15.09.2006 Откуда: Латвия, Рига
Ну наконец-то ASUS хоть как-тоначал навешивать рюшечки полезные для разгона, хотя ничё сверестественного, на плате просто дохренища излишков для овера да и для геймера.
Автор модец, статья на тему материнок за последние пару лет тянет ИМХО на лучшую. Наконец-то тесты с мощным охлаждением, удачным процом и главное с ЖЕЛАНИЕМ РАЗГОНЯТЬ!!
_________________ Небо голубое, вода мокрая, трава зеленая - жизнь дерьмо! В море сыро, солёно, мокро и холодно!
Статус: Не в сети Регистрация: 22.07.2007 Откуда: г.Новокузнецк Фото: 0
Не понимаю, какой смысл покупать такую мамку если она квады не может толком разогнать, а двуядерники до 525мгц по фсб могут и мамки на чипах P45 разогнать.)
В общем мамка из серии куда бы деть вон ту гору денег.) Если нету горы, то лучше взять что-нибудь другое, что может так же неплохо разогнать Дуо. И при этом получить те же PCI-E 16 + 16. )) А таких мамок на рынке много.)
p.s В конце в минусах очепятка у автора, он явно хотел написать жёсткого диска, а получилось жестокого.))
чес сказать, хотелось прочитать что нить интересное, но кроме частоты FSB ничего больше интересного нету.
профильная мама легко статрует с камнем Е8500 на частоте 4,61ггц@1,42В при напряжении на северное мосту 1,61В, и то у меня неудачный образец.
вчера разгонял другу комп, такаяже мамка на Е8400, = 4,36Ггц при 1,25В стабильняк, я думаю если задрать напряжение, то смысл покупать мамку за 12,5К нет, когда за 2,5к делает тоже самое.
мож я и неправ, но кризис нашу страну точно не задел ))
Статус: Не в сети Регистрация: 15.09.2007 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 6
Спасибо за статью, гораздо приятнее читать чем прошлую Пожелание автору: выкладывай скриншоты пройденных тестов стабильности, а то как-то не верится в 640 по шине и стабильные 4725 у Е8400.
_________________ I used to give a fuck... Then I took an arrow to the knee
Статус: Не в сети Регистрация: 09.08.2008 Откуда: Россия, Москва
спасибо за отзывы
Leff_Alexx скрины в дальнейшем будут, что-то я о них не подумал... Rexcor спасибо!! желание разгонать конечно.... да да... это желание.....первый старт этой платы был на 500 по шине и 2000 по памяти gomerhack спасибо еще раз, всё обязательно поправлю)))
Статья неплоха, но как-будто чего-то не хватает. Кроме скринов с проходом стабильности чего-то явно нет ещё. Разгона памяти?
Или чего-то ещё. Может фоток стенда:)
А в целом по разгону, очень понравилось. Пиши ещё больше и чаще
Система также проходила тесты стабильности OCCT, Orthos StressCPU и Stress CPU and RAM, по одному часу на каждый тест. Разгон пришлось остановить только из-за ограничения охлаждения, работать стабильно с сильно разогнанным процессором плата могла однозначно, к такому выводу я пришел после легкого старта на 4725MHz. С двухъядерным процессором плата показала просто великолепные результаты, что ж, теперь, думаю, самое время проверить возможности разгона четырехъядерных процессоров.
посчитаем тепловыделение Е8400 & Q9650, степпинг одинаковый, среднетеоретическое, квад считается как Е8400x2
Е8400 = ((4725/3000)x(4725/3000)x1.448x65)/1.345=173Вт.
Q9650 = ((4275/3000)x(4275/3000)x2x1.432x65)/1.345=280Вт.
Странно, что при тепловыделении 173Ват система охлаждения уже несправлялась (перегрев как я понял), а при 280 ватт все было четко и весело, идеальная стабильность, и ничего не перегревалось, при рассеиваемой мощности на 100+ ватт больше.
просто прикинув на пальцах, я усомнился, калькуляторов море, мож кто проверит.
О локальном перегреве товарисч теоретик неслыхал и быть может незнает что при маньшей частоте ядро может стабильно функцианировать при большей температуре чем при большей частоте?
