Статус: Не в сети Регистрация: 31.01.2003 Откуда: Бельгард FR
Статья интересная, но честно говоря здесь попахивает или пристрастием к компании или еще чем - интересно нужна оверклокеру красивая упаковка , а красочная инструкция ? Думаю что вместо этого он выберет "голую" эффективность =))
Во вторых, как я понимаю что температурный скачок не был зафиксирован ? Если честно мне кажется что там проблема не в эффективности куллера, а в чём-то другом. Может перекос какой ? Разве может кулер в спокойном состоянии охлаждать до 27гр. , а под нагрузкой зашкаливать за 70гр. ? Может сменить частоту процессоро на поменьше и протестировать еще раз ? Тогда понятно будет...
Ну и просто интересно, зачем Gigabyte вместо алюминия , для пластин, использовала сталь. Она-же тяжелее, и по теплопроводности уступает алюминию...
А вообще спасибо Doors4ever за статью, всегда интересно что-то новое узнать
Всё выше-написанное является моим неприкосновенным ИМХО
экс-лаборант
Статус: Не в сети Регистрация: 24.09.2002 Фото: 0
Хорошо бы, чтобы так же посчитали в компании Gigabyte, боюсь, что после такого обзора не видать мне от них железа на тесты .
Видимо из-за жёсткости, радиатор ничем не защищён от сминания, а эти пластины случайно не погнёшь.
Я сделал фото подошвы после проверки - термопаста отпечаталась ровным слоем, нет перекоса. Я сам сначала про это подумал, но крепится он просто и перекосить его сложно. После тестов Zalman 7000 я для уверенности ещё раз поставил 3D Cooler, но получил тот же результат - ошибки.
Скачка температуры не было, просто охлаждение недостаточное и из-за этого сбои, а температура может запаздывать (три программы грузят процессор + Task Manager + PC Probe), да и привирать она может...
Статус: Не в сети Регистрация: 02.11.2003 Откуда: Los Angeles
Имхо, даже если судить по массе: 420 гр против 800 гр Заламановских (из которых почти все медь), то получается, что и охлаждать он будет раза в ~2 хуже... Если бы радиатор сделали из меди, то все могло бы получиться... а так... Залман лучше по всем параметрам, тем более что и цена у них примерно одинаковая...
Надеемся, что первый блин комом
_________________ Стань тестировщиком софта, зарабатывай как человек! https://bit.ly/3gvCFE4
Doors4ever 1. Цитирую статью (под скриншотом графика ASUS Probe):
Первая кривая – это Gigabyte 3D Cooler-Pro на минимальных 2000 оборотах, вторая – он же на максимальных 4000 об/мин., а третья – Zalman CNPS-7000A-Cu тоже на своих максимальных 2500 об/мин. По оси X отложено время, а по оси Y – температура в градусах Цельсия.
Мне показалось, что первые два теста начались примерно с температуры 24С, а последний - с температуры 22С. Как я понимаю, это температура прмерно через 1-2 минуты после включения компьютера. Чем вызвана разница? Различием в условиях эксперимента или более медленным прогревом Заламана в силу большей теплоемкости?
2. Какая площадь поверхности оребрения этого кулера?
Статус: Не в сети Регистрация: 27.12.2003 Откуда: СПб
Мдя, жаль. А я на него уже обратил внимание... Залман габаритами и весом пугает, этот МОГ БЫ очень кстати оказаться, но правда - слишком много частей и стальные пластины
Офигел я, когда прочитал в статье про сталь . Не поверил сначала, но по картинкам понял, что правда. Кому в голову пришло использовать сталь? У неё теплопроводность в 7 - 10(точно не помню - если не ошибаюсь) раз меньше чем у люминия.
экс-лаборант
Doctor
Наиболее вероятная причина. 3D Cooler был снят и немедленно установлен лежащий рядом Zalman, никаких изменений в условиях проверки не было. Сначала Zalman забирает тепло за счёт большей массы, а затем за счёт большей эффективности.
Нигде не видел цифр, видимо это не самая сильная сторона кулера . Сейчас примерно измерю...
Внутренний диаметр пластин 60 мм, а внешний не идеальная окружность, от 90 мм в максимуме по диагонали, до 82 мм (сторона квадрата), толщина - 0.5 мм. Я насчитал 42 пластины, но мог ошибиться.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.08.2003 Откуда: Нижний Новгород
Вообще про этот продукт было давненько написано на моей персоналке, и неожиданно метко, надо сказать. Правда тогда я даже не подозревал о стальных рёбрах, но идея при развитии имеет потенциал для обгона Залмана.
А может доработать? Рискнуть, что ли?
, можно, но для этого нужно снять с него имеющиеся пластины, припастись схожими алюминиевыми, более чем сотней алюминиевых шайб с резьбой и накручивать: шайба-ребро-шайба-ребро. тогда и площади конракта хватит и теплопроводность рёбер будет выше и эффективную площадь можно будет увеличить на своё усмотрение. Лучше бы Гигабайт всё это за нас сделала. И ещё - для запаса на будущее 4Тт маловато наверное.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.11.2003 Откуда: г. Воронеж
ИМХО, беда не в стальном оребрении, этого, думается, достаточно для охлаждения конденсатора ТТ. Обратите внимание, температура ненагруженного процессора примерно одинакова в обоих случаях, т.е. 3D Cooler справляется с тепловой мощностью до 20-30 Вт на уровне Залмана. А вот далее по превышению процессором некоего порога тепловыделения эффективность 3D Cooler'а резко снижается. А это как раз симптом кризиса теплоотдачи ТТ. Тут поможет только увеличение количества тепловых труб.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.03.2003 Откуда: Pink Bird M.I.
ExPainter Да, я тоже думаю, что возможно взята ТТ не с нужным диаппазоном рабочих характеристик. А так и 4-х должно хватать. Всяко стоит заменить сталь хотя бы на люминий, лучше конечно на медь, но в любом случае это будет дороже.
nafigator Может это просто муляж? Действующий.
O.T. Чё за трабы с конфой - днём вообще выкидывает с ошибкой?
_________________ Everything counts in large amounts.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.11.2003
Чтобы проверить "кто виноват" достаточно пощупать ребра
Если ребра горячие, то они и виноваты, иначе ТТ надо дорабатывать
Может быть Doors4ever еще раз его поставит и посмотрит
Для обычных пользователей (P2.4C@3.0 максимум) эффективности должно хватать, только наберется ли достаточное кол-во энтузиастов моддинга среди обычных пользователей?
p.s. А статью, что-бы не обижать Gigabyte можно было обозвать "Куллер для моддеров" или что-нибудь в этом роде
