Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 90 • Страница 1 из 51  2  3  4  5  >
роБОТяга
Фото: 3
Графики ужас.
We treat you right when rest of the world treats you rough.
опять обзор весьма посредственного корпуса, сколько их там у вас еще на очереди? по делу - графики.. кхм.. не видны. а так - читается невнимательно, ибо - корпуса уже набили оскомину, потому никаких недостатков не видно (кроме графиков). в общем, план по обзору корпусов перевыполнен на 2 года вперед
i5-2500k@4.6 / asrock z68 pro-3 / 2x4gb kingston OEM
r7-2700x@stock / aorus x470 gaming 7 / 2x8HOF@3466-14-15-15-28-48
Necrodancer писал(а):
Графики ужас.
Сделаю новые версии, эти делались из расчета ограничений по размеру, чтобы два рядом помещались.
RYZEN 9 5950x|ASUS X570-E|64Gb G.SKILL TRIDENT Z NEO (F4-3600C16D-64GTZN)|MSI 1060GTX 6GB|Samsung 960pro 1TB|DeepCool Assasin III|32" 4k HP z32
Нормальный материал. Хоть можно рассмотреть внутренности по-человечески.
На нормальном мониторе все графики смотрятся более менее, хотя можно было немного и покрупнее.
А что, Jordan шумомер с собой на fcenter унес? Вещь вроде и не дорогая, а то "Он шумит так сильно" в профессиональном обзоре не катит.
тот да, 321-й скоро купим)
Господа, я устал отвечать - если я что-то продаю, гарантии и манибэка нет. Только проверка.
понятно и информативно, но неполно. предлагаю такие обзоры делать двумя частями. 1- сам корпус, 2- горячие железяки внутри.
Я, может быть и не гоню, но ты не гнать уже не можешь...(с)
обзор грамотный, но корпуса уже приелись... хотелось бы побольше обзоров видеокарт и систем охлаждения.
«War never changes»
SilentFreak
Во-первых: в кейсе установлено две вертушки на 200мм в диаметре, а не на 230мм и не на 250мм.
Не гоже ссылаться на производителя, а собственную голову на плечах не иметь: при ширене кейса в 232мм нереально впихнуть в него вертушку на 230мм, да и сама маркировка вертушки говорит о 200мм её природе
Во-вторых... а что говорить во вторых о ТТ? У неё из интеерсных только люминиевые поделкиинтересны лишь по тому, что легкодоступны и легкообрабатываемы дремелем. Здесь как всегда: маркетологи убили в хлам интересные задумки.
В-третих: графики и скрин с сайта или откуда он там - не читабельны.
В-четвёртых: а кому он - кейс - нужен? [censored] оно и в африке [censored].
Благодарю за труды.
Добавлено спустя 3 минуты, 34 секунды
zauropod
данные замеров звукового давления в принципе не информативны по причине не идентичности как методик, так и оборудования (в т.ч. и комнаты) измерений. Толку в этих "цифорках" нет.
Так что зря на "уши" наезжаешь...
Фото: 4
Glavir А мона вопрос - вы не пробывали фоткать БЕЗ фотовспышки, но с рассеянным светом - фотки 100% получились-бы лучше!!! Про фотки "внешнего вида" (первые две в этом разделе) вообще УЖОС тихий! Куда делись нормальные пропорции? Ишо вопрос по поводу корзиныв 5.25" - а в ней диски не умрут? Всётаки без обдува.
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
По крайней мере выглядит оч необычно и гробом наврядли у кого-то язык повернётся назвать
Небо голубое, вода мокрая, трава зеленая - жизнь дерьмо!
В море сыро, солёно, мокро и холодно!
Пробовал, как только не пробовал. ) Чтобы было понятно скажу что размер папки с необработанными фотками составляет порядка 950мб (часть удалены предварительно). Проблема в плохой освещенности помещения и в ужасном аппарате. Соответственно если поменять второе, еще можно будет эксперементировать. Ракурс такой выбран как раз из соображений чтобы не было сильных пятен от вспышки и тому подобных дефектов - а так согласен не лучший...
Диски - посмотрите тесты. Умереть не умрут. Прям перед корзинами стоит 140мм вентилятор, правда не совсем понятен смысл такого расположения, учитывая что он упирается в практически глухую стенку все той же корзины. Однако с задней стороны корзина вообще лишина стенка, а на передних защелках есть перфорация, вкупе с вентиляционными отверстиями на боковых панелях корпуса (как раз напротив этих мест), все-таки воздушные потоки там есть и винты не "зажарятся".
в принципе информативны при указании как методик, так и оборудования. Если бы сказано было как-то вроде "Шум кажется несколько выше, чем у ххх", то не было и вопросов. А мне замеренные данные были бы интересны, у самого в одном корпусе 25-ка сбоку, и сейчас присматриваю новый корпус, пока есть варианты с двумя 25-ками или одной 330-кой сбоку.
SilentFreak
zauropod
Кто спорит то? Но вот только надо чтобы эта самая методика была, а так же было оборудование (читать: специально выделенное помещение в задачу которого входит единственное назначение - измерение шумового давления от исседуемого объекта), но это возможно только в условиях лаборатории (это я к тому, что тестят железки дома) и желании сделать тесты на шум не простым "довеском" к материалу, а чем-то более или менее значимым: но тогда надо пересматривать всю дактрину сайта.
Обзор хороший, правда русский язык как-то напрягает (с чего бы?). Фотографии хорошие.
По корпусу - единственные его плюсы это удлиннители и тряпичный мешочек. Выламываемые задние заглушки вообще убили. Скрипящая кривоватая кнопка Power в корпусе за 9000 рублей.. это приговор,ИМХО. Еще не понял за вентиляторы - какие из них УЖЕ поставляются вместе с корпусом? Только боковой?
Фото: 4
Glavir Не, я не про то, а про ту корзину, которая влазиет в 5.25" отсек "для внешних приводов" - там обдува нету вообще! Как в той корзине будут вести себя диски?
Все вентиляторы поставляются вместе с корпусом. За исключением тех что устанавливались на процессорный куллер и тот, что на фотографии стоит на обдув подсокетного пространства.
Т.е. боковой вентилятор (в стенке), два задних вытяжных, верхний большой вентилятор, передний вентилятор обдувающий HDD (с лед подсветкой) + 1 дополнительный (устанавливался в подвижную рамку) - все идут с корпусом.
Добавлено спустя 2 минуты, 45 секунд
Это одни и теже корзины, просто они снимаются из центра и ставятся наверх. Возможно даже лучше будут чувствовать себя, так как, если расположить больше вентиляторов на выдув чем на вдув, вентиляторы на кулере процессора будут затягивать воздух через передние перфорированные заглушки а дальше он естественно будет проходить сквозь корзину (лицевая часть с защелками имеет перфорацию - задняя открытая).
Материнская плата: ASUS Maximus 2 Rormula
:tooth:
Более мощный компьютер глючит быстрее и точнее.
Мерси.
Цена - просто контрольный выстрел. Китайцы ведь тоже делают свои "спорткары" подобного уровня, но главная фишка в них - цена, как я понимаю.
