Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 80 • Страница 1 из 41  2  3  4  >
роБОТяга
Фото: 3
И кому нужна бюджетка на п35? И тем более мси. :fingal:
И хотя
При установке длинных видеокарт возможна ситуация, когда дополнительный порт SATA и разъем 3-pin для вентилятора будут недоступны.
три слота PCI-E x1, целесообразность наличия которых в таком количестве вызывает сомнение.
К недостаткам разводки можно отнести расположение внизу платы разъема FDD.
но при этом таки
разводка платы не вызывает серьезных нареканий
Северный мост охлаждается с помощью алюминиевого радиатора.
На южный мост также установлен радиатор небольшого размера из алюминия.
ай-ай-ай.
С помощью контроллера Marvell 88SE6111 реализуется поддержка одного порта IDE
обычно говорят "канала"
Добавлено спустя 2 минуты, 35 секунд
NB Voltage: от 1.25 до 1.65 с шагом 0.025 В; Огорчает небольшое предельное значение для северного моста.
1.65В на мост мало? :shock:
We treat you right when rest of the world treats you rough.
Хороший, сжатый обзор. Разгон отличный, но я такую плату ни в жизни не купил бы не то что себе, но даже в бюджетную сборку... как-то нет у меня уважения к МСИ... да и огрехов многовато водится за конкретной мамкой... у меня душа именно к Гиге лежит последние полтора-два года...
Компьютерная томография - наше всё ).
IDE канал?? :DDD USB канал, pci канал.. и т.д. :DDDD
Hardware Nightmare
Код:
ЗНАКОМСТВО С МАТЕРИНСКОЙ ПЛАТОЙ
Автор блондин? :)
удручающиеся
НЕТ такого слова в русском языке! Есть слово "удручающие"! Исправьте пожалуйста..
Лучше 1 раз протестить, чем 100 раз прочитать и услышать
Necrodancer писал(а):
1.65В на мост мало?
моя вторая профильная мать за 560 не идёт при <1.7
Добавлено спустя 5 минут, 16 секунд
вот-вот... то "прекратите тестить топы", то "не надо бюджета")))))
Господа, я устал отвечать - если я что-то продаю, гарантии и манибэка нет. Только проверка.
Тебе 560 мало для разгона на воздухе или воде? :shock: :shock: Дальше уже и вольтмод без труда можно сделать
И здесь нас ждет первый сюрприз. При пониженном до шести множителе материнская плата смогла работать при частоте системной шины равной 521 МГц, что больше на 5 МГц по сравнению с ранее полученным максимумом. При стандартном множителе также были получены хорошие результаты.
Это по сравнению с какой платой?
Я вот только не понимая, накой Штеуд выпускает южники без RAID, разница-то в цене всего пару-тройку баксов, ещё больше не понимаю, накой производители эти мосты используют?
Добавлено спустя 3 минуты, 8 секунд
Опасной выглядела ситуация, когда по непонятным причинам на процессор начинало подаваться завышенное, от значения установленного в BIOS, на 0.1 - 0.2 В. напряжение. При следующем входе в BIOS значение параметра CPU Voltage оказывалось увеличенным.
Одного этого достаточно, чтобы забыть о существовании этой платы.
Ну это прям из крайности в крайность. Видимо обзоров GA-EP45-DS3 и P5Q-E/Pro и компании недождёмся никогда, ну и ладно. Надеюсь нас порадуют обзорами GA-EX58-DS3R и P6T
Небо голубое, вода мокрая, трава зеленая - жизнь дерьмо!
В море сыро, солёно, мокро и холодно!
вообщето если мне не отшибает память, их уже тут оттестировали вдоль и поперек, вдоль и поперек. )
Армия оленей, ведомая львом, может оказаться страшнее армии львов, ведомых оленем.
Rexcor писал(а):
GA-EP45-DS3
Пардон, ошибся, речь была о DS4
АЦУЦ токо в виде P5Q3 Deluxe видели не более
Между двумя последними слотами PCI-E x16, рядом с батарейкой, находится джампер сброса настроек BIOS
зажрались, уже везде x16 мерещиться =)
Rexcor писал(а):
Тебе 560 мало для разгона на воздухе или воде? Shocked Shocked Дальше уже и вольтмод без труда можно сделать
эээ, а кто сказал, что мало? оО это просто проверка на шину))) 24\7 у меня 8400 пашет 515х9
можно ;) но разве мало инфо по ним?
разгон по шине оч скачет от экземпляра к экземпляру...)
этим вопросом я задаюсь со времён 865-го... :D
ну вот наконецто обзорчик старой доброй материнки) обзор хороший...но видимо был направлен не столько на рассмотрение конкретной модели...а на то что не имеет смысла менять p35 на p45...особенно от мси...сам сижу уже давольно долго...огорчает только то что изза преодоления планки в 500мгц как написал автор падает производительность...с чем и согласен...и еще хотелось бы поинтересоваться насчот таймингов второстепенных...для конфига 4,4,4,12 какие должны быть второстепенные...а то уже поднадоело танцы с бубном плесать вместе с MemSet(
Добавлено спустя 4 минуты, 11 секунд
~DC~ писал(а):
Rexcor писал(а): Я вот только не понимая, накой Штеуд выпускает южники без RAID, разница-то в цене всего пару-тройку баксов, ещё больше не понимаю, накой производители эти мосты используют?
этим вопросом я задаюсь со времён 865-го... Very Happy
а енто чтоб весь рынок покрыть) так сказать аля low-end,middle,hi-end.
и не надоедает же им резать свою же продукцию)
Подсистема питания состоит из 3 фаз. Разъем питания процессора – 4-pin
Что с русским языком?
"Подсистема питания построена по 3х фазной схеме". В процессор втыкается специальный шнурок для отдельного питания?
C помощью южного моста ICH9 реализуется четыре разъема SATAII и двенадцать портов USB, четыре из которых выведены на заднюю панель.
//картинко//
С помощью контроллера Marvell 88SE6111 реализуется поддержка одного порта IDE (с возможностью подключения двух устройств) и одного порта SATAII.
С помощью-с помощью? Воспользуйтесь хотя бы банальным Словарём Синонимов. А что, есть микросхемы, которые поддерживают на одном IDE канале только одно устройство?
На задней панели, помимо двух разъемов PS/2 для подключения клавиатуры и мыши,
С помощью PS/2 можно подключить что-то другое?
Фотографии биоса можно было бы легко выправить в ФШ. 5 минут на всё, а смотреться будет гораздо приятней.
За таблицы респектую, экономит время на открытие, выискивание и сравнение соответствующих цифирей в скриншотах.
разгоняет двуядерные процессоры
Двухъядерные они, двухъядерные.
За исключением этих придирок, обзор понравился :beer:
Я тут -> www.dru4.livejournal.com
Лазерный рез/сварка/гравировка пластика/металла.
а мне лично обзор понравился
i5-13400F (Silver Arrow IB-E) | Gigabyte Z790 D | 2*8Gb DDR4 3200 1.35v | GTX 1070 Ti | Samsung 970 EVO | BenQ EX2510-T (144Hz FHD) | Windows 10 Pro
Спасибо.Обзор норм.Правда есть пара недочетов,про них сказано выше..
Не бойтесь делать того,чего вы не умеете!Помните ковчег построил дилетант ,а профессионалы строили Титаник...
Фото: 8
Да уж, спутать PCI с PCI-Е x16 умудриться надо :)
Rexcor писал(а):
а двурукий и двуногий ты человек или двухрукий и двухногий?
Есть правило писать разделительный Ъ перед буквами е, ё, ю, я в сложных словах после числительных двух-, трёх-, четырёх-, так что двухъядерные они.
veifrog писал(а):
DC Symmetric vs DC Asymmetric
Если в cell menu есть параметр enhance setting его надо выставить в enabled !
обзор понравился, даже очень, все интуитивно понятно и наглядно отображено, все таблички с замерами и значениями и скрины как и должны быть!
А на счет "зачем тестит такой бюджет" скажу, что далеко не у всех любителей разгона есть "достаточное" кол-во денег, а откажываться от своего любимого хобби не хочется, вот в этом случае эта материнка просто находка ИМХО, и
Процесс разгона, из-за небольшого количества настраиваемых параметров в BIOS, оказывается очень простым, что вкупе с низкой ценой, а также широкой распространенностью, делает эту плату отличным приобретением для начинающих оверклокеров.
полногстью согласен.
Автору спасибо!
След. обзор скорее всего будет называться так: "Radeon HD3870 - а нужен ли нам этот DirectX10.1?"
