Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 50 • Страница 1 из 31  2  3  >
роБОТяга
на Gigabyte-EP43-DS3L стоит ICH10 без приставки R,по поводу температуры северного моста,снимаем радиатор, отскабливаем(в прямом смысле) заводскую жевачку,ибо такое ощущение что она уже при сходе с конвеера была такой и меняем ее на любую другую,выиграв от 5 и более грудусов,также по статье было бы хорошо получить больше графических схем,незнаю как большинству,а мне на картинках лучше смотрится=)а вообще вторая часть татьи как то теплее чтоли,спасибо.
:~$ sudo apt-get install dreams...
Фото: 17
+1 :beer:
3D Mark06 (8800gts) ~16k on Win 7 x64
Скажем спасибо автору статьи за работу. Да, именно статьи, этого ждали, думаю, многие. Грамотный язык с внятными формулировками предложений. Нет никаких «забыл» и «сделал после». Немного поработать над стилем изложения полученных результатов, и будет отличный, надеюсь, постоянный лаборант по матплатам.
Замечания. Обзор в целом хороший, но фото чипов можно делать поменьше, также немногочисленные строки какого-то пункта в БИОСе не стоит растягивать на пол-экрана. Изложение результатов в виде таблицы меня не смущает.
Есть только существенные замечания, которые относятся непосредственно к разгону. Описания сего святого действа очень не хватает. С методикой не стоит распыляться, я имею в виду конкретные экземпляры, для каждого найденного предела очень хотелось бы видеть скрин (с CPU-Z например). Завершили 50 (!) циклов в линпаке? Скрин (отдельный). Температура на северном была большая? А где доказательства? :)
Но все-таки я ставлю уверенную 5. Соскучился по нормальным обзорам ;)
Hallowed be Thy Name, Iron Maiden!
Таблицы просто здец какие ужасные. нет скринов CPU-Z
какую шину смогла плата осилить?
или
Аналогично складывается ситуация в случае, если установленный процессор не будет работать на шине, превышающей 419 МГц. Это могут быть любые процессоры поколения Core с номинальной частотой шины 200 (800) МГц.
Это все на что она способна?
Все что я хотел сказать написано выше
Эхххх... саму суть пропустили. Надо было потестить нормальные двухъядерники на этой плате. Q6600 на ней мог не пойти из-за питания, все же старый квад с большим потреблением, для младших же процев 400Мгц уже высоко. Думаю, что с Е6850 были бы шансы взять частоту повыше.
В остальном - хороший обзор.
да,для Intel P43 это стандарт.
Overhlopec
Надо графики и что бы не в одном все было, а в разных и коментарии между ними чтоб не сливались.
По плате все нормально расписали, подтверждаю, у самого такая.
RACER106
Физическое ограничение не одна плата на Р43 не будет работать при фсб 421 или выше :) че думали такой же чипсет просто так чтоль дешевле делать будут? а то что ПСИ-Е нет это фигня... а вот 419 это жирный крест на разгоне ;)
Ryzen 7 7700 ✔ Asus TUF Gaming B650M+ ✔ 32GB RAM【7200 MHz】 ✔ Gigabyte RTX 5060Ti【16 GB】 ✔ 31.5"【2560x1440, 165 Hz, VA】
Ну прочитал побыстрому это половину статьи - ну мне вообще понравилось. Правда таблицы все равно ниудобные но зато там всего много и есть синенькие и зелененькие цифры. И еще выводы как бы всем итак понятные, что все дрогое ниобязатильно самое лучшае. Но в принципе пойдет такая статья.
Да я очинь глуп. Да моя фамилия Симпсан. Да мне пливать на правила, миласердие - важнее законов.
Неплохой обзор в результате получился. Выводы о том что разница между P45 и P43 есть только в разгоне может и не новы, но лишнее тому подтверждение ещё никогда не мешало.
E7300 гонятся обычно до 500 по шине, тут камень неудачный попался. Учитывая статистику разгона плат на P43, я не думаю, что произошло бы чудо, и дело тут не в питании.
Сравнение производительности плат выполнено на отлично :applause: Тут оно проведено абсолютно корректно.
Спасиба, первый достойный обзор :applause:
В статье указано что на EP43-DS3L ICH10. Если говорим про GA-EP43-DS3LR, то там как раз ICH10R
Про жвачку - не разрешают :(
ToALLПосмотрите на близость раезультатов - при построении графиков от нуля (а так по-человечески и надо делать), разницы практически не будет, и графики станут малоинформативны.
Тем более 40 графиков - это наверно перебор:)
Подпись удалена в виду неактуальности....
susa_penza писал(а):
Про жвачку - не разрешают Sad
изверги у вас в Пензе :P пришлю-ка я тебе жвачки хорошей тогда хотя бы.. немецкой)
Господа, я устал отвечать - если я что-то продаю, гарантии и манибэка нет. Только проверка.
susa_penzaСпасибо за продолжение.
Однако:
CPU Termination: от 1.05 до 1.5 В;
CPU PLL: от 1.55 до 1.85 В;
CPU Reference: зависит от CPU Termination
MCH/ICH:
MCH Core: от 1.1 до 1.4 В;
ICH I/O: от 1.55 до 1.85 В.
DRAM:
DRAM Voltage: от 1.8 до 2.5 В;
Где шаг по напряжению?
Несмотря на первоначальный интерес, обзор данной технологии решено было прекратить из-за того, что при тестировании стабильности процессора утилитой LinX, индикаторы количества активных фаз менялись между тремя и четырьмя.
А что была какая-то нестабильность? Или просто светодиоды моргали и жутко смущали? Да и если бы ещё энергопотребление плат было бы показано, то былоб вообще хорошо.
Большинство пользователей привыкло, что в случае невозможности загрузки после разгона, материнская плата сбрасывает настройки, загружается в безопасном режиме и предлагает пользователю либо зайти в BIOS и изменить параметры, либо продолжить работу в таком режиме. В случае с Gigabyte GA-EP43-DS3L, плата ничего не предлагает пользователю, а просто грузится с установками по умолчанию.
Не совсем корректное предложение - большинство пользователей не занимаются разгоном вообще. А уж к чему привыкло большинство оверов - это тоже спорный вопрос: к лазанью в системник для сброса CMOS, или к наблюдению картины представленной автором, или к поведению похожему на поведение плат от Gigabyte. Меня, например, нисколько не напрягает поведение плат от Gigabyte, потому что разгоняя я нахожусь наготове за монитором, а не выставив разгом в BIOS иду пить чай.
стоит отметить некорректную работу платы с IDE приводом TEAC, установленным в 5.25" внешний бокс AgeStar FFB5A, подключаемым через USB.
Стоит вообще отметить часто некорректную работу плат от Gigabyte в разгоне при загрузке с устройством USB.
Для возможности нормальной загрузки с подключенным приводом, необходимо, чтобы в предыдущую загрузку привод подключен не был.
Что-то мой мозг этого ниасилил :tooth: Ну и как мы загрузимся с приводом, если каждую предыдущую загрузку он не будет подключен, ведь теперешняя загрузка - это предыдущая загрузка следующей? :insane:
Ссылка не правильно оформлена.
Исходя из этих данных, мы отказались от проверки разгонного потенциала оставшихся процессоров E6850 и Е8500 и сразу приступили к сравнению быстродействия рассмотренных материнских плат.
А зря. Мало про разгон. Нет настроек BIOS при разгоне. И вообще как-то странно смотрится, что на разгон проверяются одни процессоры, а тестируются другие. Ну не тянет эта плата максимальный разгон E8500 - сама виновата и надо было показать в чем разница. Ведь осталось только ясно, что для E5200 (кстати, E5200 и E7300 не костариканцы случаем?) обе платы - за глаза. А вот с E8500 или c E7300 сколько % выиграет обладатель P5Q, разгнав его по шине, и перекроет ли этот показатель разницу в цене?
В общем и целом не плохо, так что желаю дальнейших творческих успехов!
[URL=http://gidepark.ru/user/3943849761/article/287657]Хочет ли человек жить?[/URL]
Во вкладке Advanced Clock Control находятся параметры, связанные с работой северного моста.
Скорее, связанные с работой тактового генератора и/или системной шины.
В следующей подгруппе находятся параметры, отвечающие за работу оперативной памяти. Влияние Performance Enhance на работу подсистемы памяти оказывается невелико.
А я думал, все эти Performance Enhancer'ы тоже с таймингами северного моста связаны...
Кстати, в контексте сравнения именно мат. плат было бы замечательно посмотреть на скриншоты MemSet, т.к. при одинаковых частотах ЦП и памяти тайминги, очевидно, и будут определять преимущество одной платы над другой, в первую очередь имеется в виду Performance Level.
Контакты (именно контакты, так как джампер в комплект не входит) сброса настроек, батарея и две микросхемы BIOS расположены в районе между южным мостом и слотом PCI-E x1.
«В районе между» не звучит. Лучше, наверно, что-то одно оставить. :)
P. S. Персональное спасибо за статью! :beer:
LinX — маленький GUI к великому Linpack'у: http://people.overclockers.ru/Dualist/12527/Linpack_GUI_LinX/
Если разница превышает этот показатель, но оказывается менее 2% (что выделено красным цветом), то она окрашена в синий или зеленый цвет, для материнской платы Asus P5Q или Gigabyte GA-EP43-DS3L соответственно
Брррр, ниче не понял - когда и в какой цвет что окрашено. Только два раза посмотрев таблицы, разобрался.
как-то не серьёзно, вторая часть статьи о разгоне получилась очень скомкано :(
Автору всё равно респект за грамотное изложение и стиль, имхо лучшая статья на главной о мамках за очень долгое время :beer:
Конечно не без изъянов, но... всё приходит с опытом :)
___________________________________
...интеллектуал под дымом с пультом...
Фото: 21
По мне, так статья ни о чем, результат был очевиден с самого начала. Но новичкам в разгоне, думаю, будет интересно.
Keltis AMx
Не все, есть редкие исключения избавленные от сего ограничения.
...and then John was a zombie.
гм как пользователь asus p5ql-e на p43 тоже могу отметить что северник греется довольно сильно, спасает положение только замена на процессорный от сокета 370 (весьма массивного с ребрами, разведенными гребешком) и обдув околосокетного пространства вентилятором бигтайфуна. штатный бы точно не спарвился...
очень радует объективные выводы, и отсутсвие восторгов по пову некоторого "преймущества" одного чипсета над другим (6% при современых скоростях+разгон...)
также имело смысл противопоставить матери асус мать именно от асус и именно p5ql-e. причины -одинаковый функционал рейд, ieee1394, e-sata, 8-ми фазное питание, т.е. отличия только в чипсете. А то получается паралельно сравниваем глюки разгона на гигабайтах и на асусах
Статья очень хороша, т.к. охватывает массовые интересы, наконец-то! не все покупают лан пати и экстрим идишн, затем сравнивают прирост одного стептига над другим, да еще на максимально возмоных частотах.
несколько огорчает отсутствие 2-х ядерных процессоров, причем желательно взять что-то на 65 и на 45 нм.
энергопотреление систем в целом очень интересно, возможно вылезло бы большее энергопотребление p43 и можно было бы подумать а зачем на p43 так задирают напрежение.
уж больно большой разбег в стоимости между 2-мя и 4-мя ядрами
Честный дележ: у организатора - чистые руки, у исполнителя - чистая совесть.
Отличная статья вот и все
N2O driver pack
