а зачем так извращаться с охлаждением северного моста, если там только контроллер pci-e ? 61 градус это не так много для того, чтобы обвешивать плату дополнительными радиаторами, равно как и подключать СВО к этому делу. Да и при разгоне температура этого моста едва ли увеличится
Комплектация материнской платы немного разочаровала — здесь есть все необходимое, но отсутствие приятных "плюшек" никак не соответствует Hi-end продукту. В комплекте с материнской платой идет дополнительное охлаждение чипсета — большой радиатор, занимающий два слота (перекрывает PCI-E x1 и PCI-E x4) расширения.
Что за уродцы выходят из лабораторий Gigabyte?
Зачем делать заведомо неработоспособные слоты, перекрывающиеся своей собственной системой охлаждения?
Статус: Не в сети Регистрация: 25.01.2009 Откуда: Москва
В разгоне материнская плата выставляет частоту шины с очень высокой точностью
Это как, а бывает так что и не точно высталяет и в наглую врет?
часовое тестирование программой OCCT в режиме «Mix»
Почему именно в Mix режиме?
Результаты разгона ничем не хуже, чем у ASUS Rampage II Extreme.
Не удовлетворен этим заявлением т.к. хоть тестирование и проводилось в одинаковых условиях многое уперлось в процессор в том числе и частота системной шины.
Обе материнские платы будут работать на номинальных частотах и в разгоне до 200MHz по шине, частота памяти в разгоне будет равна 1600MHz
а далее мы видим строчки
автоматический разгон памяти позволяет материнской плате ASUS Rampage II Extreme
В разгоне данная опция включена или выключена?
на номинальных частотах ASUS Rampage II Extreme оказывается немного быстрее за счет повышенной частоты памяти и частоты шины QPI
а пять точно больше трех, я бы удивился если бы асус в номинале с повышенными частотами показала другой результат. Ивообще из-за процессора с заблокированным множителем и ограничением по частоте системной шины данный обзор считаю не совсем полным. небольшое личное ИМХО,очередная статья заказанная фирмой указанной в конце "много ли стоит просто предоставить оборудование для разгона,или чего стоит реклама"
Статус: Не в сети Регистрация: 25.02.2007 Откуда: Подмосковье
Короткие тесты стабильности это конечно хорошо, но более интересно как плата вела бы себя в разгоне допустим несколько дней. Как раньше было в духе "старой" лаборатории сайта. Это замечение не к данной статье, а вообще...
_________________ Чтобы отправить жалобу модератору на это сообщение, нажмите Alt-F4
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 18.04.2004 Откуда: Москва
требует меньше напруги на процессор (точно не скажу-ложусь спать), на 30-35 МГц выше максимальная стабильная частота, не так жестоко прогревается север\юг при использовании двух горячих карт (обдув не нужен), 10 сата портов, больше usb-портов на попе. Асус не всегда перезагружается с кнопки после зависания при переразгоне. большая стабильность при низком множителе и серьёзном разгоне по шине.
_________________ Господа, я устал отвечать - если я что-то продаю, гарантии и манибэка нет. Только проверка.
Товарищи "писатели", вы хотя бы сами проверяйте, что калякаете в своих "статьях". Ладно там по-мелочи - опечатки и т.д., но такое:
Стабильности с максимальным множителем удалось добиться стабильности на частоте шины 207MHz, что является приблизительным пределом стабильности для нашего процессора
Статус: Не в сети Регистрация: 08.12.2007 Откуда: Екатеринбург Фото: 0
Абырвалгыч тафтология на тафтологии))
спасибо за обзор,слюни с удовольствием попускал на такое дорогое барахлишко:) может джаст и мне вышлет что нибудь погонять?
_________________ i5-13400F (Silver Arrow IB-E) | Gigabyte Z790 D | 2*8Gb DDR4 3200 1.35v | GTX 1070 Ti | Samsung 970 EVO | BenQ EX2510-T (144Hz FHD) | Windows 10 Pro
