Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 32 • Страница 1 из 21  2  >
роБОТяга
несколько смущает пессимизи автора относительно максимального объема дискового пространства, в особенности фразы:
На данный момент максимальный объем памяти такой системы составит всего 2х1 Тб, совсем недавно были представлены винчестеры объемом 1.5 Тб
уже на подходе зелёные вдшки 2-терабайтные, тихие и холодные - то что доктор прописал
и ещё:
При этом стоит отметить, что жесткие диски подвешиваются в положение «на ребре» - что не очень хорошо.
что в этом нехорошего? уже давно вроде определились в этим вопросом
Блок питания: Enermax Liberty 625W
Вы тестировали с другим блоком питания? :oops:
Автор
Нет - это стандартный конфиг тестового стенда, в данном случае со штатным блоком. Неточность.
новый «Антек» допускает установку только материнских плата фомата «mini-ATX». Что значительно ограничивает ассортимент комплектующих, пригодных для использования в этом корпусе и уже само по себе ставит крест на попытках собрать сверхмощный компьютер в столь малом объеме.
интересно, почему сразу крест? ограничивает ассортимент - да, и ещё раз да, но вот крест - поспорю.
Как мне думается, под АМ2+ вполне достаточно материнок, способных "приютить" новый феник-2. а под Интел - хотя бы вот... разве не хватит ?
Добавлено спустя 10 минут, 3 секунды
добавлю - а почему указан mini-ATX, что подразумевает 11,2" × 8,2" (284 × 208 мм) , когда на сайте Антека указано microATX, который имеет 9,6" × 9,6" (244 × 244 мм) ??
Добавлено спустя 6 минут, 46 секунд
Комплектация стандартна для корпусов такого типа и включает в себя инструкцию, набор крепежных винтов и пластиковую заглушку для посадочного мета одного из 120-мм вентиляторов.
оЧеПяточка
На самом деле один из лучших НТРС корпусов, так как имеет достаточную высоту для установки эффективных кулеров + хорошая вентиляция.
Корпус очень скушен, туго поддается модернизации из-за плотно скомпонованного внутреннего пространства, допускает установку только материнских плат формата mATX.
наверно все-таки правильно будет СКУЧЕН. Насколько я знаю, нет такого слова - СКУШНО.
А может быть автор хотел сказать СКУШАН, но и при этом ошибся:haha:
п3.9
Отредактировано модератором: serj. Дата: 04.03.2009 13:37
Уже есть винчестера на 2 ТБ.
Акула пера
MikTr
Это авторский слог, видимо. До этого также встречается ;)
Лакс (НАВАХУ)
Первую фотографию собственно кейса ("Давайте посмотрим на фото.") откуда утащили?
Автор, ОЧЕНЬ не хватает фотографии собраной системы. В срочном порядке выложите, пожалуста ибо статья не полная без этого.
Быть нейтральным - не значит быть равнодушным и бесчувственным. Не надо убивать в себе чувства. Достаточно убить в себе ненависть.
OMG, где вы такой корпус откопали? Уже вовсю продают Antec Fusion Remote, а старые модели при всем желании не купить. Ощущение, что отчет писался год назад, а попал сюда только вчера.
Опять же неточности. К примеру, на модели Black дисплей не VFD, а LCD. О нем можно было бы написать отдельно.
>>Однако другие компоненты чувствовали себя хуже, видимо конструкторы намеренно «забыли» о них, предположив, что мощная видеокарта медиацентру не нужна.
Да, мощная видеокарта медиацентру не нужна.
Считаю, что этот корпус - отличный домик для HTPC!
Отлично в пассиве работает 5200 (65Вт) на ninja mini (максимальная температура 42 градуса), видео 4850IceQ, самый шумный элемент это боковые вентиляторы.
Кстати, насколько я помню, там есть IR приемник, только пульт к нему нужен обычный microsoft, поскольку "родной" с ним работать не хочет.
По мне один из идеальных вариантов, при замене вентиляторов на другие.
Фото: 7
Это смотря с чем сравнивать (или кому что нужно)... например, в Сильверстоунах возможна установка до 6 жёстких дисков (хотя конечно НТРС с 6 дисками - это уже МедиаСервер); в Залманы тоже можно установить более 2-х дисков...
долго занимался выбором корпуса,
выбирал между Antec Fusion и 3R System R520Li (понимаю что выбор не совсем уместный)))
в итоге выбрал 3R System R520Li (блок питания планировал сразу заменить), из-за цены, а она значительно ниже Antec
3R System R520Li Black, SlimTower, ATX, 2USB, Airduct, FAN, LCD-display, 5.25''x2, 3.5''x3
http://www.nix.ru/autocatalog/3r_cases/ ... 59946.html
понравилось: возможность установки стандартных блоков питания + возможность установки полноразмерной материнской платы
хорошая вентиляция (для данного типа корпусов)
не понравилось: крепление приводов, уровень шума штатного 12см вентилятора (заменил на glacial)
Фото: 69
Дороговат он, имхо
не знаю, как Вам, но лично я не вижу смысла пихать в HTPC 6 винчестеров. мало того, что при этом возрастает вероятность того, что возникнет резонанс, дык ещё будет жарко и шумно. С точки зрения максимального объёма - возможно это и имеет смысл, но при условии использования топовых дисков, иначе можно было б тот же объём набрать меньшим количеством ыинтов. Что касается цены на такое хранилище, то один винт на 1,5Тб будет дешевле, чем два по 750Гб и использование младших дисков серии экономически неоправдано
дык у человека может быть уже несколько хардов меньшего объёма... сам вот мучаюсь... накупил 500-к в своё время, когда денег было мало. теперь пересел на терабайтники (1.5 не беру, т.у. покупаю только хитачи)... не каждый ведь собирает компьютер с нуля...
Господа, я устал отвечать - если я что-то продаю, гарантии и манибэка нет. Только проверка.
Акула пера
~DC~
Ну я вот харды скопом меняю. Есть пара-тройка одинаковых хардов, объема которых стало не хватать? Покупается новая, большего объема, инфа переносится, старые продаются. Раз в полтора-два года нормально.
Пары-тройки хардов близкого к максимальному объема на рынке всегда хватало.
Единственным недостатком «мамки» можно считать убогую систему питания, зачатую просаживающую напряжение...
