Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 107 • Страница 1 из 61  2  3  4  5  6  >
роБОТяга
Фото: 3
http://www.overclockers.ru/images/lab/2 ... 11_big.JPG :applause: А чего фотку еще больше не обрезали?
Почему нет фото этой же стороны, только без алюминиевого радиатора и фото обратной стороны?
We treat you right when rest of the world treats you rough.
про память неплохо бы написать что там 0,8нс
В тёмный час душа укрепляется и даёт силу бороться и победить. ©
отошёл от дел, бываю редко.
неплохо бы впринципе указать маркировку - на фото нечитаема и ссылку для порядка на datasheet дать.
Бесполезная заметка. И как понимать то, что автор пишет о PWM-управлении кулером, в то время как западных обзорах, к примеру на guru3d сообщается о том, что обороты кулера фиксированы? Palit снова что ли косячит со своими кулерами?
Фото: 17
что-то очень часто неудачные экземпляры попадаются,интерестно насколько дороже референса?
3D Mark06 (8800gts) ~16k on Win 7 x64
Monk0306 - так же стоит обычно.
да вряд ли фиксированы- на фотографии на вентиляторах распаралелено по 4 провода. не для красоты же... на других палитах (8800ГС/9600ГТ) с подобными вентиляторами регулировка работает как положено..
ой фулиган, сидить у том своём тернете полночи а потом спить до обеду!.. такниззя!
cold_1 - я так понял, что кулер там в принципе управляемый, но за каким-то чертом Palit прошили регулировку от 1900 до 2200rpm. Нафиг так сделано - непонятно.
было у меня две таких - гонятся отвратительно, греется ничуть неменьше чем референс, при этом разогревает все остальное в корпусе и шумит в нагрузке просто ужасно (обороты кстати очень даже регулируются и у меня были под 3000)
и кстати почему нет скрина GPU-Z? у меня v0.3.2 говорит что там 55нм :roll:
прочлась статейка(заметка?) за 2 минутки,написано отлично,но мало инфы. К тому же, сразу возникает мысль,что сейчас начнётся раздувательство *Сгорела Palit GTX260 SONIC* :)
i5-13400F (Silver Arrow IB-E) | Gigabyte Z790 D | 2*8Gb DDR4 3200 1.35v | GTX 1070 Ti | Samsung 970 EVO | BenQ EX2510-T (144Hz FHD) | Windows 10 Pro
и кстати - на моих не было разделения частот в 2D и 3D режимах :roll: видимо разные всетаки видюхи - но коробка и внешне видеокарты один в один
о пользе нереференсного охлаждения
Выброс воздуха в сторону материнской платы - довольно неудачное, на мой взгляд решение, так как, разогреваясь до довольно высоких температур, воздух будет подогревать части материнской платы, особенно от этого может пострадать южный мост, на котором довольно часто ставятся малоэффективные (если вообще не неэффективные) радиаторы.
Теперь немного слов о разгоне. Мне достался довольно неудачный экземпляр — максимальная стабильная частота ядра и ШД составила 680MHz/1512MHz, а видеопамять, похоже, и так работала на пределе — при малейшем завышении через некоторое время начинали появляться артефакты. Температура видеокарты в разгоне выросла незначительно — максимальная зафиксированная температура была равна 78 градусам.
Ну и где же тут польза? Или нужно было назвать статью так Palit GTX260 SONIC - "о пользе" нереференсного охлаждения.
EpiloG - все нереференсы только на 55нм чипах. И походу у Palit как всегда разнобой даже в пределах одной модели карты.
а на Nvidia в отличии от ATI активация АА в бублике разве не приводит к снижению нагрузки и как следствие снижению температуры карты? у меня на 4870 при 1280x1024 noAA/8AA ток регулятора VRM падает с 79 до 55А.. ну и темпа падает соответственно.
Все люди равны но только одни чуть равней других
Статус: В сети
Фото: 4
Приводит, только многие про это забывают :( Да и смена разрешения на большее ТОЖЕ уменьшает нагрузку на видеочип.
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
А почему НЕ на главной странице? Кажется, уже много раз говорилось, что помимо обзоров могут быть и заметки лаборатории. Кому-то неинтересно, кому-то интересно. Другое дело, что автору нужно срочно обзаводиться шумметром и термометром, способным замерить температуру той же алюминиевой пластины, чтобы статья не была такой "голой". Именно из-за нехватки данных заметка выглядит бедно, а так вполне имеет право на существование.
TSC! Russia - присоединяйтесь!
Продавец
Фото: 10
Hil Автору необходимо хотя-бы посмотреть напряжение на ядре (благо никакого оборудования для этого не надо) и посмотреть разгон среднестатический подобных карт в референсном исполнении. Исходя из напряжения и температуры он мог бы вывод сделать об эффективности охлаждения. А разгон по чипу не назвал бы посредственным.
Вообще приучайте новых авторов при тесте не самых новых продуктов смотреть сперва на общедоступные источники информации по этой железке, на ту же конференцию оверов например. Оттуда много информации можно почерпнуть необходимой. Иначе польза от подобной "заметки" будет стремиться к нулю, что мы и видим в данном случае.
Лучше зять-наркоман, чем сосед-майнер (с) НТВ
Как мы видим, снижение температуры по сравнению с референсной системой охлаждения совсем незначительное, но, думаю, важно другое — система охлаждения Palit GeForce GTX260 SONIC даже в тяжелом режиме FurMark не давала о себе знать высоким уровнем шума, тогда как моя видеокарта Zotac GTX260 AMP2 шумела довольно сильно
Тут неплохо было бы узнать, насколько СО от Palit эфективнее референса при таком же уровне шума. Можно было бы заменить вентиляторы на 120-ку, опять же сравнить температуры. Так же на фото виден знакомый ШИМ-контроллер, который так любит ставить Palit, с вольтмодом трудностей не должно возникнуть.
Как заготовка для овера, карта интересная, IMHO.
Это ты кому? Они себя сами приучают. :) В лучшем случае, их DC может приучить. :)
А вообще, напрасно не было проведено сравнение температур ЦПУ в корпусе при установленном этом 260-ом и обычном, с референсным охладом. В моем случае замена рефренса 4870 на примерно такой же палит привела к росту температуры ЦП на 5-6 градусов - и это в открытом корпусе, в закрытом даже трудно сказать, сколько бы это добавило. 10? 12?
