Статус: Не в сети Регистрация: 07.10.2007 Откуда: Ленинград - NYC Фото: 17
Хороший обзор.
Лично мне не совсем понятно, почему в корпусе "для энтузиастов" не предусмотрена возможность установки второго БП (или предусмотрена, а я этого не увидел?).
А так, уж больно всем (за исключением пластиковых излишеств, конструкции двери и цветовой схемы) напоминает Armor+ от TT.
Да и в сравнении с великим предком 6AR из-за экстерьера (ууу, серебристый пластик ) этот выглядит как-то по-китайски.
ИМХО.
VanilIN писал(а):
100%..... если бы сбоку глянул с открытой крышкой - один в один мой ТТ...
Вот-вот. Меня очень порадовала фраза в статье
"Пластиковые фиксаторы изготовлены из ABS пластика и не идут в сравнении с защелками в корпусах Thermaltake."
Хотя реально железо и салазки делаются одним OEM-производителем, судя по некоторым внешним признакам.
А вот если этот корпус будет продавать по цене ниже TT Armor+, то это будет его значительный + (чем ниже цена, тем значительнее).
Статус: Не в сети Регистрация: 24.07.2008 Откуда: UA KreMen4uG
Evgeniy87 да ну конечно есть ляпы у автора...Напрмер в плюсы занесено то что передняя панель на замке - якобы защита от детей. Это не защита от детей,это облагораживание передка просто присутствием этой панели.Потому как детям надо обычно не кнопочки на РОМах и всякой лабедени,а интересны им кнопки POWER u RESET которые светятся...вот они то и нажимаются чаще всего.И они же не защищены.Так что защиты можно сказать нет. Еще конечно занесенный в МИНУС вес Фулл-Тавера. Интересно а сколько для автора является нормальным вес корпуса такого типоразмера?
а вообще спасибо за обзор. радует то что сделали по образу и подобию ТТ - раз копируют,значит вариант не из худших
Статус: Не в сети Регистрация: 12.12.2004 Откуда: Новосибирск
Хороший обзорчик. Хороший корпус. На вентиляторах правда опять сэкономили, в моём 6XR8 стояли такие же, и они всегда крутились на 1900 оборотах, несмотря на термопары. Притом один из них помер спустя несколько месяцев.
_________________ Маньяк №28980. Неадекватен. Не умеет держать себя под контролем. Крайне агрессивен и раздражителен.
SilentFreak
Статус: Не в сети Регистрация: 01.10.2007 Откуда: Челябинск Фото: 1
Дмитрий Владимирович
Что касается шумовых характеристик, то измерения шума стоит производить, учитывая амплитудно- частотную характеристику.
Ладно, снимите эту самую АЧХ. И что это даст? КАК ЭТО МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ?
Указать абсолютные значения в ДБ, не приводя частоты, на которых они были измерены – неверно в корне.
Абсолютно некорректно открывать рот по вопросу шума, одновременно абсолютно не разбираясь даже в основах сабжа.
Простая замена вентиляторов систем охлаждения на более качественные и менее оборотистые решит все шумовые проблемы.
БРЕД. Написано человеком абсолютно не разбирающимся в проблеме шума.
Стандартные вентиляторы, входящие в комплект корпуса, весьма посредственные. В своей конструкции используют втулки, а также высокую скорость вращения крыльчатки.
Втулка это уже "плохо"?
С другой стороны, сама конструкция иногда способствует созданию дополнительных источников вибрации, поэтому в нашем случае миллиметровая сталь абсорбирует их.
БРЕД. Или же Вы можете объяснить КАК "миллиметровая сталь" будет абсорбировать вибрации интенсивностью этак в 75 и 90-240 Гц?
Совет: прежде чем копипастить у других авторов, попробуйте воспользоваться собственной головой.
Для выявления абсолютных температур все вентиляторы 120мм замерялись в 3-х режимах: 100% оборотов ~1900, 70% ~1200…1300 и 50% ~800…900. Боковой вентилятор постоянно вращался с номинальным напряжением 12в ~400об./мин.
400 об/мин и никакой индикации, впрочем, как шума, так и вибраций. Красиво… но интереснее будет узнать, насколько полезно!? Впрочем, он легко снимается, потому, как практически любой радиатор башенного типа будет упираться в мастодонта.
И КАК же проходило тестирование?
Основные недостатки: * Очень тяжелый. ... Достоинства ... * Конструкция из 1мм стали отлично сопротивляется вибрациям.
А разве это не следствия?
Часть недостатков не указана (малое сечение перфорации перед вертушками).
Часть элементов не указана (датчик вскрытия).
В общем: большой и жирный минус за "обзор".
_________________ Oh, what a day... What a lovely day!
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 01.11.2006 Откуда: Россия
Да много важности пытался автор статьи создать, отвелекаясь как бы поумней напсиать, но лучше бы простым язвком писал. Есть же приведенный уровень шума, вычисляемый по логарифмам вроде, от стандартной сетки полос.
Я вот не заетил в описании 250 мм вентилятора тот что сбоку.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.07.2003 Откуда: Москва Фото: 21
W124TH Поясню.. Воздержитесь от грубых высказываний...выговаривая свое негодование при обсуждении каждого обзора, естественая критика - это нормально, но у вас уже местами просто "понос" из мыслей...что приводит к тому, что ваше мнение мало кого уже интересует, потому что помимо нормальной дискуссии от вас одни льётся поток и необоснованной критики. А когда человек не в состоянии удержать не только ход своих мыслей да еще и пытается навязываться их то это уже диагноз.
Абсолютно некорректно открывать рот по вопросу шума, одновременно абсолютно не разбираясь даже в основах сабжа. БРЕД. БРЕД. прежде чем копипастить у других авторов, попробуйте воспользоваться собственной головой.
Ведь это тоже можно воспринять как оскорбление? или Смотришь только на чужие тексты ингоррируя своё недержание? А потом совет на будущее...старайся сдерживать ХАМСКИЕ выражение...иначе со стороны, как я уже сказал, это выглядит в твоих постах в обсуждениях каждого обзора, как клиника...
Статус: Не в сети Регистрация: 17.06.2006 Откуда: Rostov-on-Don
Не увидел фото верхнего вентилятора.
То, что боковой вентилятор 250мм в диаметре узнал только под конец статьи.
И действительно интересно, как проводилось тестирование с этим боковым вентилятором.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 22.06.2008 Откуда: 903
Ascot это надежно, качественно и тяжело. мало какой у них корпус весит меньше 10 кг. обзор понравился, как и корпус, все просто, без излишеств, места много, твори что хочешь.
Разблокирован
Статус: Не в сети Регистрация: 26.08.2004 Откуда: CL
Очень понравилась статья!
Очень шикарный корпус! Просто ОЧЕНЬ шикарный корпус!
Много места, компактный, величественный дизайн, продуманное охлаждение, великолепное оформление!
Ослепительный корпус просто!
НО, за дущу не берет.. вот хоть ПЫТАайте меня.. ну не берет он за душу и все.
Нет в нем души.. видно, что закос это
Это ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ среднячок я бы сказал, для сборки мощного ПК, но не душевного ПК...
_________________ Ребят, всегда проверяйте глаголы с окончанием "тся/ться", чтобы не упасть в грязь лицом и не лоханутся.
Баста и что же в нем особенно хорошего? просторный - ДА толстая сталь - тоже +, охлаждение - не очень, конструкция мягко говоря устаревшая (БП сверху). Посмотри на СМ690 для примера, все для энтузиаста там есть, качество отличное, охлаждение тоже, да и габариты оптимальные. Не представляю для чего может понадобится даже продвинутому юзеру корпус формата E-ATX.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.08.2004 Откуда: Бостон, США
Ключевой минус корпуса: модная корзина для жестких дисков. "Модная", т.к. абсолютно неэффективная с точки зрения продува ее фронтальным вентилятором. Хуже может быть только так.
Все остальное в корпусе - более или менее удачное копирование сильных сторон того же CM Stacker STC-01. Если сабж будет продавать процентов на 40 дешевле Stacker'a - на него найдется спрос.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.07.2006 Откуда: МОСКВА
Хорошее начало, но скомканная концовка с тестированием и результатами. Нет сравнения с открытым стендом и тесты с боковой вертушкой и без. За фотки спасибо. Очень подробные и хорошего качества. Господин W124TH уже пытался поумничать в обзоре Джордана на ф-центре, там его Артамонов быстро осадил. Человек нахватался умных слов и теперь сыпет ими по делу и без пытаясь произвести впечатление. Так что не обращайте на его словоизвержения. Добавлено спустя 1 минуту, 7 секунд P.S. Ах да, а какова примерная цена в нашей рознице. Написали бы сравнение его с конкурентами и соотыветственно занесли ее в + или -.
