SilentFreak
Статус: Не в сети Регистрация: 01.10.2007 Откуда: Челябинск Фото: 1
Mazur Это не UP. Данных мало, точнее их вообще нет. Претензии: 0) Не названы производители БП. 1) Если говоришь о "шумности", то хотя бы подтверждай слова. По опыту знаю, что Protechnic@.45A не могут быть тихими. Или приводи данные по скорости вертушки в зависимости от рассеиваемой мощности или хотябы зависимость напряжения питания вертушки (если она не PWM) от мощности на низкой стороне. 2) Нет данных о применяемых ШИМ-контроллерах и, соответственно, об опорной частоте БП. 3) Нет данных по пульсациям на низкой стороне *) Некоторые мелочи, о которых в свете вышеперечисленного уже не стоит упоминать.
_________________ Oh, what a day... What a lovely day!
Статус: Не в сети Регистрация: 29.10.2008 Откуда: с Быдло-Химмаша
Прочитал. Обзор - описательно-информациионый, его цель я думаю ознакомительная, что тоже хорошо. Тагану симпотизирую изначально, правда дорого , хочется думать что адекватно.
Хотелось увидеть измерение шумовых характеристик в разных режимах.
В последнем абзаце о Тагане, перед началом описания Antec SG-850 - ошибка.
а меньше - допутимо.
_________________ самый страшный вирус сидит перед монитором
Статус: Не в сети Регистрация: 22.10.2004 Откуда: Королёв
Из описания Tagan
Разъем сетевого шнура поставлен на металлическую пластину толщиной примерно полмиллиметра.
, а тремя снимками ниже видим, что изнутри блока разъем питания помещен в кожух такого же цвета, что и пресловутая пластина. Есть ли возможность посмотреть - составляют они одно целое или нет. Скорее всего - да. Тогда это просто экран, а не усиливающая пластина.
1. А обороты вентиляторов никак не замерить? Артамонов ведь как-то измеряет, даже если тахометра нету.
2. Насчет блока Huntkey - почему не записали в число недостатков очень короткие провода? 43см по нынешним временам для такого блока это недопустимо мало и однозначный повод отказаться от его покупки.
3. Фото внутренностей БП не информативные.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.10.2003 Откуда: г. Сыктывкар
Канал +3,3 колбасило сильнее всех
ждем "умасливание" подшипников и прочее "кефиривание" комплектующих по содержанию статьи - как-то слабо, тут уже W124TH основное перечислил, но список можно продолжать.
_________________ Самое главное - хорошее настроение (и охлаждение)
Хочется супер охлаждения для своего ноутбука? Заведи собаку!
Tim Ronski веришь- корпуса разные бывают а автор - долбодятел- извините за эмоции
1.SG-850 модульный лишь наполовину, основная часть хвостов вмонтирована в корпус без возможности быстрого извлечения - это как?
2.сравнение цен в реале в москве и на заокраинном западе.
заказную статью грамотнее надо писать- без торчащих ушей.
<Итого: Вполне себе приличное изделие, годное для установки в компьютер рядового пользователя. Есть в этом БП слабые моменты, на которые желательно обратить внимание, однако в целом при относительно небольшой стоимости (около 170$ в западных интернет-магазинах) Huntkey HK701-11PEP будет удачной покупкой.>
для этого блока на 600 РЕАЛЬНЫХ ватт - цена завышена + проблемы исполнения(корпус и кабели)
Мощность БП заявлена в 700W. То есть это уже никак не mainstream, формально это БП для мощной и горячей системы, которая должна стоять в современном корпусе с хорошим продувом. А современные корпуса такого уровня почти все уже имеют БП внизу. Кроме того, при такой длине проводов о правильной укладке в большом корпусе и думать нечего, даже если БП будет находится сверху (хотя это само по себе в плане вентиляции неудачное решение).
А это даже и не смешно. $170 за этот отстой?! Да еще в импортном инет-магазине?! Да еще за какой-то левый Huntkey?! В московских магазинах малошумный Chieftec DF на 1000W столько стоит, причем это ОЕМ Sirtec, очень качественный блок с мизерным размахом пульсаций и отменной стабильностью, причем реально тихий даже при полной нагрузке.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.12.2003 Откуда: Николаев, UA
ENDI +1
Tim Ronski
Цитата с наклейки:
"OUTPUT WATT: 600W(CONTINUES)
OUTPUT MAX. WATT: 700W"
И сколько эти "700W" способен выдать этот БП - минуту, две или и того меньше? Производитель об этом стыдливо умалчивает А красивыми "цифирками" в маркировке БП (не имеющими ничего общего с долговременной мощностью) нас еще Codegen & Co "накормили"
Tim Ronski 2.сравнение цен в реале в москве и на заокраинном западе. заказную статью грамотнее надо писать- без торчащих ушей. <Итого: Вполне себе приличное изделие, годное для установки в компьютер рядового пользователя. Есть в этом БП слабые моменты, на которые желательно обратить внимание, однако в целом при относительно небольшой стоимости (около 170$ в западных интернет-магазинах) Huntkey HK701-11PEP будет удачной покупкой.>
В наших краях его за 100 у.е. предлагают (HK701-11PEP) , думаю это его реальная цена, вот только брать что-то желания нет.
Но и минусов он не лишен. Короткие основные кабели и шумный вентилятор (возможно, только тестового образца) станут ограничивающим фактором для некоторых пользователей при выборе блока питания для своей системы. Да и маркетинговая уловка с пиковой мощностью вводят в заблуждение – все-таки лишние 100 Вт при постоянной работе пользователь никогда не получит.
Хотелось бы услышать от автора ответ на вопрос: сколько по его мнению "МНОГО" или "НОРМАЛЬНО" за подобный БП, если под 6000 руб., для него "небольшая стоимость"?
DannyTD а кто спорит?
+ хитрости автора,для первых двух блоков UL- сертификат можно разглядеть,для третьего нет.
деньги на рекламу выделенные - ушли даже не в ноль,а в минус.
а в России если нужен блок с красивыми цифрами,то можно взять http://ulmart.ru/goods/158350/.
незнающий клиент будет в восторге,а знающий- ничего тебе не набьет
