Статус: Не в сети Регистрация: 17.04.2008 Откуда: Москва
а мне казалось, что для тестирования игр есть свой штат сотрудников и/или просто в районе, где компания находится (или в инете, для онлайновых игр) объявляют о закрытом тесте для желающих.
о чем статья - о тестировании игр или о программах, позволяющих точнее тестировать железо на играх?
Overhlopec
Статус: Не в сети Регистрация: 22.05.2006 Откуда: Москва
Очень хорошая статья, я давно говорил что измерение сфеерического коня в вакуме в еденицах игр это наоборот дальше от народа чем ближе. Ну и ФРАПС как всегда рулит, надеюсь тут дальше будет больше интересных, актуальных, разносторонних игр тестироватся, а не одно и тоже.
Main Character
Позволю себе не согласиться с этим. Я уже на протяжении года занимаюсь тестами разнообразных игр и в своих исследованиях не брезгую пользоваться утилитой FRAPS. В данной статье я постараюсь практическим путем доказать, что эта утилита подходит для проведения игровых тестов.
Я даже больше скажу. Только фрапсом и подобными утилитами можно получить адекватный результат. При проигрывании демок не активен AI, скрипты (это все записано), зачастую выключен звук. Тем не менее часто вижу в сети тесты процессоров в играх, сделанные при минимальной графике (уже смешно, никто же из покупателей современных камней не будет так делать) проигрыванием демок. Информативность их - 0 (ноль, дырка от бублика).
Автору респект
_________________ Исследования показывают, что хранить лестницу в доме опаснее, чем ружье. Поэтому у меня 10 ружей, на случай, если какой-нибудь псих попытается протащить лестницу.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.12.2002 Откуда: TSC! | Москва
Вывод? FRAPS можно использовать для тестирования игр, вопреки позиции ряда авторов (ixbt и другие). Это продолжение знаменитого спора, возможно, ты не в курсе просто.
А теперь о выводе, который не был сделан. Avg fps, действительно, весьма стабилен в большинстве игр. А вот min fps... тут разница составляла 20% и более, когда avg был в пределах 4%. Отсюда вывод: НЕ СТОИТ СЛИШКОМ МНОГО ВНИМАНИЯ ОБРАЩАТЬ НА минимальный fps в тестах, если не делалось несколько прогонов. Он может различаться от прогона к прогону на 20, 25%, без всяких "усилий" со стороны тестовой системы. Либо автору надо усреднять минимум 3 прогона, либо читателю игнорировать указанный в тестах минимальный fps.
Кроме того, ни в коем случае нельзя назвать разницу avg fps в 10% "допустимой". Максимум ДОПУСТИМОГО - это 5%, и то, в общем-то, порой разница между картами-конкурентами бывает меньше.
Добавлено спустя 46 секунд Да, и "неидеальна, но идентична" - это ужас. Идентичный = совпадающий. Где же оно совпадает? Правильно: 1) не совпадают, 2) сходны, 3) весьма сходны, 4) практически идентичны. С этими 4 градациями можно работать.
Не понял, а как эти бенчмарки возникли? В играх где есть встроенный бенч - понятно, а там где нет как получить такие результаты?
Как-то можно записать свою "трассу", или демку, или последовательность нажатий клавиш и поворота мыши? Как это вообще правильно делается?
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2006 Откуда: Всегда!
Так, для примера про PT-Boats: Knights of the Sea
Взглянув на график распределения FPS по времени, мы видим практически их полную повторяемость в трёх заходах. Кривые всех трех прогонов почти совпадают, с минимальной погрешностью. Но во второй половине сцены их амплитуда достигает внушительных значений отличия. Это грозит вылиться в большую погрешность результатов тестирования. Как следствие, максимальная разница avg fps во всех трех заходах равна 8%. Это существенная погрешность, но она укладывается в допустимый десятипроцентный разброс результатов тестов. Вывод: результаты замеров производительности видеокарт в демо-версии этой игры объективные, но с некоторыми оговорками.
Вывод: ваша методика и FRAPS необъективны и в чем дело при провалах ни черта объяснить не могут.
Берем правильный инструмент, к примеру отладчик PIX под DirectX и видим все провалы и анализируем причины, я на ПС вкратце рассказывал:
о чём статья та? фрапс подходит только для сбора данных ! но не как не для сравнения! даже во встроенных бенчах есть погрешность, а с фрапсом у вас погрешность увеличиться может до 10%!
А нужно? Не достаточно констатировать, что бенчмарк этой конкретной игры имеет неприемлемый разброс fps при прогонах и "забить" на ее использование в тестах видео вообще? Добавлено спустя 1 минуту, 31 секунду
Где же, где "... что подтверждается" со ссылкой на источник информации? Теоретические выкладки с ixbt без проведения реальных тестов не предлагать.
Hil писал(а):
А нужно?
Я просто не так выразился второпях. Правильнее сказать что на avg графике почти никогда не видно проблем. когда они на самом деле уже есть, ну а настоящий минимум никто толком не умеет мерить
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2007 Откуда: Крым, Земля! Фото: 4
Или я отстал от жизни, или залман таки научился делать кулера:
Процессор: Intel Core 2 Quad Q6600, 2.0 ГГц, 1.3 В, L2 2 x 4 Мбайт, FSB: 266 МГц x 4, (Kensfield, G0) Система охлаждения CPU: Zalman VF 9700 LED (~1000 об/мин); В целях минимизации зависимости производительности видеокарт от скорости системы центральный процессор во время тестирования с увеличением напряжения до 1.6. В был разогнан до частоты в 3.81 ГГц
- или автор чтото скрывает, или у него какйто секретный заман! Который может выдержать квад на 1.616в и 3.8ГГц!!! 1985god Там выводов много - после каждого бенча Ах, да, особенно коробило от этого:
Эта погрешность является не критичной.
- так она является или всётаки не критичной?? Переформулировать фразу можно просто - это не критическая погрешность - звучит мягче и понятней, или "эта погрешность не является критической".
_________________ Хочешь сделать людям хорошо — сделай плохо, а потом верни, как было. Hi Jack - Hi! Hijack - Hi! Broni всех стран объединяйтесь!
...Чтобы подобрать грамотную методику тестирования для использования этой утилиты, надо подобрать сцену, не изобилующую боестолкновениями и спецэффектами. Для таких методик хорошо подходят сцены пробежек главного героя по местности и автогонки. В случае сцен с боевыми действиями надо подбирать сцену со скриптовыми действиями противников, например бой Маркуса с боссом-пауком в Gears of War...
ха-ха и что тогда замерять будем???картинку что ли? бенчи и сделаны для того что бы замерять ИГРОВУЮ ситуацию! а фрапсом вы никак не замерите игровую ситуацию ибо вы не компьютер и не сможете одновременно например стрелять в противника на протяжении пары минут 3 раза хотябы! вот и выходит что фрапс годен лишь для тех кто играет просто посмотреть сколько выдаёт кадров во время игры, но не как не для статистики! вы просто не сможете сделать НАСЫЩЕННЫЙ ИГРОВОЙ сюжет 100% ОДНОТИПНЫЙ несколько раз! фрапсом для статистики можно замерять лишь главное меню в играх ))))
Статус: Не в сети Регистрация: 18.01.2005 Откуда: Estonia, Tallin
По-моему стоило ещё проверить игры, в которых есть встроенный тест производительности ещё одновременно с FRAPSом и сравнить результаты. Тогда хоть можно было бы сразу сказать, сильно ли врёт FRAPS относительно встроенного бенча.
_________________ Nvidia: "The Way it’s meant to be p(l)ayed!"
Статус: Не в сети Регистрация: 20.01.2006 Откуда: BY/NL
Вопрос к автору - дорогой автор, тебе о чем-нибудь говорят такие вещи как дисперсия, средне-квадратичное отклонение, доверительная вероятность, коэффициент Стьюдента, и т.д. и т.п.;
вообще, про определение погрешностей измерений что-нибудь знаешь??
Или я отстал от жизни, или залман таки научился делать кулера: Цитата: Процессор: Intel Core 2 Quad Q6600, 2.0 ГГц, 1.3 В, L2 2 x 4 Мбайт, FSB: 266 МГц x 4, (Kensfield, G0)Система охлаждения CPU: Zalman VF 9700 LED (~1000 об/мин);В целях минимизации зависимости производительности видеокарт от скорости системы центральный процессор во время тестирования с увеличением напряжения до 1.6. В был разогнан до частоты в 3.81 ГГц
да здесь и залман и квад секретные.
Статья ниочём, и зачем нужна вообще... Просто текст и картинки, причем неинтересно.
_________________ -I count six shots, nigger -I count two guns, nigger
Overhlopec
Да здравая мысль была взять бенчь а потом фрапсом прогнать. Еще надо было попробовать разные отрывки игры какойнить фрапсом покрутить.
Darth_Maul_x3
Статья о том что задолбали тестить 4-5 игр часто не популярных из за того что там есть встроенные бенчи или крутить записанные демки. А текст и картинки наглядно продемонстврировали что в этом нет никакой нужды ибо что в демках что в ФРАПСе есть разхождения весомые и не весомые в зависимости от игр.
Все это доказывает только то что крутить встроенные демки в статьях можно только ради экономии времени.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.09.2007 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 0
Хорошая статья, но главное чтобы это все теперь использовалось на практике. Т.е. очень хотелось бы например при тестировании новой видеокарты увидеть тесты в достаточном кол-ве современных игр, а не только тех, в которых есть встроенный бенчмарк.
По поводу FRAPS'a - то я уже 4 года использую его для сравнения производительности, для личной статистики так сказать. Причем я даже не заморачиваюсь с демками, а просто прохожу примерно одинаковым путем один и тот же уровень на разных настройках графики или разных видеокартах - для оценки минимального/среднего FPS этого вполне достаточно, а соотвественно можно и судить о производительности.
