Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 132 • Страница 1 из 71  2  3  4  5 ... 7  >
роБОТяга
Фото: 22
А победитель, как не странно, не такой уж и дорогой: [url=http://www.poiskcen.ru/popup.asp?pid=51830430&pnr=12001]120x120 Nanoxia FX12-1250 (OEM) (300272)
[больше][/url] :up:
Добавлено спустя 7 минут, 13 секунд
Как не странно, но результаты Nexus D12SL-12 и Nexus D12SL-12 PWM разнятся на 3 ° . Что это? Неточность тестирования?
Если внимательно читали , они не полностью одинаковыми :
Лопасти этого имеют меньший угол атаки, чем у D12SL-12, поэтому развиваемое им давление, теоретически, должно быть несколько ниже при прочих равных. В московской рознице вентилятор просят около 700 рублей.
Плюс отверстия для светодиодов , плюс другой матриал, ну и сам PWM.
Как это:
Код:
m^(3)/h
перевести в CFM?
И другой вопрос, чем допустим Noiseblocker NB-Multiframe MF12-S2 / MF12-P-PWM принципиально отличается от моих HIPER HiperFlow HFF-1N12N за 155рублей? Ценой? И шумом на 1ДБ меньше? :lol:
Люди больше не услышат наши юные смешные голоса..
Buld@zer
Спасибо за статью.Весьма интересно.Но,конечно, хотелось бы большего.
Тестирование,на мой взгляд,необходимо было проводить на нескольких кулерах,с разным межреберным расстоянием(предположим, одна модель с 4мм(Scythe Ninja 2),другая-1.5(Thermalright Ultra-120 eXtreme).
Также не мешало бы не ограничиваться одной скоростью вращения,а проводить измерения при нескольких(к примеру,600,900,1300).
Думаю,что многим было бы интересно сравнение этих дорогих моделей с более доступными(то есть можно было бы внести в тестирование одну какую-нибудь доступную модель,рублей за 200).
И,конечно,неплохо было бы увидеть замеры температур при использовании данных вентиляторов в качестве корпусных,без этого статья выглядит неполной.
Есть еще несколько пожеланий,но эти основные.
to Buld@zer
Уважуха за труды!
На 900х оборотах шумит всё одинаково, т.е. шумит уже только воздух.
Ноктуа с её мега давлением должна всех убить раза в два.
Ан нет. Нет потока. И след. нет давления. А как красиво коробки изрисуют.
И кстати, а что в обзоре нет GlacialTech (любой, оборотов на 900-1000)?
Уверен, показатели по твоей методе сильно не выбились бы из этого ряда.
Потоки воздуха по силе сопоставимы.
Апсалютна согласен с Ebariwka. Лохотрон.
"Розница" за подвес - 10 правильных денег.
Остальные 10-15 за что?
Scotty
Кубические футы в минуту в кубометры в час?
Калькулятором. Навскидку не скажу.
БЫло бы хорошо сравнить и с каким-нибудь "общедоступным" вентилятором, ну хотя бы Scythe SlipStream.
Buld@zer Спасибо за статью!!! :beer:
Присоеденюсь к пожеланиям: было б неплохо на разных скоростях потестить и ваще в идеале на радиаторах СВО, что бы (слово мляха-муха грамотное :) ) узнать скалируемость температуры от оборотов :)
Наши сервера в BF
=OVER= BFBC2 ALL MAPS HARDCORE
=OVER= BF3 Soft Rush
http://www.over-team.ru/
REX9895
Зависимость, по-русски?
decaht858 точно :tooth: совсем из головы вылетело.......как в анекдоте с бабкой в аптеке :)
Наши сервера в BF
Ядовито-зеленый в полупрозрачной черной окантовке выглядит просто отлично. Крыльчатка хорошо смотрится в белом свете, но не светится в ультрафиолете.
Вот тут не соглашусь,на моем Feser 4х120 стоят 4 этих вентилятора,и при ультрофиолете очень даже светятся,надеюсь фотографии прикладывать не потребуется :)
Buld@zer спасибо за тест столь интересных неширпотребных моделей :beer:
Проект Black Copper http://goo.gl/1opQ
да, за статью спасибо, жаль только не было сревнения с вентилятором Scythe Slip Stream, который дешевле, доступнее и его тест уже есть, что позволило бы примерно оспоставить результаты предыдущего масштабного тестирования и этого.
ЗЫ. от себя: и еще жаль не было iXtrema Pro 76-14, толщиной 38 мм! Как обладатель этого вентилятора и кулера SI-128 SE, со всей ответственностью заявляю, что этот вентилятор показывает великолепный результат на SI-128SE ! У меня есть возможность сравнить его с Zalman F3 Led (1800 RPM, 120x120x25) на проце Q6600 @3,6 GHz (1,5V), икстрема показывает на 4-5 градусов (!!!) лучший результат (71-72 градуса против 76+ с залманом) при том, что у иКстремы обороты ниже и шум намного слабее.
Hardware Nightmare
Вентиляторы типоразмера 120х120х25 и мощностью пару-тройку ватт ну никак не тянут на Hi-End. :writer:
TiN - для тебя Hi-end это Delta 120x76 4000rpm? Что ж, ты явно в меньшинстве.
Добавлено спустя 2 минуты, 38 секунд
Главная претензия к автору теста - уж если не являешься сайлент фриком, то лучше не пиши, что вентилятор на 900rpm не слышен. Слышно и на 500 и на 400rpm, все зависит от окружающих условий и слуха тестера. Так что лучше обойтись одними только цифрами.
мы обсуждали этот момент и решили, что субъективная оценка имеет право на существование.
з.ы. в следующей статье по вентиляторам, надеюсь, мы уже сможем использовать не только шумомер, но и измеритель потока
Господа, я устал отвечать - если я что-то продаю, гарантии и манибэка нет. Только проверка.
то есть сайлент - фрики винчестерами не пользуются вообще? ssd only ?
А что в этом такого? Есть реальные случаи, когда silentfreek'и сходили с ума от шума создаваемого биением сердца!
silentfreek'и скрепят зубами, даже когда пчелка в 100000 километров от них, летя за пыльцой, машет крылышками! :)
Tim Ronski А для тех, кому пофиг на шум - есть Sunon
Не до конца понял смысл оценки эффективности пропеллеров на конкретном радиаторе. Ведь при разном оребрении лучшими могут оказаться совсем разные вентиляторы.
Да и дорого. Лучше купить пяток титанов :)
