Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 51 • Страница 1 из 31  2  3  >
роБОТяга
Лирические отступления про рестайлинг и блоки питания от Antec, мне кажется, ни к чему... Правописание, стиль тоже хромают:
слово "Волги" стоит писать с большой буквы и заключать в кавычки как имя собственное.
Сначала его сменил сначала P182 (SE)
Но он перенял многие проблемы оригинала, и не был воспринят так тепло
Зачем перед "и" Запятая?
В случае с ним обжегшийся на первом обновлении производитель
Жутко режет слух! Весь абзац построен как-то коряво...
итд итп
Всё вышеперечисленное можно поставить на вид и редакции. Впрочем (с), сырые статьи становятся уже традицией....
Штирлиц, проходя по переулку заметил, как маляр закрашивал матерные слова на заборе.
- "Модератор", подумал Штирлиц.
Fito.and.Fitipaldis Имхо, ты придираешься.
Приятный корпус. Не понравилось тока одно, нижний отсек для жестких дисков... имею стойкое предубеждение, что вертикальное расположение винтов не прибавляет им жизни.
а это плохо? :) не уменьшает ведь.
Помоему розничная цена в 7000р, для этого корпуса очень завышена, antec nine hundred дешевле стоит...
Ryzen 1700 3900Mhz 1.35v | GTX 1070 Ti 2050\8820Mhz | G.Skill Aegis 16Gb 3020Mhz | DELL U2515H |
За фотографии :applause: Ошибки конечно есть, но поправимые :) На мой взгляд (как пользователя 182se) внутренности действительно могли бы быть чёрными (или ждём 183se?) и отсутствие перегородки между бп и нижней корзиной это самое главное и важное изменение!
Добавлено спустя 1 минуту, 35 секунд
strange999 Это решето и позиционируется подругому
-=Блюститель Традиций of CULER CLUB=-
snakealeks.mybrute.com
Фотографии замечательные! Рассматривал каждую)
SilentFreak
По поводу рестайлинга согласен: он здесь имеет место быть и, как всегда, в самом худшем воплощении.
Рестайлинг, как и вывод новых версий, несёт в себ только одну идею - уменьшение себестоимости.
К сожалению, множество здравых/грамотных инженерных идей, использованных в P180(182), были загублены в этом кейсе.
Да и в дополнение к этому ещё проблем создали...
Жаль, жаль...
Десятки раз собирал системы в этих корпусах и всегда не мог терпеть это мероприятие. Вообще из плюсов корпуса могу отметить только его относительную тишину и приятность прикасания к пластиковым панелям, в-отличие от металлических корпусов. Также хороши силиконовые наклейки в различных местах для поглощения шума. Для корпуса его стоимости как-то маловато. Зато имеются и отрицательные впечатления. К примеру, пластиковые разделительные крышки над блоком питания всегда вызывали недоумение - до конца они не закрываются, прорези в них тоже какие-то странные.. О вентиляторе для жестких дисков автор упоминал - просто дурость, зато перед блоком питания расположен еще более непонятный вентилятор, более того, в первых моделях он был 38-мм ширины и выбрасывался немедленно. Остальные вентиляторы, хоть и оснащены переключателями оборотов, качество их оставляет желать лучшего. В-общем, себе бы я его не купил, ага. Причем, как обьективно непривлекательный меня корпус, так и субьективно далеко не тот предмет, что увидел и захотел, ага.
Радость вызывает только подвегшаяся критике коробка за жествкими дисками "для мелочевки". У меня всегда она вызывает совершенно однозначную радость от ее предназначения. Такое впечатление, что она нужна, чтобы прятать в недоступное от конкурентов место не что иное как гашиш, которым жестко обкуривались проектировщики этих корпусов. плагаю, что во время этого мероприятия это первое, что они спроектировали и там же свой и держали, обкуриваясь до одури, отчего корпус и вышел таки, каковой он есть.
W124TH А по конкретней, что загубили? (про дизайн не надо, всё это субъективщина)
SilentFreak
Aleks_snake
0) перенесли вертушки под морду (т.е. они при той же (или меньшей) работе стали больше шуметь)
1) убрали жалюзи (грамотная идея по уменьшению шума в субъективном восприятии)
2) увеличили сечение на двери (т.е. больше шума будет выходить за пределы пространства между лицевой панелью и дверью, а значит меньше толка от двери)
3) перфорировали 5,25" заглушки (при след. пункте, у пользователя возникнут проблемы с поведением воздуха при _тихом_(читать: неслышимом хотябы днём, т.е. вертушки не более 120@800rpm 80@1200rpm) охлаждении)
4) убрали сполер (теперь толку от верхней вертушки - 0.0, у всех при настольном положении ПК на нем будет лежать бумага, которая _теперь_ будет глушить верхнюю вертушки и создавать некоторые артефакты от собственного движения)
5) убрали перфорацию на креплении БП (т.е. толку от вертушки в нижнем сегменте по сути нет, но если она там будет стоять - а она там будет стоять - то она может препятствовать нормальной работе вертушки в БП, ибо основные покупатели этого устройства будут в него ставить какой нить CWT с вертушкой на 2k под нагрузкой)
6) уменьшели сечение за тыловой вертушкой (т.е. уменьшели её эффективность, а в случае с силиконовым подвесом - вообще убили)
*) В P180 была класная идея, слизаная у лили, с 80-й рядом со слотами расширения, но её не воскресили.
W124TH писал(а):
0)
не согласен, один хрен будут работать на минимуме оборотов, я лично разницы не услышу, зато за счёт этого убрали долбаную перегородку...
W124TH писал(а):
1)
жалюзи всмысле те что за пылевыми фильтрами? если про них то согласен
W124TH писал(а):
2)
вообще предназначение этой щели сомнительное...
W124TH писал(а):
3)
выглядит не плохо, но идея то же бред :)
W124TH писал(а):
4)
ничего страшного не вижу... не первый и не последний такой копус
W124TH писал(а):
5)
было много споров по этому поводу, в частности говорили что через них бп обратно затягивает горячий воздух. Вообще считаю что разницы особой не будет.
Aleks_snake писал(а):
6)
туда вообще пора гриль ставить
SilentFreak
Aleks_snake
Отсюда.
W124TH писал(а):
Glavir
В качестве альтернативного варианта можно перенести вентилятор из центра корпуса к лицевой панели и вовсе убрать центральную перегородку, что прибавило бы немного свободного места, которое как мы потом увидим, оказалось бы не лишним.
И мы получим из потока, близкого к ламинарному, турбулентный, который в зоне перед винчестерами будет ещё дополнительно тормозиться. Потеря эффективности в худшем случае - порядка 40%.
Или Вы можете мне объяснить почему в БП вентушку (80мм) ставят в подавляющем большенстве случаев на выдув?
Разницу между вертушкой установленной в середине кейса и под мордой слышат даже неподготовленные камрады, правда в случае если она доминирующая, или одна из доминирующих. Если Вы говорить что не слышите разници, значит у Вас доминирует другой источник шума, а значит о шуме вертушек Вы говорить не в праве...
гиф с дверцей очень понравился :up:
а вообще статья приятная, спасибо
Самое главное - хорошее настроение (и охлаждение)
Хочется супер охлаждения для своего ноутбука? Заведи собаку!
W124TH
слышу винты...
собственно там только винты охладить, для них будет достаточно. В бп вентиль и так справится.
На морде в моём корпусе установлен Scythe SY1225SL12M, обороты не помню, но то же занижены максимально. Что бы его услышать надо к решётке вплотную слушать
SilentFreak
слышу винты...
чтд
Easy Rider
ИМХО, нет ;) Если нечего написать по существу-промолчите! Счётчик сообщений в обсуждении материалов сайта всё равно заморожен
Разблокирован
Спасибо автор! :)
Корпус конечно хорош, не спорю.. но за его стоимость хотелось бы иметь чуть больше универсальности.
Ребят, всегда проверяйте глаголы с окончанием "тся/ться", чтобы не упасть в грязь лицом и не лоханутся.
спсибо за обзор, понял, что нет ничего лучше 182se :D
«War never changes»
Автору спасибо за интересный обзор, для себя понял что 183-й хуже моего 182 по многим параметрам, так что соблазнять и манить на покупку меня этот корпус не будет, что хорошо. :)
<<ATI OverClan>>
