Статус: Не в сети Регистрация: 04.09.2003 Откуда: Saratov
Использовал для аналогичных целей старичка InWin BT553 - преимущества: наличие вентилятора, качественное шасси (сталь), можно воткнуть флопик , 2 HDD более 40 не поднимаются по температуре.
Недостатки тоже есть: хилый и шумный БП, но здесь он вообще "не тянет"...
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 18.04.2004 Откуда: Москва
насчёт хдд - туда просится что-то холоднее стендовых хардов, для следующего подобного тестирования возьмём 5400-й вестерн, например... ) или тот же сигейт, только одноблинный.
_________________ Господа, я устал отвечать - если я что-то продаю, гарантии и манибэка нет. Только проверка.
Корпус симпатичный. Блок питания - г.... Если бы он был стандартный, то ладно. А так все изделие в топку.
Ад для жесткого диска.
Половина картинок не грузится.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.08.2007 Откуда: Barnaul.Altai
Дааа... БП хотя бы Ватт на 300 туда поставили, с расчетом на низкопрофильное видео. Охлаждение жд можно улучшить, прилепив вентилятор на правую стенку, там "сеточка" предусмотрена, будет неплохо продувать.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.08.2005 Откуда: Копейск
Корпус то еще г Недавно инвин подобный купил. Блок питания почти такой же. Мало того что жужжит, дак еще и греется. Думаю покупать что-нибудь более качественное и просторное со 120 вентиляторами. Пусть он будет больше, но тише и прохладнее. А это шлак имхо
Я сделал ХТПС на основе GMC S1
Поэтому знаю о чем пишу.
Так вот, автор, мягко скажем, лукавит.
В столь малом объеме, да еще и при единственном 80мм вентиляторе, НЕВОЗМОЖНО добиться 44-х градусов. В открытой системе еще поверю, в закрытой - НЕТ.
Так же блок питания такой конструкции, а точнее его вентилятор - ревет как резаный боров. Все из за того, что блок питания чрезвычайно забит железом, воздух продуть сквозь него очень сложно, а аэродинамику никто не отменял еще.
Собирать ХТПС в таких корпусах дело неблагодарное, но красивое. Мне пришлось проделать отверстие под 120-ку, дабы она обдувала сверху: радиатор процессора, радиаторы северного и южного мостов, открытые внутренности блока питания, и вот только тогда температура в простое снизилась до 50 градусов. Ну и шум, соответственно снизился с рёва до шелеста. Добавлено спустя 9 минут, 58 секунд Добавлю, также: Все минусы на ГМС компенсировались наличием ПДУ.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2006 Откуда: самара
Посматрел на 0,7мм сталь и понял что такого не надо... и даром. У нас на работе стоят такого типа корпуса.. они и то получше ощущаються... да и ещё не понятна стоймость такого "добра"...
_________________ И остались в лесу одни пеньки, НО МЫ ИХ ВЫКОРЧИВАЕМ и оставим на их месте указатели
Статус: Не в сети Регистрация: 22.09.2006 Откуда: Москва Фото: 1
Статью надо было назвать: "Спартанский корпус для сурового HTPC", интересно если БП умрет, нормальный впихнуть получится?
ИМХО: корпус подходит только для моддинга, подрезать там пару дырок для 120-к, крепления для нормального БП, дополнительные места для хардов, зоны охлаждения разделить, и закрыть акриловым листом его страшную морду.....
_________________ Куплю проц, интегрируемый прямо в мозх
Статус: Не в сети Регистрация: 21.09.2007 Откуда: г.Братск
jorin писал(а):
Использовал для аналогичных целей старичка InWin BT553 - преимущества: наличие вентилятора, качественное шасси (сталь), можно воткнуть флопик , 2 HDD более 40 не поднимаются по температуре. Недостатки тоже есть: хилый и шумный БП, но здесь он вообще "не тянет"...
собирал с inwin bt611 немогу сказать что понравилось, корпус низкий неудобный и длиный, тоесть глубокий. после попробовал inwin bk623 http://www.fcenter.ru/products.shtml?es ... r=76101::::
вот он действительно разумный минимум. место под хдд и флоппи или вместо него (прям дырки подписаны) второй хдд. бп нестандартный, но покрупнее и сильно тише. карты полноразмерные, но недлинные. кулер бокс или похожий. ну и тихо по сравнению с 533-611. винт почти неслышно одноблиновый сигейт 7200.12 проц целерон е1200. как попадёться на пень 5200 поменяю. кулер нераскручивался ниразу. хотя хдрипов несмотрю. но там ещё пассив радеон 4350. думаю и хд нераскрутят кулер. светодиод на павере сильно яркий фиревире и есата тоже нет. но решаемо в попу вставил шланги, надо достал подключился.
по теме корпус невпечатлил. крышечки сильно мешают. дизайн для детской комнаты ито спорно. доступность корпуса также выражает опасения. непонятная статья.
HadeZ там нечем уже помоч. 120 некчему. безразгона процик типа 5200 да чипсет похолоднее чем 45 итак греться небудет. блок туда полноразмерный только снаружи примотать можно.
ппс а реально 435мм стандарт для техники, как в статье сказано? или каждый производитель свой размер делает? чемто регламентируеться?
Акула пера
Статус: Не в сети Регистрация: 13.10.2005 Откуда: Москва
romach1 писал(а):
Я сделал ХТПС на основе GMC S1 Поэтому знаю о чем пишу.
О, гуру, (а как же - минимум один компьютер "сделал") конечно, мне же этот десяток градусов (или сколько вы там думаете я ему "скинул"?) был так нужен, так нужен
Там крышка вся дырявая, а кулер - жуткий оверкилл для E8200 без разгона. Вот и вся мистика.
HadeZ писал(а):
БП нормальный впихнуть получится?
Нет. Там в принципе нет места для штуки с сечением 86х150.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.09.2006 Откуда: Иваново
Наверное автору надо поправить размеры корпуса, я на глаз вижу что ширина у него в районе 30 см с небольшим, а вот глубина за 40 см, скорее всего автор перепутал глубину и ширину.
Да еще и порассуждал на эту тему, мол по 1 см с каждой стороны останется. На самом деле по 5 см с каждой стороны останется
А корпус безусловно хороший как и все корпуса такого плана. Блок питания у него стандартный для корпусов флекс АТХ.
Как и у всех таких корпусов основной его минус это глубина более 40 см.
Другой минус блок питания. Поскольку корпус дешевый рассчитывать на хороший тихий блок питания сложно, только если очень сильно повезет. И хоть блок стандартный, найти такой в продаже непросто.
Акула пера
solar-y писал(а):
автор перепутал глубину и ширину. Да еще и порассуждал на эту тему, мол по 1 см с каждой стороны останется. На самом деле по 5 см с каждой стороны останется Smile
