Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 39 • Страница 1 из 21  2  >
роБОТяга
Фото: 17
Корпус неоднозначный.
С одной стороны очень качественный ящик, почти во всём неплохо продумано.,
С другой стороны, непонятный закос под азиатские корпуса с вентилятором на боковой стенке (и навершием в стиле вентиляционных шахт метрополитена) и феерично бездарным дизайном лица.Я понимаю, что на вкус и цвет... но поклонников американской космофантастики 60-80ых годов вроде не так и много осталось среди экономически активного населения.
Не понятно, зачем ставить 20см вентилятор так высоко: немалая часть его потока усасывается верхними и задним карлсонами, вообще ничего не охладив попутно. Корпус узкий (что само по себе большой минус), следовательно, при установке нормальной видеокарты, поток вниз от него не пойдёт, т.к. там просто будет почти всё пространство перекрыто. Так нуждающиеся в холодном воздухе видеокарта и БП получают его значительно меньше, чем при установке вентилятора вниз боковой стенки.
На этой картинке ( http://overclockers.ru/images/lab/2009/07/01/11_big.jpg ) возникает ощущение, что между фильтром и вентилятором есть ещё одна прорезь ,через которую пойдёт нефльтрованный воздух и пылью. Или это обман зрения?
Фото: 4
А БП там вообще воздух не получает сверху - там спец перегородка и БП+одна корзина "живут своей жизнью" :)
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
smash526 писал(а):
Уважаемый КАА, а CM HAF 932 имеется возможность обзор сделать просто для сравнения ?
да, кулермастер уже его обещали. и ещё кое-что ;)
Господа, я устал отвечать - если я что-то продаю, гарантии и манибэка нет. Только проверка.
Фото: 3
а зачем??? и так понятно что любой антек ему в пыль не попал по охладу. Антеки корпуса отличные по качеству и задумке, но не для разогнанных систем. Девушке, жене, родителям нужное подчеркнуть ( при наличии деньзнаков) можно собирать в антеках, но попробывав 2 их корпуса остался не доволен ( 12 сотен и 183-й)
dobry_kolbasnik писал(а):
не знаю, что за космос, но этот корпус весьма хорош!
а вы вообще тогда знакомы с кейсами???
ASrock Z370 Taichi/i5 8400/16Gb Patriot Viper 4 3000/Samsung SSD 850 PRO 256GB/Samsung C32HG70QQ
Спасибо за статью. Стоит больше уделять внимания укладке кабелей, "законченности" разве что. Это внушает. Больше обзоров всяких! :spy:
профиль надо чаще менять :spy:
Слишком низкий.Расстояние от верхней стороны мобо до крышки мало.Габаритные кулеры будут идти в притирку с верхними вентилями, или того хуже упираться в них.В остальном нормальный кейс, ибо с антеками не раз сталкивался (с сабжевым в том числе) и качество и продуманность компоновки у них на высоте в отличие от тех же дермалтейков.
Очень жаль.
Полюбому, Antec Twelve Hundred лучше функционально и дизайном, причем при той же цене, хотя даже немного дешевле.
А вообще, уже приелись обзоры корпусов, уж лучше бы обзоры нереференс видеокарт делали с альтернативными СО(без тестирования производительности, тупо обзор/сравнение СО) или хотя бы побольше обзоров материнок, а так же когда уже будет обещанное сравнительное тестирование C2D vs C2Q vs PhenomII vs i7 или типо того?
Фото: 17
Если в нижнюю корзину поставить пару дисков, то к БП будет приходить мало воздуха, и будет этот воздух уже сам по себе градусов 35. В этом случае БП придётся выбирать только с вентиляторами на малых торцах, иначе прокачки воздуха не будет, а большинство производителей топовых БП тяготеют к установке одного большого вентилятора на всю нижнюю/верхнюю (это как повернуть) грань.
Ещё там есть такая приблуда (поддувало?)
Но толку от неё при установке нормальной видеокарты не будет, ИМХО.
Фото: 21
Он легко снимается для штатного обслуживания
150 мм по высоте хватит мало какой "башенной" системе охлаждения.
Привод устанавливается спереди извне.
может по-русски - снаружи?
Дальше искать в тексте "не русские" словосочетания перестал, купите "лингвиста" в штат...ну пожалуйста...надоело смотреть на фотографии, хочется почитать обзоры..
https://www.facebook.com/people/Dmitry-Vladimirovich/100005628222986
http://www.youtube.com/user/rasamaha2000
*Cofradia Intel*
Сам являюсь владельцем данного корпуса. Пожалуй лучшее, что я юзал из последних моделей. ХАФ 932-й(стоит у подруги) курит в сторонке по сумме качеств, хотя это немного другая ценовая категория.
i9-13900K, 64GB-6000 CL30, ASUS ROG Z790-E GAMING, RX6900XT, 30" NEC PA301W, ASUS ROG HELIOS
С чего бы это статья называется "Старший брат" ? P193 ни когда не претендовал на это звание. Или автор не видел других корпусов Antec'a ?
Для наглядности показываю на картинках -
Причем в последнем случае нет ни каких дурных внутренних перегородок и нестандартных 140 мм кулеров.
..Следует ли верить себе? Если следует, то насколько?
Р193 это странная попытка скрестить ужа с ежом - пытались, сохраняя концепцию младших моделей Р-серии, сделать полноценный fulltower с хорошим охладом. Не вышло:( Уже одна проблема с установкой кулеров CPU напрочь перечеркивает все достоинства этого корпуса имхо.
*Cofradia Intel*
DarkShaman Не сравнивай это уродство с сабжем. Кач-во обработки и сборки его хуже, пылевая и звукоизоляция ХУЖЕ, и в целом корпус более примитивен. Это другой класс, аналог которого - ХАФ, но не 193-й. Я общался со всеми тремя этими корпусами. А ты видимо судишь по 193 с картинок, если пишешь подобное :)
Почистил тему по возможности аккуратно, но если чьи-то особо ценные мысли зецепил и они действительно по теме - пишите в ЛС, постараюсь их вернуть.
Корпус конечно не для всех (о чём говорит цена), но никто же не заставляет читать всё подряд, кому-то может пригодится
Спасибо за статью, а сравнение с ATCS 840 планируется?
Немногие знают, что при помощи загибания пальцев можно досчитать вовсе не до 10, а до 1023.
HATRED VORTEX
Увы, но это именно так, качество изготовления ниже, а конструкция примитивнее, одно крепление HDD на винтах к металлу корзина чего стоит, там с одним диском уже звенеть все начинает.
Хотя и в Р193 проблем хватает.
Фото: 5
этот выступ сбоку это уродство... такой ужос и за бесплатно не надо...
✅ РЕМОНТ мышек! ✅ смотрите на овито объявление с красным крестом ✅
HATRED VORTEX Т.е. ты утверждаешь, что Twelve Hundred - это примитив, а P193 вершина инженерной мысли ? Ну-ну.
Акула пера
Автор имел в виду конкретно P183. О чем и написано.
