Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 27 • Страница 1 из 21  2  >
роБОТяга
Очень плохо что не дали отшлифовать поверхность(
Фото: 7
Хоть один график сравнения температур сделайте...ваще не наглядно(
Spectrum - forever
упс, косяк вёрстки, спасибо!
Господа, я устал отвечать - если я что-то продаю, гарантии и манибэка нет. Только проверка.
Пара крайних прорезей предназначена для размещения в них очень жёстких проволочных креплений вентилятора, а вот назначение средних мне точно не ясно (либо какая-то про-акустическая развязка, либо издержки штамповки).
Эээ , может быть для установки низкопрофильных вентиляторов ?
дешего и сердито, но цену целиком и полностью оправдывают=)
рекламное место сдается
Акула пера
нагружаемый жёстоким алгоритмом LinPack.
Это такой гибрид "жёстким" и "жестоким"? ;)
Думаете, этому "шедевру" выравнивание бы помогло?
Хм, чем-то часы с кукушкой или скворечник напоминает... :spy:
Handle with care, I'm a valuable property
Последний раз редактировалось H1dden 18.08.2009 11:41, всего редактировалось 1 раз.
Sylphee (ZCJ003) мог быть лидером, если бы производитель уделил внимание качеству обработки поверхности основания, и креплению, вобщем потенциал радиатора и вентелятора не раскрыт.Плохо, что пластины тонкие, да и квадратный профиль в плоскости вентеляции не рационален, если только не удешевляет. Вообще компоновка оригинальна, имеет право на жизнь.
Vivo - пылесборник, чистить за....ся, из за кожуха, да и продуваемость теплоотвод из за этого же хуже.
ZikaRay радиатор слишком маленький, температура скакать будет, понимаю что бюджет, но всё же пожадничали с радиатором, да и к такому составному решению как "технология прямого контакта" подсознательно доверия нет (сборка ненадёжно смотрится), вероятность корявого образца возрастает, да и зоны локального перегрева будут, в местах наиболее удалённых от краёв прилегания трубок, что вредно для процессора.
Последний раз редактировалось Boreec 18.08.2009 9:07, всего редактировалось 1 раз.
А толку? всего 2 трубки, расположенные сверху, толщины рёбер не достаточно, чтобы растащить тепло по всей пластине. Было бы 4, равномерно расположенных относительно оси вентилятора, было бы лучше, но и стоил бы дороже
чтото кулера не порадовали...
познавательно - китайское не значит плохое :)
а вообще экзотика у меня в горооде даже Залман мало где есть а на это вообще посмотрят квадратными глазами и очень сомневаюсь что даже под заказ привезут :D
Фото: 8
Квады горячей Фенов 2? :spy: Думал наоборот, пощупать бы термопарой...
Overhlopec
Ysts
С чего такие выводы были? У друга в номинале квад хоть и в тесноватом корпусе до под линпаком выше 70 С греется по ядрам, на нормальном куллере, у меня если проц так бы грелся он бы сгорел уже :haha: зато на номинальной напруге @ 3.5 и температура на 2 С выше чем без разгона. И по ядрам в линпаке темпа низкая примерно градусов так на 20-30 меньше чем на к2к. А ваши выводы онованны на чем, на фанатстве?
Ryzen 9 9950X ✔ Asus TUF Gaming B850M+ ✔ 32GB RAM【6000 MHz CL36 】 ✔ MSI Shadow 3X RTX 5070【12 GB】✔ Samsung 990 Pro【2 Tb】 ✔ 31.5"【3840x2160, 160 Hz, IPS miniled】
Вопрос гениям: зачем делать скрины максимального разгона маленькими (ну для траффика, вестимо), но настолько маленькими, что пока не кликнешь - все равно не узнаешь? У каких маркетологов такому научились? Подписали б хоть.
Кулеры не порадовали. Откуда их вообще откопали - тоже тяжелый вопрос.
Тестировать без шлифовки и получить проигрыш даже в простое, это да... так все оверы делают...
Ладно хоть в простое QX оказался холоднее X4, а то несмотря на более высокое напряжение x4 оказался холоднее в нагрузке.
А по тексту особых проблем не замечено, хотя и читать рвения нету.
Так у фенов 125w это максимум, а у квада 92W(или 95, я точно не помню) - это "характерный" (значит 60% камней выделяют не больше этого значения, а оставшиеся 40% - х.з сколько)
Это вам не кое-как что, а кое-что как
Gus@r
При чем тут общестатистическая информация, когда речь идет о разгоне на повышенном напряжении, и тут больше решат токи утечкии и прожорливость конкретного экземпляра? кстати TDP у qx=125.
Фото: 8
Keltis AMx
Да нет, всего лишь на тестированиях:
http://www.thg.ru/cpu/undervolting_phen ... print.html
http://www.fcenter.ru/online.shtml?arti ... s/27266#03
Понятно что энергопотребление это не тепловыделение, но во многом зависит от него. Но и сравнивать по показаниям датчиков не совсем правильно, так как откалиброваны они по разному.
Например цитата с фцентра:
В новом Phenom II X4 965 термодатчики, установленные непосредственно в процессорных ядрах, наконец-то оказались правильно откалиброваны.
у меня они правильные и в нём, и в 955-м. причём в 955-м только в одном)
За обзор спасибо, хотя на 100% уверен, что не увижу эту экзотику в наших краях :)
