Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19
Сабж.
Критика, идеи, дополнения?
Фото: 5
Jordan Вопрос. Почему в таблице при частоте 261Mhz с таймингами 2,5/3/4/5 так мал результат в сандре и аиде?
араметры работы памяти:
Memory Acceleration Mode=Enabled;
Perfomance Mode=Turbo.
Все на максимум, так в чем же тогда дело?
Надеюсь, что она окажется полезной при очередном приобретении Вами памяти Hynix.
Спасибо. :bow: Я ее тоже нашел эту PDF-ку и был рад. С такой PDF-кой можно в магазин ходить, с распечатанной.
:spy: Привелекательная цена на такую память.
Ничего у них не получится, мы их дожмем!
RusXP
Мал в сравнении с чем?
Не знаю точно как AIDA, но Sandra в тесте памяти точно от процессора сильно зависит.
Я уверен, Hynix узнала о своих "золотых" модулях и решила выпустить их как 500ые, вот такие дела.
Фото: 5
Jordan
Тогда все в порядке.
Да не счем, просто пока (примерно):
Sandra - 6300
Aida Read - 5850
Aida Write - 1650. :roll:
Koral99
конечно знала :)
RusXP
Это на конфиге который в инфо?
Jordan
Как сабж ведет себя в асинхроне? В статье ни слова, а хотелось бы узнать про его работу с делителем 5:4 и шиной около 300.
RusXP
Нормальный результат для 2,4@3,0 и синхронной работы. Это же не Р4 ХЕ 3,2 разгоняется. У меня на чистой системе с таймингами 2-2-2-5 чуть-чуть больше 6000 получилось.
Sandra - 6300
Aida Read - 5850
Aida Write - 1650.
Этот результат получен при разгоне Р4 2,4С по шине до 250 ?
Последний раз редактировалось Snow 11.02.2004 22:59, всего редактировалось 1 раз.
хм.. а у меня по айде 3.90
чтение - 4278
запись - 1528
странно :(
Snow
Так же как и в синхроне :) А если серьезно, то ничего интересного: на fsb 293MHz при делителе 5:4 и частоте работы памяти 234(468)MHz минимальных таймингов удалось достичь таких: 2.5-3-4-5 (последовательность как в биос).
Мда, предположу, что после опбликования следующей статьи будет довольно бурное обсуждение...
Jordan
А про что будет следующая статья? ;)
Фото: 5
Jordan
Угу.
Snow
Да все нормально. Просто я думал что с низкими таймингами будет выше чем с высокой шиной. :)
Snow
Думаю что в синхроне с будет выше результат, чем в асинхроне с низкими таймингами.
Ну ничего, вот я PAT включу, тогда и посмотрю сколько будет. :)
не соглашусь, аргументы :
Вариант 1 1700+ Торобред А до 1700(200х8.5), память синхрон, тайминги 2.3.3.6 по сандре 2001 около 1400\1500 по 2003 около 3000
Вариант 2 Тортон 2000+ (без переделки) до 195х12.5 (24хх) тайминги те-же, скорость по тестам памяти слегка НИЖЕ, хотя процессор ну КУДА мощнее реально.
Статья же неплохая. Увы, у меня только Хуникс 3200 :)
Snow
тоже про память ;) Выложат примерно в конце этой начале следующей недели.
RusXP
Угу.
Так там одни звездочки * :)
Не соглашусь. Например точно знаю, что в реальных тестах (не в синтетике!) память на i865PE работающая с таймингами 2-2-2-5 и частоте 222(444)Mhz будет быстрее чем с таймингами 2.5-4-4-8 но на частоте в 277(554)MHz (естественно на одинаковой частоте процессора - ~3.3GHz). Причем, в синтетика-то кажет как раз наоборот! Даже где-то наверное завалялась табличка со сравнением. Найду - выложу.
Другое дело, что если из процессора можно выжать еще мегагерц 200-250 а память уже не тянет, то даже с чуть более высокими таймингами, например 2.5-3-3-5, из-за более высокой частоты процессора этот вариант будет быстрее.
Schatten
Системы на AMD я пока не тестил. А на Intel совершенно точно так.
Статья же неплохая
Благодарю!
Фото: 5
Jordan
Не хочу позориться. :roll:
Понял, проверю.
К такому варианту я и тянусь. :)
Jordan
А если 192Mhz 2-2-2-5 (5:4) vs 240Mhz 3-4-4-8 (1:1) проц 3.0@3.6
OCClub.ru
Витязь БТ-2, Титан БТ-3, 3 x Титан БТ-4. Q6600ES 3000Мгц, Rampage Formula, 4Gb OCZ Reaper, 8800GTS 512M
А смысел в такой памяти - если память с низкими задержками и дающую большую скорость на P4 системах дешевле можно найти?
>и может до определенных пределов не задумываться о том, ограничит ли она разгон его свежеприобретенного процессора
Так вроде обсуждалось, что в асинхроне память с низкими таймингами лучше, чем в синхроне c большими на P4?
Добавлено спустя 1 минуту, 46 секунд:
Да, ты ж сам пару строчками выше это написал:
Jordan
"Помогите, 20 беспроводных мышей общаются сквозь стены!"
--- SweetLow ---
SweetLow
Мне сейчас просто лень, но если подключить PAT на шине скажем 300, неизвестно что будет лучше. Мне просто вольтмод некогда делать чтобы заставить память работать как DDR600
OCClub.ru
Lidon
- так все в твоих руках. Потести, проверь и нам расскажешь.
SweetLow
- я бы сказал, что "смысел" в цене.
И добавлю, как мне кажется, такая память, для "полу-оверклокеров", которые только начинают познавать азы выбором пунка меню BIOS "Overclock - 30%" :)
Для опытных людей эта память интереса не представляет или представлять не должна (IMHO).
Jordan
что то есть в твоих словах
но вот если мне по шине надо синхронно с процом до 250 тогда нормально за это 3 бака переплатить ИМХО
не Р4 единым... :)
Возможно все.
