Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 98 • Страница 1 из 51  2  3  4  5  >
роБОТяга
а где тестирование на разгон?
намек, надеюсь, понятен...
Фото: 20
В dd-wrt даже есть пункт overcloking, тема разгона не раскрыта
Фото: 21
Нормалек так...бодренько и со своим стилем...продолжаю наблюдение
https://www.facebook.com/people/Dmitry-Vladimirovich/100005628222986
http://www.youtube.com/user/rasamaha2000
Всё супер, но зачем тестить то, что нельзя купить?
http://www.overclockers.ru/tag/dentarg
не очень
пункт то есть, но там написано "not supported"
кроме того, что даст разгон тут? скорость не вырастит, она и так почти максимальная, это разве-то принесет пользу в случае максимальной загрузки девайса конектами
ась :?:
почему нельзя? берешь платежную карту и покупаешь, через 2 недели посылка на месте
Тема не раскрыта, т.к.:
1. не раскрыта процедура настройки WAN, режимы работы WAN, скорости WAN2LAN в разных режимах работы.
2. не раскрыта процедура настройки беспроводки, режимы шифрования, реальные замеры покрытия сети и мощности передатчика (хотя бы в "палочках от уровня сигнала").
3. не описана процедура подключения, настройки и отключения харда.
4. нет "готового примера", т.е. какого либо решения для дома/офиса.
Как результат, ИМХО, имеем "идеально упругого сферического коня", простое перечисление параметров, заявленных производителем и некорректное сравнение с неаналогичными устройствами от конкурента. "Ни о чём".
still alive! /сержант 133818/ 7.62 - наш калибр. Есть вопросы - пишите в ЛС.
что имеется ввиду под режимами? процедурой? скорость при разных типах подключения? надо было поднимать собственный сервер для подключения роутера на машине различными способами? :tooth:
опять же, принцип один и тот же, что именно еще надо раскрывать? палочки вещь хорошая, но не объективная совершенно
воткнул, в веб-интерфейса отформатировал и работаешь, хочешь снять, нажал кнопку и отсоединил
готового примера чего? локальной сети на базе девайса? или локальные сети с подобными девайсами могут отличаться?
этот идеально упругий сферический конь быстрее всего что есть вообще в этом классе, речь о дорогом девайсе, его даже сравнивать не с чем, вот только реализовано все через задницу
З.Ы. а по факту, прошивка в обоих девайсах не выдерживает никакой критики, на самом деле про нее надо было матами написать, но увы, цензура :tooth:
статик IP, динамик IP, РРоЕ, РРтР, РРоЕ/РРтР дуал аксесс (или как он у некоторых называется Раша РРоЕ/РРтР), если присутствует - шифрование МРРЕ.
QNX писал(а):
если последнее, то увы, провайдер не поддерживает фичи кроме постоянного IP
и что, теперь все девайсы на статике будем тестировать? Это и есть "идеальный сферический конь".
один и тот же, что и где? Как можно не понять простую фразу "процедура настройки"? Последовательность действий. окошек и т.п. - это я имел в виду.
Тогда меряй тем, что объективно.
Отлично! я уже в статье? или может поподробнее опишешь, со скринами из менюшки роутера?
хотя бы.
не поверишь - могут. Например. если коннектиться к его беспроводке через точку доступа, за которой стоят ещё несколько компов. Или за роутером стоит принтер/принт-сервер (ты же позиционировал устройство как SOHO). Возможности шейпера, приоритеты, и т.п. - обо всём этом практически ничего нет.
Добавлено спустя 11 минут 7 секунд:
а потом объясняешь комиссии по радиочастотам, почему твоё устройство в 8 раз превышает допустимую мощность излучения для оконечного оборудования, и почему ты его не зарегистрировал... А зарегистрировать ты его, опять же, не можешь, ибо устройство не прошло сертификацию для продажи в России... И просишь его не изымать, что они, собственно, и сделают. Но это ИМХО мелочи по сравнению с тем, что такой уровень передатчика (свыше 20ти дБ) вообще ни один здравомыслящий человек не поставит дома, если только не проходит самостоятельный курс облучения. Мне кажется, неспроста ни один производитель не делает внутренних антенн мощностью свыше 15-18ти дБ.
От сих и далее - бред. Начиная с как минимум того, что мощность меряется не в "сфеерических" db, а в dBm и это как минимум начало.
Чисто к Вашему сведению: разрешенны устройства мобильной связи с максимальной мощностью в 2 Ватта (33dBm)
Микроволновки же вы не боитесь?! А я уверен еще и заглядываете в окошко, посмотреть, как оно там.
Последний раз редактировалось zorkenius 21.09.2009 8:55, всего редактировалось 1 раз.
будем придираться к одной букве, или по делу что-нибудь озвучим?
Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:
микроволновка:
а) не работает постоянно
б) имеет определённый уровень изоляции/экранирования (хотя бы корпусом)
в) не стоит со мной в одной комнате на расстоянии до 3х метров.
Не надо утрировать.
Озвучил. Излучение от раутера - не боятся!
И выше - описал устройства у которых излучение в разы больше и тем не менее...
Не утрирую. Немного проблематично, но если набежит вагон боящихся излучений, могу выложить фотки измерений фона в диапазонах от 0.9Ггц до 18Ггц (по интерваллам естественно) на растояниях в сантиметр/три см/ и метр(что уже бесполезно) от генератора с подключенной phased array антенной. (для пущей направленности)
Чесно чесно. Я не задумываю уговорить Вас в безопасности устройства и тем самым воздействовать через излучение раутера - на мосг.
безопасность данного устройства - если не заметил - последнее, что я указал. В статье необходимо указать то, что излучение превышает допустимые законом нормы для оконечных устройств, не требующих регистрации. Вот о чём речь. Паранойя - последнее, о чём можно тут говорить, но и такие найдутся.
И опять же - ты утрируешь. Такая мощность сигнала у мобильников работает только на значительном удалении от ретрансляторов, т.е. далеко не всегда. Закончим на этом, т.к. спор на эту тему здесь ни к чему.
На счет гос.законов России - ничего сказать не могу, по теме излучения высказался, посему действительно хватит об этом
По статье же - претензий нет. Все, интересующее меня, обозначенно и описанно.
Кроме одного, по уже утвержденному n стандарту бы фильm в высоком разрешении погонять. С битрейтом высоким. Хотя выводы можно сделать и так. без лагов.
ырг
всем не угодишь, что имеем, то имеем, а на счет проверки работы во всем остальном:
1. аппаратная начинка ограничивать ничего не должна
2. проблемы при различных режимах подключения могут быть вызваны лишь кривостью прошивки
вот именно что это идеальный конь с точки зрения максимальной пропускной способности
окошко там одно, в статье скрин есть, настройка занимает 40 секунд, включая перезапуск
то есть написать фигню это лучше чем не написать ничего? ну хорошо, в туалете на iphone 2g количество палочек в индикаторе теперь максимально, на асусе 500м было 1-2, туалет находится через гипсовую стену в 5 метрах, мерялось при закрытой двери, но это могли быть наводки от чугунного бачка, хотя если у тебя тоже есть чугунный бачек, думаю будет аналогичная ситуация
это там тоже есть
а зачем огород городить? только потому что так надо? такой девайс не будет покупать тот, кому нужен огород с точками доступа
шейпер и приоритеты бесспорно важны, но там где клиентов МНОГО, а не 5-10
не знаю как у вас, но у нас они ничего изъять не смогут, в случае если девайс находится дома, а если же не дома, а в офисе, то изымать тоже никто не будет :tooth:
подкинь ссылку на закон или еще что
zorkenius
если оно из торрента при куче коннектов вытягивает 11 гиговый HD фильм за 20 минут, то думаю справится и с просмотром одного потока для одной машины хотя бы :)
Неплохие девайсы, стоят своих денег, с "Ырг" согласен некоторые вещи не раскрыты, хотелось бы услышать про нагрев устройств, аппаратную начинку моглибы сделать и получше(озу мало, флеша мало, проц побыстрее).....ну и свой Асус WL-500g Premium на это нестал бы менять.......устройство больше для офиса чем для дома......а точнее ток для вайфая......вообщем хорошая вайфай точка получилась)))))))(все это приминительно для России так как у нас повсеместно VPN)
Интересно конечно читать такие статьи - автор выписывает полотнища скриншотов оригинальной прошивки, только для того, чтобы под конец статьи раз и поставить dd-wrt :D
Вроде Баффало всегда сотрудничала с немцами, почему же в этот раз не поставили по умолчанию врт ?
S3Trio 64V+/S3 Trio3D 2x/Radeon VE 32 Mb/S-re R9600/PCr 9800/R X800/M56/Toxic R6950@70->R9 290 ->Vega56 Nitro+LE -> 6900xt @ 2800/2125
неправда. При РРоЕ дуал Аксесс + МРРЕ скорость очень сильно падает.
что тоже, кстати, не помешало бы раскрыть.
QNX писал(а):
ну хорошо, в туалете на iphone 2g количество палочек в индикаторе теперь максимально...
опять же, это в статье есть? Нет.
чтобы раскрыть возможности устройства.
а в России могут, легко и непринуждённо. И уже случаи есть не единичные.
в ветке про беспроводку есть, вот например, там есть и ссылки на сайт ГКРЧ и Россвязьнадзора.
возможно, проверить просто НЕ НА ЧЕМ
про кривость я уже сказал
звучит глупо, было бы, то пилили бы за это
возможностей у него никаких, оно WDS в базе не поддерживает и может только работать самостоятельно, если не считать подключения по проводам
вот например
весьма занимательно, интересно что dd-wrt для младшей модели показывает 71 милливатт на индикаторе, но вполне вероятно значение с потолка взято
kekcnik
вообще нагрева нет никакого, температура чуть выше комнатной, градусов примерно 30 при работе 24*7
для младшего ее достаточно, проц зато быстрый, а у старшей памяти в базе больше чем у других, проц еще быстрее и флеш теоретически 20 мегабайтный там, хотя где пишут 4, а где хз
об этом честно говоря не знал ) хотя и у нас некоторые крупные начали вводить ВПН, но не повсеместное это дело еще
tsaMolotoff
ну вот ) то есть стандартная не надо, а другим оказывается наоборот скринов не хватает и процедур всяких :tooth:
всегда есть недовольные
вот это уже интересно.... :)
