Статус: Не в сети Регистрация: 22.07.2007 Откуда: г.Новокузнецк Фото: 0
Для меня это первый корпус, от CoolerMaster, который не такой уж и пылесборник.)) В отличии от других которые имхо простые пылесборники. Вполне хороший, но блин здоровый корпус.))
А вообще статья отличная, сразу видно Каа в обзорах корпусов очень и очень соображает.)) Читать такую статью одно удовольствие.))
Мое мнение по поводу корпуса: а. Нагнетающих вентиляторов меньше, чем высасывающих - плохо, будет собирать пыль. б. 230-200 мм вентиляторы - а в продаже их легко будет найти, когда штатные замены попросят?
Пока склоняюсь в пользу Cooler Master CM Stacker 832 SE: нагнетающих вентиляторов больше высасывающих (+ дуют они "сразу" на мать, а не "вдоль" + и габариты у них стандартные)
Статус: Не в сети Регистрация: 01.11.2008 Откуда: Туркмения :)
Обзор на высоте, уже в который раз ! С тонкой долей юмора и хорошими фотками. А вот корпус.... я ожидал большего. ХЗ, как-то не впечатлило. Беру Осирис и буду модить.
_________________ still alive! /сержант 133818/ 7.62 - наш калибр. Есть вопросы - пишите в ЛС.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.04.2007 Откуда: Пятигорск Фото: 3
Обзор, отличный, Каа 5+. По корпусу, планировался к преобретению, но этот корпус не для воздуха, а под воду 100% 2 радика 3*120 и 2*120 естественно с фулкаверами м/б + слай/кросс, под воздух смысла брать нет
Статус: Не в сети Регистрация: 26.04.2006 Фото: 9
Наконец-то пылевые фильтры! С фильтром под блоком питания могут быть проблемы не только из-за длины блока питания, можно проволоу привязать к ручке и нормально всё будет вытаскиваться, сложнее будет, если поставить вентилятор на центральное место, тогда его придётся снимать, перед каждой прочисткой фильтра. Вот сколько гемора получилось, корпус открой, открути вентилятор и только потом извлеки фильтр. )) У автора есть возможность собрать в этом корпусе жидкостную систему охлаждения? Тк корпус явно с рассчётом на использование водички.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.06.2007 Откуда: Минск
Обзор отличный!... Но есть вопрос по поводу тестирования вытяжной коробки. Зачем тестировать эту штуковину с одной видеокартой? Нужно, как минимум, с двумя, а то и с тремя (тогда-то наверное и будет разница в температуре); и заглушки все снять. И ещё: в корпусе и так переизбыток вытяжных вентиляторов, а Вы ещё один добавили для видеокарты - в корпусе случайно вакуум не создался)))?
Статус: Не в сети Регистрация: 14.06.2006 Откуда: Луганск Фото: 16
Dushm@n писал(а):
еще и открытому стенду проиграл везде, кроме харда
Ну так конечно, длина корпуса несоизмерима с воздушным потоком фронтовых вентилей. Вот и получается там где все железо, мертвая зона. А вот если поставить туда вентили пооборотистее, то глядишь и ситуация изменится. Но тогда он тихим не будет. Все правильно подметили - воду туда, воду.
_________________ Enjoy Ambient music. Music for soul, people, imagination. BF - Danger_Cat83
Статус: Не в сети Регистрация: 10.03.2008 Откуда: МСК. Перово.
Корпус разочаровал откровенно. Дорогой, тяжелый, плюсов по сравнению с Хавкой нет, да еще и охлаждает так себе. Короб безликий. Хотя, наверное, для водянщиков сойдет...С другой стороны. Это короб. На него даже беспонтово смотреть. Ну организовал СВО...и все...А как же подсветка, неоновый провод, УФ-светилки )
Статус: Не в сети Регистрация: 07.11.2007 Откуда: Санкт-Петербург
Спасибо за обзор, он хороший А корпус какой-то никакой. Охлаждает обычно. Под крышу максимум трехсекционник воткнуть получится - у задней стенки места не будет для камеры радиатора. В общем как-то не айс.
На боковой стороне корзины для жестких дисков установлена планка крепления еще двух вентиляторов. Стандартные стодвадцатки, традиционно для Cooler Master, ставятся "впритык". Так что на них вполне можно будет повесить двухсекционный радиатор системы жидкостного охлаждения.
МохБыд смотря какой радиатор, я кажется видел где-то фоткую ATCS с 4х120 установленным.
МохБыд писал(а):
Кому он там нужен, посреди корпуса?
Да вот как раз там они и нужны! Потому что поперечная корзина HDD перекрывает поток от фронтального вентилятора. Если на нее повесить 2х120 вентилей, то и видяхе станет прохладнее, по сравнению со стендом и материнке тоже. А кулер CPU в таком корпусе надо было повернуть на 90С, сколько раз уже об этом писали, применительно к Antec 1200, а тут поток под крышу идет еще более сильный.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.01.2009 Откуда: Санкт-Петербург
Спасибо за обзор!
На одной из боковин — огромный герб со стилизованным изображением корпуса и подписью "full tower classic". Рыцарским девизом это назвать сложно. Да и в целом картинка выглядит несколько странно на мой вкус.
А что такого? Производитель позиционирует ATCS 840 как классический full tower. Отсюда и оформление коробки. По сабжу: очень не понравилась система охлаждения. Вот какой смысл во втором 200-мм вентиляторе, если на вдув стоит всего один? Конечно, можно поставить еще один на нижнюю панель корпуса, да только он, несмотря на пылевой фильтр, увеличит скорость накоплеия пыли в корпусе в разы. Да и раздражают эти 200-мм вентили, если подшипник у них такой же "качественный", как и у идущих с корпусами CM стодвадцаток, то они начнут трещать через полгода-год эксплуатации.
В Москве/Питере вовсю продаются.
Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:
