Статус: Не в сети Регистрация: 30.05.2007 Откуда: Москва
Ни рыба ни мясо (с) Пожалуй пора сделать обзор Народный кулер. Ограничить стоимость ~500р, хотя бы будем знать какую затычку на время можно взять, да и для масс будет такой обзор интересен.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.04.2005 Откуда: Балашиха
в своё время пришлось купить этот кулер, потому что других вариантов под 1156 просто не было обзор на 100% отображает реалии, происходящие с системой, в которой установлен этот кулер
Статус: Не в сети Регистрация: 18.03.2004 Откуда: СПб
Вентилятор не оснащен PWM-управлением, но на кабеле вентилятора установлен маленький реобас для ручного управления.
Есть подозрение, что там все-таки именно ШИМ управление (в противном случае зачем там 4 провода у вентилятора), и соответственно, комплектный регулятор это не реобас.
С вентилятором Zalman F3 удалось сбросить температуру в нагрузке на 5С. Из этого можно сделать вывод, что штатный вентилятор Thermaltake ISGC 12 крайне неэффективен и не может полностью раскрыть потенциал радиатора.
Вывод верный (штатный вентилятор действительно треш), а вот логика у автора явно сильно хромает (ну или как вариант у него сильно хромает арифметика): 5 градусов разницы получается, если сравнивать результат с 1400rpm штатного вентилятора и 1800rpm F3, если же сравнивать на равных оборотах, то разница получается примерно 3*С. http://overclockers.ru/images/lab/2009/ ... graph5.png - штатный вентилятор http://overclockers.ru/images/lab/2009/ ... graph6.png - F3 На 1100 rpm разница 3*С. А 5*С получается на крайних значениях: 800rpm штатного против 1100rpm F3 и 1400rpm штатного против 1800 rpm F3. А если пользоваться "логикой" и "арифметикой" автора, то можно сделать такой эксперимент: поставить какой-нибудь 3500rpm 12см вентилятор, после чего сделать вывод, что zalman F3, scytche S-Flex, TR FBD и другие вентиляторы неэффективны и не рекомендуются к применению
Зато русский язык в этом обзоре явно лучше среднего уровня последних статей overclockers.ru - то ли, наконец, редактора наняли, то ли просто автор оказался грамотный
SilentFreak
Статус: Не в сети Регистрация: 01.10.2007 Откуда: Челябинск Фото: 1
неа.
_________________ Oh, what a day... What a lovely day!
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2006 Откуда: самара
мне вот непонятно... с чего все привязались к вентилятору... посмотрите на него, на форму лопостей, растояние меж рёбрами радиатора, а также заявленный уровень шума... может насупит просветление
_________________ И остались в лесу одни пеньки, НО МЫ ИХ ВЫКОРЧИВАЕМ и оставим на их месте указатели
W124TH о какой "рамке" речь..? просто на мой взгляд вентиль оптимизирован(пытался быть потимизирован) так чтобы быть тише, форма радиатора тоже сделана под тихоходные вентиляторы с низким давлением(3мм меж рёбрами)... я так думаю он всёже тише залмана на одинаковых оборотах..? а тут его засерили ... странно так то..
Как автор ни старался обзор оказался молезным и приличного качества
Статус: Не в сети Регистрация: 25.02.2007 Откуда: Подмосковье
Там 3 провода + 2 от реобаса.
Забыл упомянуть в тексте. Мой косяк. Действительно сравнивалось по максимальным оборотам вентиляторов. А вот по "промежуточным" забыл.
А вот это вряд ли. Скорее наступит "перенасыщение", и от увеличения оборотов толку не будет.
Спасибо.
_________________ Чтобы отправить жалобу модератору на это сообщение, нажмите Alt-F4
SilentFreak
которая вокруг крыльчатки стоит. необходимая для создания давления.
некорректно поставлена задача: на каких оборотах? даже если и тише, то что? (как я понимаю здесь есть желание сказать, что при равных и малых (не по моим меркам) оборотах штатная вертушка будет сравнима по эффективности , но тише. Если так - то я согласен.)
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
и гдеж мы это таких слов понабрались? вУмных... Не соответствующих написанному в материале?
Субъективно никакой он не тихий. После 1100 об/мин начинает жужжать вполне отчетливо. С Zalman'ом по шуму не сравнивал.
Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:
Ну так одно дело 1800 об/мин у Zalman, а другое - вертушка X на 3500 RPM
SilentFreak
ммм... а быть может автор возьмёт свои слова обратно и пойдёт постестирует систему на разных скоростях вертушки... а потом уже будет тут разводить сладкоголосые речи по поводу "где-то услышанного"... Я даже знаю где!
Были бы подобные вентили - потестил бы обязательно еще раньше. А так - только предположения.
В комплекте с TT ISGC-V320 у меня шли 2 таких же вентилятора. Потом появилась возможность поставить их в комп, где эффективность была не критична, а себе на их место поставил пару zalman F3. Разница по шуму при равных оборотах достаточно заметна даже на слух. Да и эффективность охлаждения стала чуть получше чем с штатными (тоже при равных оборотах). PS Раз в несколько лет ТТ делает хорошие радиаторы (volcano7+, big typhoon, silent tower, V320) ... но вот ни одного хорошего вентилятора ТТ за все время еще так и не выпустил.
ну в общем зря я критиковал автора за критику вертушки (на правах тафталогии ) вертушка ни ахти, попытка сделать тихую вертушку не удалась. http://www.overclockers.ru/lab/print/33718.shtml тут есть оба...
процессор не начинал сбрасывать частоту из-за перегрева (т.н. «троттлинг»).
айкор 920@4 GHz и троттлинг. троттлинг - это пропуск процессором тактов при перегреве для защиты от физического повреждения. точнее - вставляются нулевые такты. интел использовали эту технологию как ТМ в Р4. в айкорах - динамическое уменьшение множителя.
