Статус: Не в сети Регистрация: 03.10.2004 Откуда: Кировоград UA
Неплохо бы фотографии замыленные и нечеткие заменить при возможности.
_________________ -| Team MXS |- http://www.hwbot.org/user.do?userId=5352 | DDR2: 700Мгц, DDR3: 950Mgz - Club member | Yorkie, Kentsfield - 5Ghz done | х99L of LN2 used
Hardware King
Статус: Не в сети Регистрация: 14.01.2003 Откуда: St.-Petersburg
В целом неплохой результат, который свидетельствует о том, что разгонный потенциал самой материнской платы находится на высоте, и с другим экземпляром процессора возможно удалось бы добиться лучших значений.
285 - очень плохой результат и свидетельствует не о потенциале платы, а о том что на исследование разгона на ней было уделено мало внимания/времени. Но конечно проще это списать на неудачный экземпляр проца и память неработающую в unganged.
Добится стабильности на 300 не сложно, нужно было снизить до 6 множитель на HT и немного поднять напряжения CPU_VDD, NB, HT. NB можно было тоже погнать, хотя бы до 2600-2800. Даже DC и то до 330 смог погнать со старым биосом в прошлогоднем обзоре этой же платы. На самом деле эта мать может уходить намного дальше, вот например 415 (и это с боксовым кулером на проце) и еще на трех разных процессорах есть результаты за 300 (самый плохой из четырех бутился и был стабилен на 334).
_________________ Результаты разгона: http://hwbot.org/user/s_a_v#My_Submissions Список статей: http://people.overclockers.ru/sav/12243/_
Статус: Не в сети Регистрация: 20.09.2007 Откуда: Москва
andrey_404 Да имелся в виду встроенный в процессор Северный мост он так и называется North Bridge (NB) он включает в себя не только контроллеры памяти DDR2 и DDR3 но и организацию работы шин Hyper Transport. А на плате, по-совпадению, тоже расположен Северный мост - 790FX. И я просто подчеркнул, что питание для того, который встроен в процессор. SteelRat Да, извиняюсь перед всеми за качество фотографий. Т.к. техника пока не позволяет сделать снимки лучше. Но я работаю над этим. Pyroman
Если исключение только x58, то P55 или H57 (на которых тоже возможна работа SLI), надо полагать, делает nVidia ? )
официально nVidia разрешила использовать SLI только на x58 и то, насколько я знаю, не все платы поддерживают, т.к. nVidia предлагала встраивать какой-то ключ в биос, чтобы производители делали отчисления за использование поддержки SLI в своих платах на x58. Что касается P55, то я недавно писал ознакомительный обзор по платам MSI на этом наборе логики и поддержкой SLI действительно наделены ряд плат. Единственное "но" - это использование режима 8+8, тогда как на x58 - 16+16 (Да на двух более дорогих Fuzion и Trinergy тоже есть возможность работы 16+16, но там распаяны дополнительные чипы Hydra 200 и NF200 соответственно).
S_A_V Я не ставил цель выяснить макс рабочую частоту шины. Я старался добиться максимального разгона процессора при высоких множителях CPU-NB и HT, чтобы обеспечить максимальное быстродействие системы. Скажу по секрету, что выше 300 процессор просто не пошёл ни при каких множителях (я ставил даже CPU-NB и HT на 5). На 300 я загрузил винду и прошёл CPU-Z. Процессор у меня один. Больше проверить было нечем. &RAY Если стоит видеокарта, то модули вытащить не получится, значит видеокарта блокирует доступ к памяти. Конечно на открытом стенде можно, наклонить видео и попытаться открыть защёлки, но от наклона может сломаться как разъём на плате, так и повредиться контакты на видеокарте.
Добавлено спустя 4 минуты 16 секунд: akaix Эсли честно то 1 раз у меня она запустилась без обнуления, а потом что-то никак. Может глюк, я не знаю, но факт. Поэтому запарившись обнулять биос я и написал, что не работает. Вот на Asus например у меня всё работает как часы переразгон->незагрузка->запуск в штатном режиме с предупреждением, что ошибка разгона.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2006 Откуда: самара
В целом неплохой результат, который свидетельствует о том, что разгонный потенциал самой материнской платы находится на высоте, и с другим экземпляром процессора возможно удалось бы добиться лучших значений. Перейдём к тестированию и заодно узнаем, есть ли смысл от разгона платформы AMD.
вместе с скрином целый абзац в ссылку...
>На январской выставке CES 2009 компания AMD
Также следует заметить, что разъёмы расположены недалеко от процессорного гнезда
Обычно называют слоты для установки памяти, если не прав поправьте.
высокий КПД, относительно низкое тепловыделение при незначительной нагрузке около 4,5 Вт.
обьясние как процессор с TPD скажем 140W (140/5(4)=28(35)) не сожжёт эти микросхемы, может гдето опискка? Понял. фраза написана двояко, тогда какая нагрузка для этих микросхем допустима?
Advanced Clock Calibration (функция, позволяющая увеличить разгон процессора).
а так же реализующую возможность разблокировки ядер
На тест попала плата с версией BIOSа 1.7, хотя последняя доступная на данный момент версия 1.9.
Тестирование проводилось сс версией 1.7?? почему? если с 1.9 то надо это отобразить в тексте
Не было уделено внимания разгонному потенциалу мат платы (сброс множителя порцессора в минимум и вверх по шине) а так же разгону оперативной памяти, и сравнения с другими МП.
называются также, как на других платах, основанных на той же разновидности кода BIOS.
award
З.ы полезна будет статья Kaa о скриншотах биоса Скрины CPU-Z также с мусором... не беда конечно но всё же. В целом статья отличная но с небольшими огрехами...
А теперь о главном: УРА автору Наконец тест платформы от АМД надеюсь автор положил начало циклу статей по платформе АМД которая повысит КПД лаборатории на 70%
_________________ И остались в лесу одни пеньки, НО МЫ ИХ ВЫКОРЧИВАЕМ и оставим на их месте указатели
andrey_404 Например в биосе материнской платы или в программе CPU-Z.
Добавлено спустя 24 минуты 26 секунд: S3
Этот вариант появился после вёрстки и знак ">" в начале тоже. В оригинале этого не было.
Разъёмы или слоты для памяти = одно и тоже.
Наименование микросхемы указано, по ней можно найти даташит. 140W - это предельное значение, на самом же деле даже в разгоне им и не пахнет.
Я не уверен что от южного моста как-то зависит разблокировка ядер процессора.
Читал статью и пробовал реализовать, но то ли видеовыход у видеокатры барахлит, то ли тв тюнер искажает сигнал, вообщем требуемого качества не удалось добиться и было принято решение просто фоткать.
glidis
по крайней мере АМ2+ платы с 6хх ужнима этой ф-ии не подддерживают, но некоторые nvidia поддерживают...
Скрины портят лишь некоторые точки на синем фоне.. в выше названной статье был вроде назван способ от них и другого "мусора" избавляться, но опять 40кб это уже не Жипег
Ну в данном случае может не пахнет... Но у амд есть порцессоры с TPD 140W а если вода... и напряжение 1,6+
Но всё же очень нехватает исследования максимальной частоты тактового генератора И к стати этот порцессор тестировался на других МП, если да то какие результаты показывал..?
Добавлено спустя 52 минуты 42 секунды: почёсывание даташита дало : 160А+40А при 1,3v в номинальном режимеработы рабочая температура до 150С
