Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 42 • Страница 1 из 31  2  3  >
Акула пера
Краткий обзор материнской платы Gigabyte GA-790XTA-UD4
Обсуждаем материал.
фоточки сделаны мыльницей за 100 баксов?) Что-то качество фоток не похоже на использование зеркалки в качестве фото-инструмента!
По теме: Статья норм. :D
Качество фоток не на высоте, и смысл ставить
Оперативная память: 3х2 Гбайт DDR3 1600 МГц Corsair Dominator, 8-8-8-24;
На проце же 2-х кканальный контролер, а ты поставитл 3 планки, из-за этого мог и хуже разгон пойти.
А почему NB не гнал?
Что означает в настройках биоса Normal В? и какие там есть еще нормы такие?
BF3: [DNO] abraziff
Всем известная технология Cool'n'Quiet, управляющая тактовой частотой процессора и подаваемым на него напряжением, раньше часто не работала при разгоне CPU. Мы решили проверить, как с этим обстоят дела у данной материнской платы.
Она не работала на Гигабайтах и только при разгоне множителем. При разгоне шиной и раньше все замечательно работало.
*AMD OverClan*
В непосредственной близости к сокету находится микросхера Intersil ISL6324A, управляющая напряжением Vcore.
Поправить бы. За опечатку - зачёт. :haha:
Неплохо было бы уточнить, для дополнительных настроек M.I.T. нужно нажимать сначала клавиши CTRL+F1, как на многих других гигабайтах, или нет.
С каждым днём всё радостнее жить.
Фото: 70
:D
Действительно фотографии какие-то странные (некоторые слишком размыты). Может быть их делали не на мыльницу за 100$, а на мобилку за 100$ :D
AL_(a.k.a.SANCHO) --> AL_aka_SANCHO
:D
Зря вы так. Фотки сняты зеркалкой - попробуйте цыфромыльницей даже за 500$ в условиях такого освещения лучше снять. То, что некоторые фотки мыльные - так это ропы с больших (автор ленивая задница или не имеет макрообъектива).
Автору на заметку - фотошоп никто не запрещал...
(Что значит "ленивая задница"?
п3.14, 2 недели.
serj)
Не может не радовать увеличение количества обзоров материнских плат под AMD ))))
с месяц назад познакомился с этой мамой:) прицепили на неё AMD ATHLON II X4 620 накрыли его CNPS9700 и воткнули 2х2 Kingston ValueRAM <KVR1333D3N9/2G>.
Теперь машинка трудится дома у нашего СУБДшника:)
В планах у него заменить блок питания (сейчас FSP 400W) и взять SSD, т.к у него хранилище дома сетевое на 2 Тб.
Видяшка торчит HIS Radeon 3650
HIS Radeon HD 3650 790 Mhz PCI-E 2.0 512 Mb 1780 Mhz 128 bit 2xDVI TV HDCP YPrPb
которой ему вполне хватает (фанат Diablo и X3)
От материнки очень хорошее впечатление. Интересная модель. Рекомендую!
Решил себе проапгрейдить мамку для Athlon II X4 635. Долго искал подходящую, чтобы и CrossFire и USB 3.0. Только нашел, а тут уже вы с обзором. Спасибо))) Мое мнение - самый оптимальный вариант для апгрейда с АМ2.
:spy: Иметь на руках проц Х3 и не проверить его на этой плате на разблокировку...... незачот!
В каждой шутке есть доля шутки!
В разделе температура...Где тут чья температура?
Подпишите пожалуйста графики.
Да сегодня многовато было опечаток, но радует наконец обзор материнки от амд.
Это такой разгон всегда? Или просто процессоры плоховато гнались? Как на других матерях гонятся?
Как гнались? Нормально? Как ведет себя при переразгоне?
Ставит эта материнка Command Rate = 1 или нет?(предполагаю что да)
Хотел предложить тему...
Господа тестеры материнок давайте введем проверку материнки на гонибельность, но с научным подходом.
Надо выбрать плату "чемпион" и сравнивать разгон на этой плате с разгоном на тестируемой.
А то всегда после просмотра обзора материнки возникают вопросы по разгону, т.к. непонятно в чем причина плохого/хорошего/посредственного разгона в процессоре или в материнке или в тестере...
Больше пафоса, БОЛЬШЕ!
арфохрафия хромаит, ачипятки присутствуют (Нужно отметить, что показатели под нагрузкой ниже показателей, выставленных в BIOS, примерно на 0.1 В. - может на 0.01 ? :), или это мелочи ? :D), графики с С&Q не подписаны (почему их две пары и в чём отличия ? не все же разберутся что второй "в разгоне")
мать хороша ;)
но если не горит можно подождать матери на чипсетах 8 серии с родной поддержкой sata 3.
бюджетные мамки под ам2+ в 2 раза дешевле, по функционалу не сильно обрезаны, разгонные функции присутствуют..несколько непонятно позиционирование модели из обзора..дороговато для матери, не дающей решительных преимуществ против бюджетных модлей (ддр3 преимуществом не считаю, как и сата3 и юсб3) - всё же амд - процы под дешёвую платформу, там эти новомодные приблуды ни к чему..разгон не порадовал=\ *пошёл смотреть статистику разгона амд камней)
Убей себя, спаси планету!
"Проблемы с драйверами amd/ati - только у обладателей Nv-карточек" (с) super_trol
Продавец
Фото: 10
Вопрос нуба - внимательно читал настройки, но так и не нашел ничего похожего на LoadLine Calibration. На АМД это не актуально?
Лучше зять-наркоман, чем сосед-майнер (с) НТВ
Также в распоряжении пользователя два разъема e-SATA для подключения внешних носителей без потери скорости. Отличия от обычного SATA порта заключаются в том, что e-SATA поддерживает "горячую замену", что является для кое-кого огромным плюсом.
По стандарту, ЛЮБОЙ порт SATA поддерживает горячую замену. Отличие e-SATA в разъёме, несколько изменённом для удобства использования с внешними накопителями, и - у e-SATA II - в возможности подачи питания на накопитель по SATA-кабелю. Gigabyte раньше выводила e-SATA на заднюю панель с помощью специального брекета-переходника, подключающегося к обычному SATA-разъёму. Точно так же реализрвано e-SATA на многих корпусах. Что это - ошибка автора, или данная мамка не полностью выполняет стандарт? :shock: :oops:
Добавлено спустя 6 минут 41 секунду:
В эти же два белых разъема следует подключать жесткие диски, если вы хотите объединить их в массив RAID 0, за поддержку которого отвечает микросхема Marvell 88SE9128, являющаяся первым контроллером RAID для интерфейса SATA3.
Выше в таблице написано, что RAID 0 держат оба контроллера - встроенный в южный мост чипсета, и дискретный Marvell. Где ошибка? Или имеется в виду "следует подключать жесткие диски SATA III, если вы хотите объединить их в массив RAID 0" ?
В России конец света наступит на грабли.
[url=http://nick-name.ru/sertificates/820264/][img]http://nick-name.ru/forum/Grayhaund.gif[/img][/url]
[url=http://www.plagiatnik.ru][img]http://www.plagiatnik.ru/niks.php?nik=Grayhaund[/img]PlagiatNIK.ru - Ник Grayhaund защищен.[/url]
Фото: 9
Именно так.
I3-8100/Asus Z170proGaming/2*8 Corsair/Samsung 960EVO 256 Gb/Samsung ls27b970ds
socrat78 писал(а):
Именно так.
Так надо уточнять, это не очевидно. На платах под Soc775 у Фигобайта был любимый фокус - сочетание дискретного RAID-контроллера и южника без встроенного RAIDа, тогда что бы поставить диски в RAID, их следовало подключать строго к определённым разъёмам. Такие вещи нужно прописывать чётко и однозначно, а не оставлять читателю сидеть и вычислять, что хотел сказать автор.
Добавлено спустя 11 минут 14 секунд:
А вообще - спасибо автору за статью. Я как раз склоняюсь к переходу на AMD, и эта мамка была в числе тех, на которые я "положил глаз". Теперь знаю, что она из себя представляет. :beer:
Фото: 9
Grayhaund Мать нормальная, особо свой камень не мучал, в принципи и дефолта пока хватает. При переходе на данный сабж заметил скорость копирования на внешний хард по usb возрасла с средних 13 - 21 мв до 56 - 32 мв, с чем это связано объяснить не могу, до этого мать был Ga - 790X-UD4
