И ЭТО называется обзором корпуса? Простите, но это просто ппц! Ключевой параметр - ВНЕШНИЙ ВИД - вообще никак не отображен. Как именно выглядит корпус - вообще непонятно. Ни одного нормального ракурса.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.02.2009 Откуда: Москва
Стоило бы привычно излагать мысли, читать местами не хочется. Боковая фотка корпуса с отпечатками жирных пальцев - нормально? Обзор на 3/5, есть что-то стоящее. За эту часть спасибо.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.04.2010 Откуда: Тюмень
В остальном сложностей в сборке не возникло. Очень понравились пластиковые крепления для укладки кабелей. В итоге шнуры питания видеокарты, от передней интерфейсной панели, основного 24-х пинового кабеля питания и шлейфы SATA были уложены по стенке с помощью этих креплений, а излишние провода были аккуратно собраны и убраны в пустующее место в корзину под приводом. Правда, если возникнет желание установить 3,5’’ картридер или флопповод, придется подумать, куда убрать лишние «хвосты». Вывод: лучший выбор – блок питания с модульной системой шлейфов. - повторяется два раза данный текст в СБОРКЕ) поправь) добротная статья) понравилось)
_________________ Мало сыра - мало дырок, много сыра - много дырок, много сыра = мало сыра?!
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2007 Откуда: Крым, Земля! Фото: 4
Корпус Aerocool QS-200: малый снаружи, большой внутри
Аэрокул изобрели технологию сжатия пространства? Кстати, по виду "с морды" - ничем не лучше Chieftec UNI(версия "мини-башня")! Внутрях тоже получше.
листы высококачественной японской стали марки SECC, толщиной 0,6 мм.
Такой марки "стали" нету - есть "жесть"(холоднокатаная сталь, гальванизированная, иногда даже цинком ) толщиной 0.6мм(как на китайских корпусах, которые пальцем продавливаются!). Общем как я понял - лаборатория скатилась на обзоры "китайского ширпотреба"!!! Вам что, больше писать неочем?
_________________ Хочешь сделать людям хорошо — сделай плохо, а потом верни, как было. Hi Jack - Hi! Hijack - Hi! Broni всех стран объединяйтесь!
serj писал(а):
V.Conter, может просто непривычно?
Я всегда ценил грамотность и логику изложения. Действительно, в данном случае не привычно. Изменить стиль, побольше полноценных фоток со всех сторон - как улучшилась бы статья сразу.
MikeRussia писал(а):
SECC - Steel, Electrically Chromate Coated.
А переводчиком воспользоваться не судьба? "Сталь, электрически покрашенная" - это как сказать "сделано из нержавейки", упуская то, что видов "нержавейки" туева куча и маленькая тележка! Кстати, есть ишо вариант перевода аббревиатуры:
Статус: Не в сети Регистрация: 03.09.2007 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 0
Корпус нормальный, обзор неплохой, но фотки неудачные...
Два раза повторен абзац:
Статус: Не в сети Регистрация: 07.10.2004 Откуда: Сыктывкар
У копуса куча недостатков. 1.) Мало места для винчестеров 2.) Очень тесный. 3.) Шумный Вобщем все недостатки слабых лоу енд корпусов налицо. По фотографиям - такое ощущение - что автор их брал из инета. А свои не делал. я например таки и не понял что там с охлаждением винчестеров. Цитирую
Когда стенд был полностью собран и скручен, я заметил продуманное расположение платформы для жестких дисков. С установленными дисками, она создает некий коридор для воздушного потока. Воздух от переднего вентилятора гонится прямо на видеокарту (у тестовой, как раз для этой цели, на торце два воздухозаборника), попутно охлаждая поверхность нижнего жесткого диска. А если установить на фронтальную панель еще один, то воздушный поток от него будет обдувать второй диск, и после него отправится прямиком на процессорный кулер.
Теперь смотрим на результаты. Они не просто неудовлетворительные. Они очень плохие.
HDD 35 46
Диск разогрелся в закрытом корпусе до 46 градусов. В открытом: 45 градусов.
Итак диска имеет лишь на 1 градус ниже температуру чем на открытом стенде=вариться в собственном соку. По сути у него обдува нет! Для сравнения - на моей системе 1Тб самсунг показывает сейчас 31 в простое и 32-33 под дефрагментацией без принудительного обдува. Только лишь за счет тяги в корпусе. Да и температура GPU - 5 градусов разницы с открытым стендом не внущает оптимизма. Отсюда вывод - у корпуса один плюс -цена. И это самый что ни на есть лоу корпус. О котором решили написать статью...
_________________ Если не знаешь что делать, делай хоть что-нибудь.
А что собственно вы хотели от корпуса mini tower? В отличае от тестового стенда, потенциальные покупатели этого корпуса не будут в него пихать 180мм БП, Radeon 5870 и башенный кулер для охлаждения i7 920.. Так что это не минус, а особенность. Как по мне, так очень неплохая вместимость, для корпуса высотой всего 367мм
Xmast писал(а):
Удобства. Как и от любого другово корпуса.
Для удобства и простора есть fulltower корпуса 600-700мм высотой и глубиной, что угодно поместится. Но это если есть "что помещать" и место куда этот корпус поставить. А если человеку нужен небольшой корпус, для слабенькой игровой системы(например i3 530 + radeon 5750), чтобы засунуть ее в нишу комп. стола, чем же плох тогда этот корпус?
