Статус: Не в сети Регистрация: 31.12.2009 Откуда: Санкт-Петербург
Спасибо за обзор. Корпус понравился, приятный дизайн, жаль даже на ибее нельзя подешевле найти... цена его единственный недостаток Интересно как правильно там ставить башенный кулер - параллельно верхнему вентилятору или боковому?
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2007 Откуда: Крым, Земля! Фото: 4
Габариты FT01 лишь немногим больше, чем у типичной «средней башни»: 211 мм (Ш) x 486 мм (В) x 495 мм (Г). А вот масса более чем приличная (для middle tower, опять же) – около 8.7 кг.
габаритные размеры составляют 535 х 240 х 490 мм; вес равен 8 кг у VH8000SWA, 9,8 кг - у VH84022W1/VH800LSWA, 11,3 кг - у VH84072W1, 10,8 кг - у VH8000BWS, 12,6 кг - у VH84021W2/ VH84071W2 и 14,1 кг - у VH800LBWS;
- вот это средний мидл, ибо есть и больше и тяжелее. Отвыкайте от китайщины - а то всю жизнь на них ровнятся будете.
Думаю, 165 мм под процессорную систему охлаждения в нем есть, а этого хватит любому известному мне кулеру.
- ой-ли? если учесть, ультра имеет высоту 160мм и он уже в притык - чтонить доработанное из топ-овых кулеров уже не влезет. вернее влезет, а воздуха для вентиляторов уже не будет.
_________________ Хочешь сделать людям хорошо — сделай плохо, а потом верни, как было. Hi Jack - Hi! Hijack - Hi! Broni всех стран объединяйтесь!
Статус: Не в сети Регистрация: 07.06.2007 Откуда: Пушкино
А как обстоят дела с мойкой фильтров? Читал комментарии, что верхний фильтр вытаскивается с большими приключениями, а передний судя по всему сбросит всю пыль, скребясь о кромку рамы.
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 13.10.2005 Откуда: Москва
Core2Man
Поток у них несильно отличается, так что больше от кулера зависит. А если у кулера конструкция (и трубки) нормальные, то - как вам удобно.
Megagad
- уважаемый, это с каких поры корпуса ровняют по китайским поделкам?? ВОт пример "обычной" средней башни: http://www.3dnews.ru/news/thermaltake_a ... eredlivih/ или вот: http://www.ulmart.ru/goods/173949/?head=1 - вот это средний мидл, ибо есть и больше и тяжелее. Отвыкайте от китайщины - а то всю жизнь на них ровнятся будете.
Средний - это средний. Если взять вообще все модели middle tower, сложить их, например, высоту и разделить на их количество, получится совсем не 535. Дай бог чтобы 450 получилось.
Да, над 160 в паре-тройке миллиметров шумка. Но она без проблем промнется еще на пару миллиметров. Отсюда и взялось 165. А воздух башенная СО берет совсем не с той стороны.
Asmer
К винтам верхнего и правда подобраться не так просто. Поэтому я и написал, что их можно (и лучше) вообще не прикручивать .
А передний нормально вытаскивается. На нем должен быть очень толстый слой пыли, чтобы она "соскреблась о кромку рамы".
Я вообщето имел в виду "лежачий"(ТОП-ориентация) кулер. Они какраз берут воздух сверху.
Ыч, ну так если всех людей(взрослых) в один рост поставить и измерив поделить на количество получим рост менее 1.6м! А всё из-за 1,3 млрд китайцев и 1.1 млрд индийцев С корпусами та-же проблема. Кстати, а ведь всётаки будет больше 450 - большую долю мидлов составят "стоечные" решения с фиксированной шириной/высотой в 19"(47.5см)
Статус: Не в сети Регистрация: 11.01.2008 Фото: 11
читал читал решил сказать))), Нет возможности вывести на переднюю панель 3.5”-устроство; тут буковка Й должна быть, далее ответ на это субъективное замечание тут http://www.silverstonetek.com/products/ ... 51&area=ru и тут http://www.meijin.ru/portal/page/portal ... dsid=45273, только вот думаю сами понимаете решение требует дополнительной траты денег, что не всегда хорошо. По этому мной данный вопрос был решен с помощью рук, дрели, напильника). А цена высокая из за того, что в Россию, продукцию данной фирмы возит одна контора, которая и выставляет монопольные цены). Впрочем как и всегда в России.
Megagad
Да, для кулеров топ-конструкции - 163 мм, на 2 мм меньше . Я таких выше 130 мм с вентилятором не знаю. Более 3 см для забора воздуха - более чем достаточно. Но вообще, конечно, пользователю должно быть понятно, что корпус без перфорации и/или вентилятора напротив сокета в паре с высоким кулером топ-конструкции использовать не стоит.
Вот уж сомневаюсь, что моделей серверных корпусов больше, чем "бытовых".
Добавлено спустя 5 минут 29 секунд: MegagadАй-яй-яй, извиняюсь, почудилось по вашей ссылке не Armor+MX, а просто Armor+. Armor+MX как раз и есть замена Джуниора, так что да - мидитауэр, думал рчь о полноразмерном арморе, моя ошибка
Статус: Не в сети Регистрация: 10.11.2009 Откуда: Харьков, UA
Lucian_1985 писал(а):
Я по поводу верхнего вентилятора, может быть его не правильно установили - он должен быть на выдув. Можно ли его спойно переустановить на выдув?
Очень интересный вопрос Понятно, производитель имел свою задумку. Но интересно было бы протестировать и отразить в статье результаты с верхним кулером на выдув. А затем сравнить с результатами, когда он на вдув. Думая, процу стало бы получше, а видеокартам чуть поплохело, но не факт
Статус: Не в сети Регистрация: 16.02.2004 Откуда: Москва
Как владелец корпуса с 1.5 стажем могу сказать, что статья довольно точно отражает все плюсы и минусы корпуса. Проблему
невозможности проложить провода, в первую очередь, кабель процессорного питания ATX12V, за поддоном материнской платы.
решил так #77#77 Задняя крышка только в первый раз закрывается тяжело, со временем поролон приминается в местах контакта с проводами и этот процесс уже не так сложен. #77
А черному корпусу в серии с окном отнюдь не помешает черный интерьер.
У меня модель FT01B-W как раз с черным нутром.
Кстати, основные ножки – тоже высотой всего пять миллиметров. Получается, все-таки вентилятором вниз блок питания лучше не ориентировать.
БП установлен вентилятором вниз, никаких проблем с перегревом питальника не испытывал.
Верхний вообще никогда не вытаскивал, достаточно его пропылесосить сверху через решётку. Можно сжатым воздухом изнутри помочь. Передний, вытаскивается без потери пыли. Фильтры справляются со своей работой, мне достаточно уборки раз в 4-6 месяцев.
Я по поводу верхнего вентилятора, может быть его не правильно установили - он должен быть на выдув.Можно ли его спойно переустановить на выдув?
В моем экземпляре из коробки, вентилятор стоял именно на вдув корпуса извне. Направление поменять можно.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.11.2009 Откуда: Одесса Фото: 0
Спасибо Вам Каа за обзор, корпус хоть и не нов, но приятно читать статью написанную русским человеком, а не переведённую "гуглем". Заметил парочку не критических неточностей:
Зато эти «вертушки» прикрыты изнутри еще одной парой решеток. Причем вот уже здесь они обе правильные, «проволочные». Такая забота о руках пользователя (скорее, конечно, о вездесущих проводах) неизменно радует. Кстати, в Fortress 2 «стовосьмидесятки» с внутренней стороны оснащаются «сотовыми» пластиковыми решетками – налицо удешевление по сравнению с более старым FT01.
Возможно и так, но представители компании SilverStone утверждают, что пластиковые решетки с сотами оптимизируют воздушный поток (хотя я их снял в своём корпусе).
Два первых установлены на вдув. Это 180 мм вентилятор спереди и такой же – сверху. Данные «вертушки» имеют увеличенную до 32 мм толщину. Оба промаркированы как RL4ZS1803212L-3M, для них заявлена скорость вращения 700 (+/– 10%) оборотов в минуту при потреблении до 0.15 А по линии 12 В (1.8 Вт).
Заявлена одна скорость, но раскручиваются эти вертушки до 1000 об/мин. А минимальная скорость вращения, которую мне удалось достичь - 380 об/мин.
