Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 13
Акула пера
Обсуждаем материал.
Вывод для обеих моделдей будет общим
и 550-ваттная можель
И это только в одном заключении...
Добавлено спустя 7 минут 36 секунд:
Продолжим...
мыгко говоря
Видимо, специально для снижения конечной цены, компания решила сэкономить на упаковке
"солидность" в данном случае означает замену 80-мм вентилятора на 120-мм, и возможность отключения
предидущей полукиловаттной
желательнор догружать
И хотелось бы еще осциллографом увидеть проверку :oops:
Поднял напряжение-поменяй охлаждение:)
Обновил брелок.Нвидия так и горят:)
Да, БП не впечатлили.
Материал хороший, чаще пишите, не одни же видеокарты в системнике стоят. Автор молодец, написал только нужную инфу без лишней воды.
И, кстати... Вот это -
Все элементы контактируют с радиаторами через термопрокладки, промазанные с обеих сторон термопастой
- таки реальная правда (пардон за некоторую тавтологию) или просто "очепятка"? Поскольку смазывать салом предварительно снабженную подсолнечным маслицем сковородку - оно в кулинарии допустимо вполне, а вот насчёт теплопередачи - как-то не особо вяжется.
спасибо за материал,интересно было почитать...
Yezhishe, тыц
Можно с уверенностью сделать вывод, что использование жидкой пасты пошло на пользу прокладкам.
н-да ценник у блоков приличный.
за такую цену не впечатляют...
Второй блок, по-моему, и есть делта. Первый, вроде, бюджетный сисоник..
Не совсем понятно, для чего в наше время нужны такие большие токи по каналам +3,3 и +5, ну да ладно.
MAX LOAD ... :?:
Монитор никак у всех, у меня на IPS.
Пpошьешь и бедное железо на совсем убьешь ! Не уверен , не прошивай !
Пниха Виста
Колбоса
КГ / АМ
Автору - http://www.hardwaresecrets.com/printpag ... dology/522
Overload test - в студию. А то все по этикеткам, да по буклетикам судим. :gun:
Автору: вам необходимо пользоваться ручной фокусировкой. А то чуть не половина фоток не в фокусе. В автоматическом режиме фотик у вас фокусируется на ближний обьект- верхушка радиаторов, провода. Но нам интересно то, что находится пониже- печатная плата с элементами. А у вас там разноцветное пятно:)
Понятна мысль моя неглубокая?
а у канала +12 "срезали" 16 Вт - теперь, по заявлению Antec, с него можно снять 384 Вт против 400 у EA-500D
срезали не 16, а 24Вт, т.к. у 500D допустимая по +12v линиям была 408Вт.
нормальные блоки питания, и при условии грамотной ценовой политики компании и полукиловаттник
ИМХО нормально - это когда старый PowerMaster-350W держит систему Intel Pentium E2*** + Gf-8800GTX/768 ночь под OCCT PSU Test (GPU+CPU), все разогрето до красна, но все работает и не виснет. А 384W для 12 линий 550Ваттника, да еще и с разноцветными графиками на данной мощности, - это слАбо, это плОхо, это НИКАК. Вот если бы Автор протестировал на выяснение пределов данных блоков и сказал нам, что в реале 550ваттник может долгосрочно выдержать до 450W на +12v линиях - было бы другое дело. А так - краткий обзор блоков, чуть более подробный чем в прайсе на fcentr'e в разделе описание/ТТХ/фотографии.
