Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 25 • Страница 1 из 21  2  >
Акула пера
Обсуждаем материал.
Вот это уже статья overclockers.ru :-)
Есть и вторая особенность – частот HTT от 400 МГц и выше можно достичь то
лько при использовании минимального для Socket AM3 делителя памяти 1:2, независимо от того какую память вы используете.
1 стр. самый конец.
Поднял напряжение-поменяй охлаждение:)
Обновил брелок.Нвидия так и горят:)
Автору - БРАВО! давно не читал на оверах такой интересной статьи. Азотик, наконец-то :dance:
[ManulOverClub]
Своего мнения не навязываю и никого ни к чему не принуждаю.
НАШЕствие - это НАШЕ всё!
HTT - Hyper Threading Technology
HT - HyperTransport
Для того, что у автора разогналось до 422 МГц нет общепринятого в интернетах названия, но ни первым, ни вторым оно не является. Я бы сказал, что это частота генератора опорной частоты CPU :-)
nVidia: The Way It Must Not Be Made
Hardware King
Это если верить википедии.
3 сверху ссылка в гугле по "HTT reference clock" содержит официальный документ от NVIDIA, в котором четко написано что такое HTT:
http://www.nvidia.com/content/nforce5/D ... ocking.pdf
CPU HTT Reference Clock - Clock signal of the CPU HyperTransport link. It has impact on HyperTransport bus speed, CPU frequency, as well as memory frequency. It is 200 MHz nominally.
Результаты разгона: http://hwbot.org/user/s_a_v#My_Submissions
Список статей: http://people.overclockers.ru/sav/12243/_
В выводе нашел упоминание о загадочном asus lsd poster. Автор неровно дышит к психоделикам?:)
S_A_V
К сожалению, AMD не опубликовала (пока) никакой технической информации по 7-й и 8-й серии чипсетов, но в 6-й серии было:
On the RS690 platform, an external clock chip provides the reference clock to the CPU (for generating the CPU internal clocks) and a reference clock to the RS690 (for generating the HyperTransport, PCI Express, and A-Link Express II clocks).
Т.е. референс клок для процессора был отдельно.
Так как информации по более новым чипсетам AMD нету, то останемся, очевидно, каждый при своём мнении.
добавлено
Поковырявшись глубже, я осознал, что вышеприведённая цитата несколько не в тему: частоты процессора, контроллера памяти(+кэша L3), самой памяти, HT link'a между процессором и северным мостом задаются одним reference clock'ом. Просто когда увидел в статье словосочетание "частота htt" первой мыслью было: "ну и при чём тут гипертрединг?!" :-)
Оличная статья, спасибо. А главное как расписан разгон, сразу чувствуется что гнали на оверах. Потому как на многих сайтах железки проверяют на разгон, только поверхностно, к сожалению, в последнее время оверы мало чем выделялись по сравнению с другими железячными сайтами. Но есть и приятные исключения, так держать, побольше таких статей.
Да, про разгон интересно было почитать. :dance:
А здесь, (Разгон памяти) наверное, описка?
Также может помочь установка в BIOS режима Ganged для памяти, но это уже крайняя мера.
Если не описка, то можно подробнее?
Фото: 130
ну в биосе например, то что S_A_V называет HTT идет как CPU Bus Frequency, в цпу-з тоже Bus Frequency. под HTT я тоже понимаю уже общую шину хайпер транспорт. но по всем утилитам и биосу все частоты через BF задаются.
впринципе я в своих заметках просто писал по старинке фсб, но это тоже неправильно в плане современных процессоров амд. может как-нить определимся как называть будем. просто надо какое то такое более понятное название для простых не прошареных людей, ибо реально многие под НТТ понимают хайпер транспорт.
не надо изобретать велосипед, используется ведь уже Bus Frequency ака Частота Шины ака Базовая Частота ака Опорная Частота
Non limit humanus stultitia!
Вот такие статьи и нужны на оверах :beer:
L-B-H Team l-b-h.org
Фото: 266
А по памяти особенности какие-то, что с более слабыми таймингами не разгонялась? Или просто по частоте выше не идет с любыми задержками?
Hardware King
Насчет HTT - еще раз повторяю, это уже минимум 5 лет означает "шину" на AMD.
Именно такое её название можно встретить на сайтах AMD, NVIDIA, hwbot.org, xtremesystems.org и многих других. Даже на 3dnews: http://www.3dnews.ru/news/opornuu_chast ... v_500_mgts
http://www.overclockers.ru/hardnews/27442.shtml
Lexagon писал(а):
* ganged mode -> 1 x 128 бит, двухканальный режим;
* unganged mode -> 2 x 64 бит, двухканальный режим.
В большинстве случаев Unganged быстрее, но с Ganged иногда можно достичь стабильности на бОльших частотах. В Ganged стоит переключатся только когда ничего другое не помогает.
Предел разгона памяти на AMD только по частоте, независимо от таймингов.
Другие тайминги пробовал - не помогло и не могло помочь, потому что даже с 6-7-6 изпользованная для тестов память точно может выше 2000.
Когда есть зависимость от таймингов это значит что память недостаточно хорошая.
Странно. Мой скромный опыт говорит обратное (про большие частоты). Да и здесь на оверс.ру (вот например) встречал слова о том, что в Unganged режиме разгон повыше получается.
От биосов/процессора/памяти как-то зависит?...
или здесь ключевое слово иногда?
Продам последние трусы и куплю эту мамку :lol:
Кстати HT правильно будет (во всех ресурсах так)
SUPER STAR
Фото: 3
Процессоры со встроенным контроллером памяти от AMD лишены таких ограничений по напряжению на память как процессоры Intel. Они спокойно переносят Vddr до уровня 2.0 В …2.1 В, если, конечно, сама память способна работать на таком напряжении.
Это ж с какого потолка взяты 2.0 В …2.1 В??? И с какого сделаны выводы что КП не загнётся при таком напряжении с "воздушным охлаждением"???
Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды:
В принципе, как правило, зависит напрямую.
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=979451
SALE: Планшет Asus T100TA 32Gb, Платформа Zotac ZBOX MA-320-BE, радиатор Coolgate 240/60.
КП у AMD универсальный, как вы представляете себе работу высокочастотных DDR2 модулей с низким напряжением? Он просто обязан работать с напряжениями до 2.1в, ибо большинство оверской оперативки расчитано именно на это напряжение, а то и выше.
Лично на своей памяти тыркал 1.95 и ничего страшного не произошло.
Фото: 3
Смысл в том что сама АМД даёт разный "потолок" напряжений на DDR2 и DDR3.
Фото: 130
кп амдшный так сделан вот и все. это у интела через ж.. в этом плане. интел давно уже писала что не желательно напряг больше 1.65v.
у амд такого просто нету, сколько мать позволит с памятью столько и тыкаешь. как напряг на память подается ваще не зависит от проца у амд.
у себя тоже 1.95 подавал, все целое и здоровое.
найди мне документы где она ограничила как ты говоришь потолок.
