Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 69 • Страница 1 из 41  2  3  4  >
экс-лаборант
Жду Ваших отзывов о статье. Собираюсь наградить автора призом – внешним TV-тюнером NVIDIA Personal Cinema. Что об этом думаете?
Doors4ever
я думаю стоищая работа и о тюнере - very good!!! :)
GSM-service...
[rus]Dochital, menya v shok vzalo! Da, statiya konechno horoshaya, no chto tam nado tak shamanit s nastroikami i ustanokoi draiverov na etih nFors-menya ubilo. [/rus]
*Cofradia Intel*
*CI_Hardware_Support_team*
[off] ветка для критики стабильно появляется на пару минут раньше статьи. избегаем дублирования?
титаническая попытка объять необъятное. имхо перебор с объемом.
такие пункты как работа крысы и клавы при выключенном компе к материнке не относятся.
вместо списка биосов можно было просто дать ссылку на сайт эпокса, - я не думаю что автор собирается непрерывно поддерживать этот faq все время существования указанных материнок.
хорошая работа. лазать по громадным веткам в форуме бесполезно. навигацию надо будет видимо уточнять в процессе эксплуатации. может удастся использовать это как заготовку для faq по другим платам?
награда безусловно заслуженна.
мелкий вопросик по поводу "проблемных SATA хардов" - этот список только для эпокса? и что можно с ними сделать?
В поиске включайте "Искать все слова". Избегайте многоточий.
Зачем нужен разгон? http://tsc.overclockers.ru
экс-лаборант
Нет, в конце статьи я даю ссылку на обсуждение, поэтому предварительно это обсуждение открываю.
Нет, для контроллера Silicon, но список очень подозрительный. Странные маркировки хардов, а диск Maxtor 4D060H3 - это Parallel ATA, а не S-ATA диск!
1. "FSB Spread Spectrum ... При этом происходит генерация волн со сдвигом в 180 градусов, то есть находящихся в противофазе, что позволяет сгладить графики электромагнитного излучения (убрать пиковые всплески)"
Ну а сам-то понял что написал? Я не понял.
В других источниках написано, что для уменьшения излучения к частоте FSB добавляется низкочастотная составляющая. При этом FSB меняется на +/- 1%(0,5%). Такое изменение частоты позволяет избежать интерференции. В результате, в место пикового излучения на одной частоте получаем размазанное в некоторых пределах. Само излучение не уменьшается, просто волны "размазаны" и их амплитуда получается меньше. Для разгона это вредно, т.к. FSB менятеся.
2. "Встанет ли на мою материнскую плату Zalman 7000? Да, ..."
Исправь ляпу. Конечно, должно быть слово "Нет". Ну а дальше, про возможные варианты пиления.
3. "Пляшущее" напряжение на процессоре"
Природа обычно ясна. Если наблюдаются всплески, а не медленное изменение, то это значит, либо напряжение на процессоре полностью не сглаженно (имеет гармоники), либо в схеме измерения присутствуют помехи.
4. "Самопроизвольный сброс настроек БИОСа на дефолт"
При запуске плата проверяет настройки на работоспособность (т.н. WatchDog Timer). Вот при одном из стартов, что-то не сростается. Где-то параметры на грани или глюки платы (в смысле стабильности).
5. "Если такового в блоке питания нет, то последний придется заменить."
Это рекомендация, а не обязательное условие.
6. "Почему материнская плата не выходит из режима STR (Suspend To RAM)?"
"USB Resume from S3/S4: Enabled" - совершенно ни при чем. Разве только "фича" EPOX.
"Менее вероятной причиной проблемы может быть некачественная память."
- как раз наоборот. Я даже лично в этом убедился. При CAS 2,5 - S3 не работал, а CAS 3- без проблем. Причем при CAS 2,5 до этого больше месяца работал без проблем (без S3).
Поэтому основной совет - в BIOS просто сбросить Все по Default, в т.ч. и разгон убрать.
7. "Высокая загрузка процессора в Windows XP"
Весь абзац полная ерунда. Вероятно, какой-то процесс загружет процессор, а патч это исправляет. Не уменьшает, а убирает 100% загрузку. Короче полностью переделай.
8. "Не работают HD LED или Power LED"
Лучше вынести в отдельный раздел - "Частые неисправности."
9. "Жесткий диск не определяется"
А можно по подробнее. Это ведь не изменение какого параметра, а порча кабеля.
10. "Не выключаются клавиатура и мышь при выключении компьютера (продолжают светиться диоды)"
Обычно имеется перемычка. По крайней мере на всех платах, которые явидел. Это что, фирменная "фича" EPOX. Необходимо отметить.
11. "Впрочем, даже использование вышеперечисленных модулей не гарантирует работу памяти"
Как раз производитель гарантирует работу с прошедшими тестирование модулями памяти. Т.е. Corsair точно должна работать. Если нет - в гарантию.
12. "включите на минутку компьютер без BIOS, "
Смысл такого "шаманства". Такое обычно "знахари" советуют. Или напиши поподробнее, или - это детство.
13. "Потери данных, как то было на чипсетах от VIA"
При разгоне (любом), у тебя сбой может произойти при записи на диск. Данные будут не только потеряны, но и весь раздел может накрыться. Поэтому лучше написать слово "вероятность сбоя диска ниже".
14. "Тест разогнанной системы на стабильность"
Отсутствует тест AGP. Небходим ещё какой 3dMark или UT2003. У меня на старой материнке 205 держал в Prime без проблем, а в 3dMark сразу вываливался.
15. "Как правильно установить драйвера?"
Если для неопытных пользователей, то может быть. Но для читателе overclockers.ru, просто необходимо написать нормально. А что будет если сначала поставить драйвера nForce? А почему нет ни слова о рекомендуемой версии и возможных проблемах?
16. Нехватает очень главного вопроса. Чем хорош EPOX (только в сравнении с конкурентами)? Вот по предыдущему обзору, Soltek FRN3 - однозначено лучше.
Эпикриз:
Вполне достойный материал. Конечно ничего нового, много лишнего мусора, ляпы тоже есть. Средненько. Уровень статьи про FRN3.
Как запустить материнскую плату в двухканальном режиме работы с памятью?
Здесь все просто. Если плата поддерживает данный режим, то нужно лишь установить две планки памяти в слоты, обозначенные одним цветом (если на вашей модели слоты обозначены разыми цветами) и при последующей загрузке вы увидите надпись о том, что материнская плата работает в двухканальном режиме (Memory Dual Channel Enable). При этом лучше всего использовать две абсолютно одинаковые планки, поскольку 8RDA при работе с памятью довольно капризна. Никакие настройки БИОСа не нужны.
Если объяснять чуть сложнее, то на материнских платах EPoX обычно имеется три слота для памяти (мы не рассматриваем вариант 8RGMI платы): два слота расположенные рядом и еще один на некотором расстоянии от них. Они сгруппированы так, что два слота расположенные рядом занимают один канал, а слот расположенный поодаль второй. Соответственно память нужно вставить так, чтобы планки находились на разных каналах – тогда будет обеспечена суммарная шина в 128 бит.
Дополнение и уточнение: по информации DAZ'а Dual Chanel возможен и при работе с тремя планками памяти:
У меня 3 планки по 256 МБ стоят и работают в режиме Dual channel! Почему?
На http://www.8rdafaq.com разобрали ситуацию: при таком положении модулей Dual-mode 128 bit будет работать на одном модуле. Второй и третий модуль будут работать в режиме 64 bit. Так что всё-таки оптимальный режим – когда в обоих банках одинаковое количество памяти.
FAQ по разгону оперативной памяти
Все же немного по другому, Dual будет работать на двух модулях, точнее - на первых 512 Mb, а остальные 256 - Single.
Ссылка написана криво, где "Вольтмод памяти".
Края каждого совершенно нового крышка процессора не на 100% гладкая. Это связано с тем, что следов мастерства не избежать. (c) Али.
vor
Ссылка нормальная. К сожалению нельзя дать ссылку на конкретное место в посте, поэтому ссылка на всю тему
В целом статья качественная, добротная. Но меня удивили несколько совершенно идиотских, на мой взгляд, замечаний:
Никогда не пытайтесь:
1. Перепрошить БИОС с жесткого диска
4. Перепрошивать БИОС при разогнанной системе
Если с 4 ещё как-то можно согласиться, хотя это проделывалось лично мною неоднократно, то с 1 - категорически не согласен. Шить надо только с винта! Сам неоднократно так делал. Взять хотя бы возможность того, что на дискете есть бэды - и всё, гемор по восстановлению биоса обеспечен. А с винта - приятно, быстро, в общем, неясно, чем вызвана такая рекомендация - не шить с винта.
Двухканалка при 3-х занятых слотах обеспечивается не тремя модулями одинакового объема, а двумя одного объема и третьим такого же, как превые два вместе взятые! Т.е. 2х256 + 512 к примеру.
Статья понравилась, автору - респект!
Поддержка phpBB на русском языке - теперь официально!
Пожиратель железа
armadillo, полезно. Только далеко не всем хватит терпения. Собрать почти весь материал в Сети - нужно моного терпения. Выбрать то, что нужно - не так просто. Подать всё в приемлемой форме - талант. Избежать ошибок/не точностей - почти невозможно, даже если ума и опыта (!) вагон с тележкой.
Согласен. Помиио бэдов, не так редко возникаю ошибки чтения с дискет. Результат может быть плачевным.
Doors4ever, считаю статью достойной предложенного приза.
P.S. Главное, чито бы автор сдержал обещание про корректировку/дополнение ФАКа.
Хорошая статья!
Если вашему компьютеру не помогает первый способ, то можно найти такую же, как у вас материнскую плату, изъять из нее чип БИОСа и запустить с ним свою материнскую плату. После этого аккуратно извлекают чип с БИОСом при работающем компьютере и вставляют вышедший из строя. Затем нужно загрузиться с загрузочной дискеты и перепрошить БИОС, как описано выше.
Это в самом деле возможно - перезагрузка с дискеты при битом BIOS-е? Не лучше ли запустить прошивальщик из-под Windows?
Производитель же рекомендует такие типы памяти
У меня стоят две Hynix DDR400 и все very good.
Обычно в одноканальном режиме работы с памятью достигаются лучшие результаты в разгоне
Как-то сильно кратко. Что такое "лучшие результаты"? Если надо нагнать побольше гигагерц на процессоре, то да. Если нужна производительность в графике - то надо уточнить, что это написано про вариант с внешней видеокартой. А при встроенной графике все наоборот - производительность выше в двухканальном режиме.
Последний раз редактировалось Raul 10.03.2004 10:35, всего редактировалось 2 раз(а).
Статья стоящая,перелопачено много,автору большое человеческое спасибо,много умного можно почерпнуть .
ФАК нужный ,хотя и ляпы есть но энто не страшно в столь обьемном материале избежать нереально,чисто по человечески понять можно,буду надеятся что в скором автор поправит все эти мелочи и недочеты.
Автор достоин награды !
P.S. Скажу как Юрий автору - респект! :super:
... интересно, а что скажет SweetLow ?
:P
Doors4ever
Автор достоин награды. Молодец.
Только
Не то вознаграждение.
Надо-бы его одарить Epox 8RDA ;)
Кроме того, на материнские платы 8RDA и 8RDA+ может быть установлен процессор Duron Morgan с рейтингом до 1300+
Очепяточка. Duron с PR-рейтингом появлялись только интегрированными на изделия EliteGroup. А так они всегда выпускались с честными мегагерцами. Так что "+" надо заменить "Мгц". И с чего ты взял что Morgan?
Патчер БИОСа
Информация дана скудная и не совсем верная. ИМХО лучше убрать этот пункт.
А так отличная и нужная статья. Johny МАЛАДЦА. :super:
ЗЫ: Про Abit напишешь? :oops:
прибор, защищаемый предохранителем, успешно защищает предохранитель, успев сгореть первым.
Куплю инвалидную коляску и фильтры для базара.
Небольшой глючок в статье - при частотах шины навроде 200Mhz,
добавляется +0.5Mhz, а не 5Mhz
PawaUsa
А лучше вообще из под виндов - ни разу меня винфлэш не подводил :)
Кроме того, под виндой даже надежнее - биос не используется, нет
опасности что какой-нить кеш-драйвер в момент зашивки дернет int 13h,
в "незатенённом" биосе (если такое сейчас вообще встречается).
serj_
Наверное, признает, что методика написания статей Copy'n'Paste рулит
с очевидной стабильностью ;)
Статья имеет много маленьких недочетов, некоторые моменты просто перенасышенны информацией.
Но... такой титанический труд нужно поощирить - Приз парню не помешает
Ø***Ą ↔1834
Да... Косяков в статье полно....
К примеру:
у знакомого стоит 8RDAE Да НЕ ПАШЕТ!!!! она на 200 шине хоть чего ты с ней делай, а тут пишет:
Ревизии всех остальных материнских плат для нас уже не столь важны, поскольку модели 8RDA3G, 8RDA3, 8RDA3I, 8RDA3+, 8RDAE, 8RGMI, 8RGM2I любых ревизий гарантированно работают на 200 МГц FSB. В аутсайдерах осталась лишь плата 8RGA+, которая работает с максимальной официальной частотой системной шины 166 МГц.
Да где ж это 8RDAE "гарантированно работает" на 200FSB???
Хотя в целом статья неплохая: куча ссылок ну и есть чего почитать..... Награды достоен!!!
Но только-
ну или 8RDA3+ (ИМХО-конечно)
Перепрошивка Пионера DVR-109BK в XL модель: http://cp.people.overclockers.ru/cgi-bi ... Pioneer.7z
