Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 32 • Страница 1 из 21  2  >
роБОТяга
И зачем нужен этот полуматериал?
Фото: 6
Затравочка? в цель!
Держи кровь чистой.
Мамкин пирожочек - лжец, хам и мелкий мошенник.
Чета мама не впечатлила.
И так чего не понравилось:
1. Один биос
2. система охлаждения (могли и заготовку под воду сделать на таком космическом корабле, а то и под стакан)
3. На кой нужно столько слотов работающих в пол- и меньше силы?
4. Цена. Ну тут что сделать? смирится.
Хотя, если потрогал сам может и изменил свое мнение.
Последний раз редактировалось Snake from the Yurga 01.11.2010 13:46, всего редактировалось 1 раз.
что бы поставить 4 видяхи допустим и бить рекорды в вантаге)
Да ПСИ-е х16 можно использовать для устройств ПСИ - е х4 (звуковухи прочее)
Snake from the Yurga - один биос это сильно.
их с десяток на нее есть.
Картинки не понравились, кривые и слишком крупные. Да и натыканы чересчур.
wacu
видать мы друг друга не поняли!
http://www.overclockers.ru/lab/39219_2/ ... t_1.html#6
Микросхема BIOS одна и она несъёмная:
а то что вшить туда можно так это понятно что их есть и будет куча.
Добавлено спустя 8 минут 10 секунд:
Я на материнке вижу 6 псевдо PCI-E x16. В режиме х16 работают только 2 слота. По мне сделать 4 полноценных х16. Если для рекордов, тогда 6 полноценных х16. 4 слота на видеокарты (скажем GTX480) и 2 под физику будь она востребована везде и всюду (скажем либо теже GTX 480 или чего поменьше типа GTX460, ну тут можно и х8 оставить).
Серверный мост Intel X58 ревизии B3 (SLGMX):
:tooth:
Фото: 21
Спорная мать, но если пройтись по желанием покупателей на тему "Что я хочу в материнской плате" то получится корабль, а здесь всего ДОСТАТОЧНО и БЕЗ пафоса, много раз "насиловал" эту мать и ни разу не подвела...Для воды только малопригодна, греется очень сильно...
https://www.facebook.com/people/Dmitry-Vladimirovich/100005628222986
http://www.youtube.com/user/rasamaha2000
что бы поставить 4 видяхи допустим и бить рекорды в вантаге)Да ПСИ-е х16 можно использовать для устройств ПСИ - е х4 (звуковухи прочее)
Для рекордов нужно 4 полноскоростных разъёма Pci-E x16,а в MSI пожадничали установить на плату чипы nForce200. Это при такой-то цене.
ну хотьбы 1 тест процака на проточке чтоли.. а так о мамака и всё..
http://valid.canardpc.com/cache/banner/428601.png
я так и не понял эта дискретная звуковуха чемто лучше чем тот реалтек 889 что называется интегрированым в мать??
Акула пера
Опубликована вторая часть.
Переведите, наконец, часы на час назад!!!
1. Я надеюсь, на ресурсе появился еще один талантливый автор.
2. Требую такого подробного обзора к каждой мат-видео плате.
3. Можно было добавить несколько фоток со стаканом.
Отличная статья ) хотя у меня северный мост греется куда больше =/ но это по показаниям датчика, который видит только совсем экзотический софт...
И да спасибо за ссылку на форум с бетками биоса ) будет чем на выходных заняться :D
P.S. Автор, если не сложно и материнка ещё на руках, попробуй Эверест и Аида64 запустить в разделе датчики, у меня вторая комп в ступор вгоняет (
и ИМХО отсутствие IDE не минус...
P.P.S. Подскажите какой вольтаж по умолчанию у i7 930 )
Win11Pro, ASUS ROG Z690 HERO, 13900K, 2x24 KingBank 8400>>7000 CL38 1.35V, MSI RTX 4090 Suprim X 24G, Samsung 990 Pro 1Tb, Samsung G8 OLED
Hardware King
MCH Temp?
Материнка еще на руках, но проца сейчас под 1366 нет ни одного :(
1.184V в BIOS, 1.19V по мультиметру
Спасибо, но я тут уже 5 лет, просто пишу очень редко :)
Тогда их придется всегда пилить на 2 части :( Или вырезать пару разделов...
Пару фоток со стаканом можно посмотреть вот тут:
http://www.xtremesystems.org/forums/sho ... p?t=261137
В статью не стал добавлять потому что их там и так получилось слишком много (>100).
Xeon 5667 на проточке гонял на Classified - получил всего +100...+150 к воздуху. Он слишком горячий для воды, даже проточной.
А i7-930 на проточке просто уперся бы в BCLK. Ему чтобы двигать BCLK выше 230-235 были нужны минуса. К тому же он был у меня всего на 3 дня и нужно было выбирать - либо вода, либо азот.
nForce200 нужны исключительно для 4-Way SLI и только потому что без них не включить в дровах этот режим. nForce200 просто средство для высасывания денег из производителей материнских плат и пользователей. Он вносит задержки на пути между чипестом и видеокартами. Он не добавляет линий, а всего лишь коммутирует имеющиеся в северном мосту. По этой причине результаты на одиночных видеокартах с материнскими платами без nForce200 получаются даже выше, чем с ним (при прочих равных условиях). 4-Way Crossfire из четырех Radeon так же вполне нормально работает и без nForce200, в режиме x8+x8+x8+x8 PCI-E 2.0. В любом случае с 4 видеокартами упор прежде всего в проц, особенно в бенчмарках, а уже затем в пропускную способность PCI-E.
Результаты разгона: http://hwbot.org/user/s_a_v#My_Submissions
Список статей: http://people.overclockers.ru/sav/12243/_
S_A_V ну если выбирать между азотом и водой, лучше конешно азот.
тогда вопрос есть возможность сделать чёткую фото обратной стороны сокетного пространства без бакплате?
Hardware King
Сейчас - нет. Для этого нужно снимать сокет, а я там всё заизолировал наглухо. Снимать, чистить и изолировать заново это полдня минимум...
S_A_V писал(а):
MCH Temp?
HW Monitor последней версии и PC Wizard 2010, но НИ В ОДНОЙ не указано что это северный мост! Выяснил методом направления узкого потока воздуха на различные части материнки, показания изменялись только при обдуве северного моста
MCH Temp гляну вечером что отображает... и да температура была в районе 75-80 градусов до замены жвачки и установки доп. охлаждения, сейчас в районе 60! К радиатору северного моста прикрепил на жгуты кулер на 40мм
Очень похоже на то, что либо датчик кривой, либо софт кривой по работе с ним
Кстати хотелось бы узнать мнение по поводу второго 8 пин на матери? при разгоне i7 930 до 3,6 на воздухе на постоянку есть ли смысл подключать второй? просто отдельно второго на БП нет, но могу собрать из двух молексов
БП старенький Hiper 880w, ему уже года 2 а то и 3 ) наверно буду менять, да вот выбор в моём городе невелик ( присмотрел термалтейк на 1000w
Возможности запустить MCH Temp нет, на компе стоит только вин 7 х64, без цифровой подписи на драйвере никак
Последний раз редактировалось X-Angel 02.11.2010 14:22, всего редактировалось 1 раз.
