Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 33 • Страница 1 из 21  2  >
роБОТяга
А можно глупый вопрос? :oops: А почему температур нету? :weep: Или я невнимателен просто? :(
850W Corsair / Huananzhi X99-TF / E5-2678 v3 / Samsung DDR4 32GB ECC REG / GTX 4060 8GB / Acer Nitro VG270UPbmiipx / MACKIE Onyx Artist / Win10Pro x64
заходя в обзор, ожидал разгона какого-нибудь i7 920 / i5 750 как минимум до 4200 мгц, а тут всего 3900. 4000 мгц на Zalman Perfroma за 1500 руб получают.
И не помешало бы добавить в сравнение Thermalright Silver Arrow / Noctua NH-D14.
Vovantro Температура есть, приглядись.
становка ребра жесткости (так называемого «backplate») производителем не предусмотрена, поэтому с обратной стороны необходимо лишь просунуть в отверстия направляющие болты.
это ппц.
Вместо гламурненькой раскрасочки бэкплейт добавили бы лучше.
Прижим рулит - что доказал предшественник, "который изгибал область под разъемом процессора буквально дугой."
А так - (из коробки, без напилинга) - фуфлыжный водоблок.
Либо ставить пластину, либо дарить блондинкам/школьникам :)
Еще удивил такой неудачный процессор - "Для платформы 1156 разгон четырёхъядерного процессора осуществлялся до результирующей частоты работы ядер 3900 МГц при отключенной технологии Turbo Boost и множителе 21 синхронно с UnCore частью процессора. " Не думал, что бывают такие экземпляры :fingal:
Vovantro синие области с циферками в районе 60 - это и есть температура.
п.с. да, разгона в принципе нет, сравнения с сильными конкурентами нет...
Последний раз редактировалось Mikluhamaklay 29.12.2010 9:26, всего редактировалось 2 раз(а).
А всё понятно, точно ведь. Спасибо. :dance:
Если цепляли датчики на вход и выход с водоблока, не смотрели разницу температур, или она в пределах погрешности?
Mikluhamaklay писал(а):
это ппц.
Подходящий бэкплэйт стоит 4 бакса, выбор велик. Не вижу сложностей короче! :D
С наступающим! :beer:
slipknot!
С высоким тепловыделением есть Q6600, а то что 760 разогнался до 3900, то здесь поможет только его замена на другой. И никакими другими кулерами большего не достичь, увы.
Mikluhamaklay
конкуретны будут, разгона увы не прибавится до другой платформы
PoLym0rph
Все у меня есть для разного расхода, только нужно посмотреть внимательно. Но чтобы быть 100% уверенным, нужно эти датчики откалибровать друг под друга (для теста это не требовалось, потому во всех замерах участвовал один и тот же термодатчик). На память помню больше градуса была разница. Я дома посмотрю и скажу точно.
Добавлено спустя 6 минут 50 секунд:
slipknot!
Здесь есть один момент. Сравнивались водоблоки, а не СВО и воздушные кулеры. Так что сравнение с кулерами нужно делать отдельно (в принципе я не против, только кулера у меня нет, если дадут то сравнение будет), в тестировании водоблоков оно лишнее
Самое главное - хорошее настроение (и охлаждение)
Хочется супер охлаждения для своего ноутбука? Заведи собаку!
Фото: 22
Мда...Время идет, а eastSiR не меняется: опять статья перегружена ненужной инфой:
Так как использованное в тесте измерительное оборудование не относится к профессиональной сфере, возникающая погрешность результатов сводилась к минимуму путем многократных повторений замеров и поиску максимально близких значений температур во время тестирования. Опытным путем было определено, что наилучшие результаты (минимум отклонений и максимум повторяемости) достигаются при температуре окружающего воздуха 25—26 градусов и температурах воды во время тестирования от 28 до 35 °C. В этом диапазоне и проводились замеры. Конечные результаты, оцениваемые по температуре процессора, приводились к единому знаменателю путем прибавления или вычитания разницы температуры воздуха между отдельными тестами. Например, если при тестировании одного водоблока температура воздуха была 25 градусов, а второго — 28 градусов, то при оценке результатов показатели второго теста уменьшались на 3 градуса.
Поскольку во время тестирования программой Linpack невозможно добиться стабилизации температуры всех ядер процессора, результаты мониторинга контрольного замера обрабатывались с помощью программы Microsoft Excel.
Зачем это?!? :?: И зачем это:
Началом массива принималось первое значение показаний после выхода процессора из режима энергосбережения (переключение множителя с минимального до максимального). Окончанием массива принималось значение перед переходом процессора обратно в режим энергосбережения. Из массива отфильтровывались значения строк, где множитель процессора не был равен максимальному (частота 3600 МГц для Core 2 Quad Q6600 и 3900 МГц для Core i5 760) и где загрузка процессора была менее 95% (промежутки между циклами).
Далее моментные температуры всех ядер усреднялись по строкам. Из итогового значения по каждой строке вычиталось соответствующее показание датчика температуры воды, формируя таким образом разницу между температурой процессора и температурой воды. На заключительном этапе на столбец с разницей между температурой процессора и температурой воды накладывалась функция СРЗНАЧ (среднее арифметическое), а итоговый результат помещался на диаграмму.
Извините, но я ничего не понял из вышенаписанного. Не потому, что тупой, а потому, что привычно видеть привычный мониторинг температур Core Temp/Real Temp, а не «абракадабру». :insane:
eastSiR
Олдскульно и грамотно, интересно было читать, молодцом :beer:
Mind is our power... Speed is our force...(c)
bibukov
Зачем это?!? И зачем это:
На самом деле информация нужная, это методика. И она нужна, чтобы сделать выводы. Если тебе достаточно цифр с температурами, то в этом ничего плохого нету (значит доверяешь, что приятно :) )
цифры Core Temp/Real Temp приведены на диаграммах. А вот делать график дело действительно бестолковое, просто потому, что нужно параллельно рисовать график с температурой воздуха, чего Core Temp/Real Temp делать не умеют :wink: Не говоря уже про то, что в итоге результат правильно прочитать сложнее.
Ты лучше конкретно скажи что нужно, я же могу добавить в след. статье :) Только не графики типа OCCT и подобных.
мое ИМХО - чего не хватает - так это как раз упомянутого сравнения с воздухом (ну и с конкурирующими решениями, раз уж они вскольз упоминались).
и, соответственно, выводов о целесообразности покупки такого вот компонента СВО....
Был бы разгон приличный - красиво бы смотрелось, мол, с каким-нибудь там термалрайтом удалось разогнать до стольки-то, а вот с этими водоблоками в составе сво - аж /всего лишь вон до стольки.
Умом то понимаешь - что название статьи правильно подобрано - "сравнение двух сферических коней в вакууме отдельно взятых водоблоков", и именно об этом речь идет - а хочется все равно большего, более широких выводов.
Фото: 4
eastSiR Извините, может вопросс не по теме, но по виду сверху кажется что водоблоки не "пиленные", а "прессованные"!! А это почти на 20-25% ухудшает теплопроводность(иногда и на 50% - смотря с чем спекали и как давили при этом!). Также по поводу температур и расхода - почему применяется такая "слабая" помпа как ДДЦ? Под такие водоблоки ну-жно былоб хотяб Д5, или ишо чтонить "попроизводительней". Также интересует вопрос про "водоблок для видеокарты" - зачем ОН принимает участие в тесте? Чтоб добавить свои 50-100Вт в систему? Также немного удивляет температура для квада в 70гр! Это по сути - хороший воздух типа ИФХ-14.
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
Что то я не совсем понял в начале по поводу
"Обострившаяся конкуренция привела к тому, что многие водоблоки обладают практически идентичной производительностью, и повысить её хоть на сколько-нибудь значимую величину очень сложно."
Ну ну. EK-Supreme HF и Zalman как он там ZM-WB1(или 5), тоже походу почти одно и то же!!!
А всё понял написаное выше следует видимо из вывода, что "что перед нами все тот же "хороший старый" продукт".
Правда несколько досадно, что "продукт, который старается шагать в ногу со временем." всего лишь поменял цвет, ну и поток чуть лучше стал!!!
зы. да может поток лучше чем расход? А то как бы кран воду расходует там и т.п.? :oops:
Куплю помпу Laing, резервуар 120, шланг,компрессионики 13/16 или 10/16, водоблок 1155. Так же интересует инструмент для модинга.
Последний раз редактировалось CPUx286 29.12.2010 13:08, всего редактировалось 1 раз.
Особенность Alphacool Livingstone: допускает установку чуть больших штуцеров и фитингов, чем Yellowstone; структурно водоблок предрасположен к быстрому засорению, если жидкость в контуре недостаточно чиста.
Особенность Alphacool Yellowstone: не допускает установку больших штуцеров и фитингов из-за малого расстояния между отверстиями для них; аналогично Livingstone предрасположен к засорению.
вынос мозга :-|
Фото: 4
"Расход" это расход воды за единицу времени, а вот "поток" - что вы понимаете под этим термином?
Держу в руках Alphacool HF 14 Yellowstone, там ничего не спекалось, все выфрезерванно и отлифовано, а на самой верхней крышке текстура такая, что кажется, что литье :-)
Добавлено спустя 7 минут 10 секунд:
А зачем больше помпа??!! Вы читали теххарактеристики водоблока??!!! до 4,9 л\мин!!!!! 5х60=300 л\ч :spy:
6600-8600GT-9800GX2-285
L-670.
P3-P4-Q6600-Q9650-2600K.
Чё та слабо ку6600 взял,у меня 1.45в на БИГ ТАайфуне было)),а тут Вода.
ololo
Фото: 22
Он имел ввиду нормальные ВБ, а не этот древний кал Zalman. Ты бы еще ВБ от Thermaltake упоминул. ;)
Убил наповал! По-твоему 3,7 м.в.ст. при 420 л/час расхода-это мало? Тогда вперед за аквариумными помпами. :beer:
Не мало. Процессоры разные бывают, а комфортно Q6600 у меня себя чувствовал только под водой. До этого были и БТ, и Thermalright 120SE. Всё пустое. Взял компонентку, и 20°С в нагрузке как не бывало. Даже в простое температура упала на 8°С. Так что в этом плане вода рулит. :beer:
