Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 47 • Страница 1 из 3 • 1  2  3  >
экс-лаборант
Ждём Ваших отзывов о статье.
Лучше водянной системы охлаждения нет. Хоть какие там ставь рычажки а шум будет и нагреваться будет.Водянка FOREVER!!!!Или кто то не согласен?
Я Несогласен :mad2:
Фото: 21
RuSa, Ну вообче фанбас можно использовать в водяной системе, для регулировки охлаждения радиатора...
А охлождение хорошо всё! то есть, всякое и всегда!
По статье, я думаю больше для модеров она предназначена. ...хотя моддинг с разгона и начался...
Ничего выдающегося, но прочитать приятно просто для ознокомления.
-=Cogitationis poenam nemo patituR=-
Фото: 47
Водянка для определённого сектора over'ов дороговата (для меня, например).
А эта идея весьма-весьма хороша. Я давно хотел что-то подобное. И скорее всего теперь без особых проблем сделаю. :)
:super:
А ещё недавно ждали AMD Steamroller на AM3+
а я рад что мои расчеты по фанбасу совпадают, 100 ом, для глушения 60% оборотов, 450, для полоной остановки вентилей.
Единственное что огорчает, это то что автор неуказал мощность своих резисторов, более того, если он их неправильно по моще подобрал, то скоро его фанбас просто сдохнет (дай бог чтоб только он).
Статья простая, ничего нового. Обо всем уже писалось и обсуждалось, если не все сразу, то по отдельности - точно. Через неделю - две обычно надоедает щелкать переключателями и крутить сопротивления и все ставится в некое среднее положение, чтобы и тихо, и не горячо. Сам с пару месяцев назад поотрезал все переключатели и убрал боковую стенку совсем.
В БП вентиль на 5В оставил - дует теплый воздух, я там ноги грею ночью :D На ФОТКЕ видно, как между задней стенкой стола и сист. блоком есть щель см 5-7 - туда пальцы стопы и засовываю - кайф!
Если нет места на передней панели корпуса и хочеться ее портить, почему бы не использовать дно корпуса в передней части для вдува? Даже кривые руки не будут видны, а заботиться о достаточной щели под днищем иногда даже и требуеться (достаточно имеющихся ножек. Кроме того подвесив HDD на резиновых полосках ниже штатной корзинки, позволяет одновременно решить и его охлаждение. Статья хороша тем, что наталкивает начинающих пользователей на простую самостоятельную доработку своей системы.
Я не разделяю всего этого энтузиазма...
Doors4ever Статей на другие темы никто больше не пишет чтоли? Что ни статья - то рекомендация где что вырезать, и куда что прицепить. Причем в основном эти решения "бюджетны", и сделаны кривыми руками.... :x. Скока можно? Может, пару нормальных статей поместим, содержательных?
аналоговый сигнал всегда лучше цифрового, ибо он непрерывный, а цифровой - дискретный :D
Идея хорошая, но реализация. Порно какое-то. Какой-то вентил посреди PCI слотов, никакой эстетики. Проще
за 173 р купить охладитель в отсек 5-дюймовый, и эстетично и полезно, чем такую х...ю лепить внутри.
Скорость или надежность, вот в чем вопрос???
Wel Killmer
он шумит как прокаженный, а
такую х...ю
при закрытом корпусе не видно и почти не слышно.
SergeyTN
Я покупал Titan, на нем 2 высоких (1,6 см) кулера, дует супер и тихий (у меня такой и стоит уже с полгода). Просто надо пробовать разные.
Wel Killmer а у меня знакомый купил какой-то китайский с тремя вентилями - ревет, как турбина!
Увидев слова про моддинг решил немного подкорректировать- во-первых на сколько я понял это некое сочитание бэйбаса и реобаса, во-вторых моддеры редко пробегают к таким топорным способам- моддеры любят, когда всё красиво и светится
Как-то это все по-деревенски сделано. И вправду от статей хочестся чего-нибудь красивого и полезного. А это так, статья про примитивное охлаждение для начинающих на убогом компьютере. Не солидно.... Похоже и в самом деле никто ничего хорошего больше не пишет.
Пожиратель железа
Если смотреть на резистор со стороны ручки (которая крутится), то паять надо к левому крайнему и среднему контактам.
Нет никакой разницы как паять переменник - один провод к центру, это обязательно. А вот второй можно запросто и на правый контакт припаять - тогда увеличение скорости вращения вентеля будет происходить в противоположную (по отношению к пайке на левый контакт) сторону.
Мощность резистора фактически должна быть в районе мощности вентилятора, при этом если подразумевается постоянное использование вентиля на пониженных оборотах, то соответственно можно резистор меньшей мощности ставить. У меня стоят на вентелях 80х80х25мм 100 Ом 0.5Вт - греются градусов до 50-ти. Таким образом переменника на 1,0-1,5Вт на каждый вентель 80х80 в отдельности хватит с головой.
Не судите автора так строго- это ведь альфа-версия...Человек успешно поборол излишний шум компа и поделился с обществом...От себя хочу добавить что переменные резисторы на 100 ом должны быть проволочные с мощностью 2-3Wt. A вообще, достал уже многих своим шумом этот ящик с микроволновкой и пылесосом внутри :)
Пезотходное производство :) . Это я про заглушки ПСИ-слотов, кстати, где-то год назад это себе присобачил, потом снимал, ща опять стоит. Их изогнул как надо, повесил вентиль@5Вольт напротив видюхи. И подсос воздуха хороший (все залушки ПСИ-слотов отсутствуют), правда, если модем, звукавуха и т.д., то не очень :( .
Насколько надо быть глухим, чтобы не видеть тех,
Кто заглушает криками о помощи твой смех?.. (с) Ю.Г.
У меня в момент прочтения возникло ощущение что эту статью написал я. Только 5 месяцев назад.
красиво и светится
У меня два переключателя с подсветкой синий и зеленый.
Выключено - не горит питалово через резисторы (2*27Ом=54 2Вт)
Влючено - горит 12В. Берется только 12В.
Вентиль под видухой тоже на заглушке выгнутой стоит горизонтально и дует половиной на видео а остальное вверх. Не могу себе позволить занять столько слотов PCI
Думал что это поможет разогнать еще - нет! только стала тепленькой а была - руку не удержать.
Есть вопрос: Насколько корректно с электронной стороны такое как в статье смешение напряжений (12-3,3 или 12-5) ничего не может случится с БП?
И конечно отдельное спасибо компании Титан за ее вентилятор от TTC-D5TB который и меня и автора заставил сделать регулятор оборотов, потому что слушать его 2800 (на 12В) при обычной работе нету никакой возможности. При использовании двух резисторов (как указано выше) сбрасывает до 2000 и не слышен. Слышно только похрустывание подшипников, поэтому пришлось ставить его горизонтально в верхнюю стенку (так не слышен вообще).
Решетки я конечно сразу выломал, чтоб не слушать свист воздуха.
RomB
Да вот у меня тоже возникают сомнения в нормальности таких нагрузок.
Ток там не велик, типа 0.2А макс, вредных последствий не будет точно, но не правильно это. Питание в компе
весьма однобоко рассчитано на вытекающий ток.
При 1А втекающего тока на 5В мой БП выключается, как при
перегрузке по току.
